Апгрейд и модернизация ноутбука - 552 страница
8 июня 2016 22:36
#11021
Hz___, Есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2016 06:11
#11022
А 16гб (2 по 8) встанут? |
9 июня 2016 13:15
#11023
Hz___, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2016 19:11
#11024
Репутация: 4 Сообщений: 82 |
reylby подскажи пожалуйста... IRST видит только один HDD из двух установленных и два пустых внутренних порта .. что это может быть? |
11 июня 2016 23:18
#11025
reylby, везде пишут что поддерживает только 8гб( |
11 июня 2016 23:25
#11026
URBAN13, В каком ноутбуке? Цитата: Hz___ везде пишут что поддерживает только 8гб( И что, что "все пишут"? Чем они подтверждают свои слова? И ещё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2016 01:13
#11027
Цитата: reylby В каком ноутбуке? ACER ASPIRE 5315.. IRST не видит HDD который установлен вместо DVDпривода , на нём записан только образ восстановления... |
12 июня 2016 01:15
#11028
URBAN13, Думаю, без биоса тут не обошлось и сомневаюсь, что это можно поправить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2016 01:29
#11029
19 июня 2016 16:52
#11030
получил я свой проц Т9300, как и говорилось, шум кулера практически снизился, тепловыделение на процессоре в среднем 45-50 градусов, спасибо что подсказали |
10 июля 2016 14:12
#11031
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день, есть ноут Aser Aspire 4745g. все стандартное, только добавил планку оперативы(4 гб сейчас). Хочу заменить сд привод на жесткий диск, и добавить оперативы. но как добавить диск понятия не имею. Можете подсказать, что для этого нужно, и какую максимально память увидит моя материнская плата? буду благодарен любым предложениям |
10 июля 2016 14:19
#11032
Цитата: den7839 и какую максимально память увидит моя материнская плата? 4+4Гб DDR3 SODIMM, планки должны быть 16чиповыми. Цитата: den7839 Хочу заменить сд привод на жесткий диск 12.7mm SATA to SATA HDD Caddy --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2016 13:53
#11033
reylby, спасибо большое |
12 июля 2016 19:05
#11034
reylby, подскажите пожалуйста, а как понять что планка 16ти чиповая? |
12 июля 2016 19:55
#11035
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Добрый день. Такая проблема-заменил процессор на E642g, вместо Атлона 2 Р342 поставил Феном 2 N660. Все запустилось без проблем, но win10 (64-bit), хотя и видит все 6 гб памяти, но доступно только та, что находится на верхней планке(выяснил заменой). Т.е. верхняя планка работает, а нижняя нет, если оставить только нижнюю комп не включается. В чем может быть дело?. Никаких ошибок не выскакивает, все устройства в диспетчере ок. Подскажите куда копать. Заранее спасибо. |
12 июля 2016 21:14
#11036
Цитата: den7839 а как понять что планка 16ти чиповая? Пересчитать чипы памяти на планке, с 2х сторон. ace68, А со старым процессором оба слота работают? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2016 22:15
#11037
Да, все 6 Гб задействованы были. |
12 июля 2016 22:17
#11038
ace68, Попробуйте сейчас заменить CPU на старый Атлон и проверить, работают ли оба слота. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2016 22:18
#11039
ок, буду снова разбирать( |
13 июля 2016 15:50
#11040
Да, со старым камнем работает все 6 Гб. Может под новый камень биос надо обновить. У меня insydeH20 rev.3.5. Мать LA-5911P rev.1.0 Вопрос закрыт. Обнаружил на новом процессоре ножку с темным налетом. Почистил и все нормально стало работать. Китайцы, с уки). Спасибо за участие reylby. Сообщение отредактировал ace68 - 13 июля 2016 17:39 |
