Апгрейд и модернизация ноутбука - 580 страница
acer_7
29 января 2017 01:15
#11581
Добрый вечер! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в таком вопросе: владею ноутбуком Acer E1-572, произвел апгрейд (8 Gb RAM, SSD Samsung 850 Evo 128 Gb, IPS 1920x1080) отличная машина получилась, но остается одно слабое место - WI-FI адаптер Atheros AR9565 802.11b/g/n Wireless Network Adapter, который к огромному сожалению не поддерживает 5Ghz диапазон. Посоветуйте пожалуйста адаптер которым можно заменить штатный модуль, чтобы поддерживал два диапазона с Bluetooth. Хотелось бы также понимать существуют ли адаптеры с поддержкой стандарта AC? Как я уже убедился не каждый адаптер подходит, вероятно существуют ограничения в BIOS. Заранее благодарен за ответ.
P.S. Скорость соединения в моём зашумленном помещении (более 30 Acess Point 2.4Ghz) не повышается выше 72Mb/s имею в наличии роутер ASUS AC-87U (до 1Gb/s World)
Acer Aspire E1-572/RAM 8Gb/HDD 500Gb/SSD 128 Gb/15"6 (1920x1080) Windows 7
29 января 2017 01:17
#11582
Нет их.
acer_7
29 января 2017 01:20
#11583
Мне кажется, что вопрос о замене адаптера на двух диапазонный должен возникать не один раз, так как в наше время эфир 2,4 Ghz заполнен... Я пробовал несколько адаптеров, но не один из них не "завелся"
Сообщение отредактировал acer_7 - 29 января 2017 01:29
A-H-T
29 января 2017 01:35
#11584
acer_7,Их много к примеру вот тут
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
acer_7
29 января 2017 01:38
#11585
A-H-T,
Спасибо, этот адаптер должен "завестись" без "танцев с бубном"?
A-H-T
29 января 2017 01:41
#11586
acer_7,
Возьмете дрова с Atheros под свою операционку. Этот модуль подходит вам и по разъему и по формфактору и по антенным гнездам. Я также менял, меня 2.4 не устраивало. Заменил без проблем. Возможно вам не придется даже дрова переустанавливать, у меня после замены новый модуль сразу определился по старым дровам...это специфика Atheros у них одни дрова на кучу модулей.
Сообщение отредактировал A-H-T - 29 января 2017 01:47
Замена:
acer_7
29 января 2017 01:44
#11587
A-H-T,
Еще раз большое Вам спасибо за помощь.
TigerShot89
29 января 2017 13:05
#11588
Так а WIFI линк вообще поднимается на какой скорости?
72/150/300/4XX...?
auron77777
29 января 2017 13:49
#11589
подскажите пожауйста ноут aspire 5310 с celeron 1.6
Intel Celeron M 520 1600 MHz
какой процессор встанет помощнее если на разборке найти.
заранее спс
Модель ноутбука: aspire 573g
29 января 2017 14:28
#11590
auron77777,
Тесты подходящих CPU, с Socket M и FSB 533 или 667МГц.
Примеры апгрейда: раз, два, три.
acer_7
29 января 2017 14:37
#11591
TigerShot89,
72Mb/s
TigerShot89
29 января 2017 18:41
#11592
Цитата: acer_7
72Mb/s
В панели управления роутера (192.168.1.1) надеюсь ширина канала стоит 20/40Mhz, а не базовое фиксированное 20Mhz(как обычно бывает на роутерах ASUS)?
От этого собственно и зависит будет у тебя 72 или 150 мегабит WIFI линк.
Сообщение отредактировал TigerShot89 - 29 января 2017 18:43
acer_7
29 января 2017 19:31
#11593
TigerShot89,
в настройках стоит 20/40
Homka
29 января 2017 21:39
#11594
Здравствуйте! Ситуация такая решил поставить на свой 5920g б/у CPU T9600, когда включаешь дисплей молчит и через несколько секунд выключается, обновил БИОС с оф. сайта, всё также только не выключается, вентилятор дует и всё... Может кто подскажет как решить проблему? спс
Модель ноутбука: Aspire 5920g
auron77777
29 января 2017 21:47
#11595
reylby спасибо поставил тебе ап!!!!!!!!
barankin
29 января 2017 22:01
#11596
Не должен он у Вас работать.Могут T8300, T9300, T9500, X9000.
30 января 2017 00:35
#11597
У него FSB 1066МГц, а чипсет поддерживает только 800.
T9600 можно заставить работать в Aspire 5920G с частотой 2100МГц, но лучше купить другой, подходящий CPU.
Nekrond
30 января 2017 13:31
#11598
Всем привет. Имеется проблема. На 5750g стоит проц i5 2410m меняю его на i7 2630qm все он встает все нормально. Собираю ноутбук включаю и он меня совсем не радует черным экраном. На панели горят индикаторы питания и батареи. Индикаторы жесткого диска и вай фая не горят. При этом кулер слышно что работает. Ну думаю все приехали собрал не правильно. Разбираю все заново просматриваю нет все ровно собрал. Подумал может проц не правильно установил. Проверил все хорошо все как надо. Собираю ноут заново со всем вниманием. Пробую опять запустить его и опять меня не радует черный экран. В итоге вернул старый проц на место и все работает как надо. Вопрос только почему не запустился i7 2630qm вроде все ровно у всех стартует а тут борода. На Биос вроде бы нет повода грешить стоит последняя официальная версия 1.21 по идее то должен видеть проц.
30 января 2017 14:25
#11599
Nekrond,
А сам CPU точно исправен? А только на батарее с i7 включать пробовали? И ещё, гляньте Acer Part № материнской платы(наклейка на нижнем слоте памяти).
Nekrond
30 января 2017 15:40
#11600
UUID(F10844C0-91B7-11E0-88F8-MAC B870F49A10F7) ЭТО ВОТ наклейка где оперативка. плата P5WE0 LA-6901P REV 2.0 2011-05-23 Ну или я не понял где смотреть
включал и на батарее и без батареи и батарея с бп.
