Апгрейд и модернизация ноутбука - 551 страница
24 мая 2016 19:47
#11001
Не могу определится между Intel Core 2 Duo t9600(35Wt) или Intel Core 2 Duo p9700(28Wt) - разница в тепловыделении только. До этого стоял процессор t4400(35Wt). Чип (gm45 express) 1) Заработает ли проц с меньшим тепловыделением? 2) Или нету смысла переплачивать за меньшее TDP? |
24 мая 2016 19:59
#11002
Congli, 1) Заработает. 2) Смысла нет. Сообщение отредактировал reylby - 24 мая 2016 20:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2016 20:48
#11003
Дорогие форумчане! Наконец я поменял видео карту своего 5920. Поставил FX770m за место 3650. Температура вполне приемлимая... При нормальной работе, серфе в интернете 53-55'C, в игре Cryzis на средненьких - до 94'C. НО! Иногда почему то наглухо виснет компьютер, особенно при серфе в интернете, причем нет на то каких-то оснований... Работал в хроме, серфил себе, открываю страницу (не важно какую) и Усе... Может проблема с драйверами, т.к. не стал запариваться поставил дрова через DriverPackSolution? |
27 мая 2016 20:57
#11004
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
94 - это много, плохой контакт или термопаста. дрова лучше ставить с офсайта, возможно дрова придется проапгрейдить |
28 мая 2016 23:17
#11005
А какая тогда нормальная температура работы карты? (подложил под чип медную прокладку - упало до 91) И есть ли ссылка на паченные драйвера для 770? Кстати появилась идея вырезать на поддоне отверстие и приклеить дополнительный тонкий куллер. Ноут все равно отправится на дачу, на выставках ему не быть, а еще одну карту я не стану брать... Сообщение отредактировал alex_07 - 28 мая 2016 23:48 |
29 мая 2016 02:58
#11006
доп кулер толку мало даст, народ вроде уже писал про такие переделки и результата было мало, считанные градусы. лучше качественной пастой намажьте и хороший контакт без перекосов и больших зазоров замутите, и этого более чем будет достаточно, тем более для дачного ноута. и это, в 5920г можно в крышке сеточки удалить, по-моему, они сильно уменьшают воздушный поток (если они еще конечно у вас есть, я сразу удалил как бук купил еще в далеком 2008)))) |
29 мая 2016 05:30
#11007
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
alex_07, 64bit Yandex.Disk 32 Yandex.Disk У кого BSOD пробуем эти: 32 Yandex.Disk 64 Yandex.Disk Если не поможет, нужно обновить биос самой видеокарты: Yandex.Disk Греться кстати тоже будет меньше, т.к. в этом проставлено напряжение 0,89v Сообщение отредактировал Lama876 - 31 мая 2016 04:20 |
30 мая 2016 13:30
#11008
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
У кого там с FX 770m не получается? 1 Температура высокая, до сотни доходило, мои действия; - Заменил систему охлаждения, ввиду деформации и выхода воздуха из трубки на видяху Тмакс 101-> 95-96 - Как писал levchik проверить на наличие перекосов CO, можна отрегулировать самимы крепежными винтами, при этом сравнивать с креплением самой видеокарты. 96-> 93 - Установка медной термопластины 0,3мм + термопасту, качественную желательно МХ-4, а не китайский нонейм или КПТ-8 93->91 - Понижение напряжения на 0,89-> 91-85 2 Чтоб не вис бук надо скачать дрова с сайта НР 341.95 rev. f, посколько карта первоначально предназначалась для НР 8530, и немного подредактировать файлик nvbl (свединья для установки) под свой ид оборудувания( в нашем случаи ид видеокарты), достаточно одной строки. Ссылка на дрова, качаем, распаковуем, запоминаем куда просит распаковатся) Ссылка на подредактированные файлы nvbl. Кидать с заменой туда, где у Вас распакувались драйвера -> Display.Driver, и в зависимости от системы заменяем файлик nvbl в папках для x64 или x86 Lama876, На выше представленных дровах у меня был BSOD Сообщение отредактировал sigurd2014 - 30 мая 2016 13:54 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
4 июня 2016 13:03
#11009
Репутация: 4 Сообщений: 82 |
Парни а к моему железу RAPID как нибудь возможно прикрутить? Контролеры IDE/ATA/ATAPI - ICH8M... У INTELов не нашёл ни инфы ни дров под эти контролеры... характеристики в подписи.. Сообщение отредактировал URBAN13 - 4 июня 2016 13:04 |
4 июня 2016 13:47
#11010
4 июня 2016 16:05
#11011
Цитата: reylby reylby Спасибо , всё "заиграло"!... |
5 июня 2016 19:17
#11012
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
хочу для 5750g другую видюху купить какую-то gtx m |
5 июня 2016 19:19
#11013
skorjkeee777, Видеокарта распаяна на материнской плате, заменить её - не получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2016 14:47
#11014
Добрый день, имеется ноутбук acer travelmate 5740z p612g32mnss ,в ноут добавлена оператива до 4 гигов ,практически всем устраивает ,использую для интернет серфинга и работы в офисных програмах ,последнее время заинтересовался уроками по работе с фотошопом и монтажу видео ,подскажите как можно улучшить работу ноутбука ,возможно заменить процессор на более производительный ,есть ли смысл ставить в ноут SSD ? Какой лучший процессор устанавливался на эту материнку ? |
6 июня 2016 14:59
#11015
Цитата: Gorgulia есть ли смысл ставить в ноут SSD ? Есть. Цитата: Gorgulia возможно заменить процессор на более производительный Возможно. Поскольку дискретной видеокарты у Вас нет, то подходят 2хядерные Intel Core i Mobile 1го поколения. Тесты. Сообщение отредактировал reylby - 6 июня 2016 15:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2016 15:13
#11016
reylby, Есть смысл заморачиваться и искать топовые версии i7 или остальное желозо не потянет такой процессор ? Что будет для меня оптимальным решением ? |
6 июня 2016 15:53
#11017
Цитата: Gorgulia Есть смысл заморачиваться и искать топовые версии i7 или остальное желозо не потянет такой процессор ? Тесты с циферками у Вас перед глазами, "железу" без разницы. Цитата: Gorgulia Что будет для меня оптимальным решением ? Зависит от Ваших приоритетов) Быстродействие, цена или быстродействие/цена. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2016 15:59
#11018
Цитата: reylby быстродействие/цена быстродействие/цена для меня безусловно приоритет ,ближайшее время менять ноутбук не планирую по финансовым обстоятельствам ,планирую максимально (цена/качество) проапгрейдить. Да и привык я к нему)) |
6 июня 2016 16:19
#11019
Цитата: Gorgulia быстродействие/цена для меня безусловно приоритет Тогда лучшие, по-моему, Core i5 480M или 560M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2016 22:27
#11020
Здравствуйте. Читал, читал и так и не понял, есть ли возможность заменить b940 на i5-2540m? |
