Апгрейд и модернизация ноутбука - 472 страница
30 января 2014 16:52
#9421
Компаньорас. Имею Acer ASPIRE 5551G-N934G32Mikk, и вот приказала долго жить мавабоард LA-5911P с ATI Mobility Radeon HD 5650 1024 Мб GDDR3 на борту. Соответственно ноут всем устраивал и задачи свои выполнял. Раз такое дело, то не подскажите, какую мамку лучше влепить взамен усопшей чтобы видеокарта повеселее была ну и систему охлаждения не проблема подобрать было бы? |
30 января 2014 19:34
#9422
Alexus_SPB, Такую же влепите. Нет повеселее матерей для Вашего корпуса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2014 21:10
#9423
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Доброго времени суток всем. Имеется Acer Aspire 5930G-583G25Mi (T5800 2.0Ghz, 3Gb ddr2, nVidia GeForce 9600m GT 512мб), радует не уставая уже 4 с лишним года, но сейчас начал иногда поттормаживать в играх, браузере..., вообщем решил его апгрейдить(проц., видео, оперативку). Вопрос: подскажите пож. реальные решения, желательно по максимуму. Есть идея приобрести проц T9900, видео с 1гб памяти и оперативку 8 гб. Рабочая ли получится система, и какие модули памяти стоит взять(поддержит ли более быстрые материнка)...? заранее всем откликнувшимся спасибо... Сообщение отредактировал koss-molchun - 1 февраля 2014 22:14 |
2 февраля 2014 01:08
#9424
Репутация: Сообщений: 0 |
koss-molchun, В качестве процессора советую P9700 (идеальный вариант - греется значительно меньше), если получится достать, либо T9600, T9800 - поскольку T9900 неоправданно дорог даже при покупке с рук, не говоря уже про заказ из какой-либо конторы - что в СНГ, что за рубежом. Видео советую Nvidia GT240M, т.к. с 330 много возни, а она по сути слегка разогнанная 240, и да, ничего лучше в этот ноутбук не поставить. Не забывайте, что для 5930G подходят только MXM-2-видеокарты, MXM-A не подходит. Что касается памяти - 8гб потянет, но лучше покупать с возможностью манибэка - могут быть несовместимы. Скорость - DDR2-800 работает на своей положенной частоте. Я взял Foxline, т.к. самая доступная. Перед апгрейдом обязательно установите последнюю версию BIOS, иначе не взлетит. Также не помешает замена штатного блока питания на что-нибудь помощнее. Я взял этот, поскольку качественный и моему ноутбуку необходимо дополнительное питание для ExpressCard с двумя USB3.0. Наконец, целесообразно заменить жесткий диск на SSD, или хотя бы гибридный и/или высокооборотистый(7200rpm). Это обеспечит значительный прирост производительности во всех задачах, кроме игр. При установке высокооборотистого жесткого диска в штатное место он может сильно нагреваться, вплоть до критических значений, поэтому лучше устанавливать его в отсек DVD-привода с помощью переходника. В штатное место лучше поставить либо SSD, либо низкооборотистый гибридный/обычный жесткий диск. Сообщение отредактировал FlashInTheNight86 - 2 февраля 2014 05:45 |
2 февраля 2014 02:20
#9425
FlashInTheNight86, спасибо за совет, скорее всего возьму T9800(на 2 т.р. дешевле T9900), с видео тож понятно MXM-2 GT240M, а вот с картами памяти еще пару вопросов. Можно ли ставить DDR3 или DDR2 но более быструю чем 800Mhz...? |
3 февраля 2014 17:28
#9426
Решил апнуть оперативку и проц на 5920 какие максимально можно поставить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
3 февраля 2014 18:21
#9427
Olegus1, Intel Core 2 Extreme X9000 и 2х4Гб DDR2 SODIMM --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2014 22:29
#9428
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Сообщение отредактировал Dramwer - 3 февраля 2014 23:53 |
4 февраля 2014 23:33
#9429
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Операция по замене ЦПУ в 5930G прошла успешно. Было P7350, стало T9900. Цена вопроса 3700р. и 3 недельное ожидание доставки. В догонку пару скринов для сравнения производительности. А также температуры до и после нагрузки. О полезности данной операции расскажу попозже. Необходимо более длительное тестирование. Сообщение отредактировал reylby - 21 февраля 2016 20:32 |
5 февраля 2014 19:29
#9430
reylby, смотрю характеристики Intel Core 2 Extreme X9000 там написано 64 бит, а у 5920 вроде 32 бит -система, или это от проца зависит, а то я несколько нуб в этом вопросе |
5 февраля 2014 19:46
#9431
Olegus1, Просветитесь: Что установить: Windows 32-bit или 64-bit --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2014 01:45
#9432
При работе Prime95 СО не справляется. Ноут вырубился. Но возможно это потому что у меня не очень хорошая термопаста. Попробую по возможности заменить на другую и повторить тест. Кстати посоветуйте на какую). В играх не выключается, но температура не маленькая. В среднем 85 +-3 градуса. |
6 февраля 2014 01:53
#9433
Цитата: _cooper Попробую по возможности заменить на другую и повторить тест. Кстати посоветуйте на какую). Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2014 23:30
#9434
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Хочу заменить HDD, на SSD, у меня сейчас 9 мм, диск, а подобрал SSD 7 мм, надо какую то подкладку или нормально будет. |
6 февраля 2014 23:58
#9435
Blanco, Смотреть надо, как диск прикручивается к держателю. Снимите и посмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2014 20:26
#9436
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Здравствуйте, решил поменять проц на acer apire 3690 (3692wlmi) с intel celeron m 420 на intel pentium t5300/ Поставил-включаю-как обычно стартует кулер и черный экран, так жк горит индикатор обращения к жесткому диску (снял аккум, включил без него-индикатор обращения к жесткому загорается и тухнет) дале загрузка не идет. Вопрос в том что можно предпринять, проц не подходит или не рабочий? Сообщение отредактировал user1251 - 7 февраля 2014 20:33 |
7 февраля 2014 20:40
#9437
user1251, Чипсет Intel 940GML поддерживает только одноядерные CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2014 21:09
#9438
И на что же тогда этот проц можно поменять? |
7 февраля 2014 21:28
#9439
user1251, Максимум - Core Solo T1350 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2014 01:12
#9440
Цитата: Blanco Хочу заменить HDD, на SSD, у меня сейчас 9 мм, диск, а подобрал SSD 7 мм, надо какую то подкладку или нормально будет. Поменял, все нормально установилось. Заказал также вифи модуль Intel 6205, день бился, не запускается, 4520G драйвер ставится но с ошибкой №31 либо с ошибкой без цифровой подписи. Поставил в 753 one, все ок. Поставил из one 753 модуль в 4520G, BCM943225HM, заработал на скорости 130, конечно хотелось получить 300 и 5 Гц, для этого и заказывал интел. Сообщение отредактировал Blanco - 11 февраля 2014 01:13 |
