Апгрейд и модернизация ноутбука - 588 страница
5 марта 2017 01:31
#11741
reylby, Спасибо за ответ. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 марта 2017 15:39
#11742
Еще раз все просмотрев, все же решил остановиться на матрице B156HAN01.2. одна из причин, легкая и быстрая доступность этой матрицы, да и у матовой ( что было обязательным ) углы 85. Думаю она будет лучше моей настоящей.После праздников напишу впечатления. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 марта 2017 17:14
#11743
nick_one, Подскажите пожалуйста, какие ножки вы замыкали? Пробовал замыкать по вашему фото, работает на частоте 1.2GHz Вот накопал, у меня так и получается, работает только на множителе x6 "Последние мобильные чипсеты Intel (проверено на 945PM, PM965, PM45) после BSEL-мода блокируют множитель процессора на х6, и результирующая частота оказывается меньше исходной" Сообщение отредактировал vitalitikus - 5 марта 2017 17:39 |
9 марта 2017 08:00
#11744
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Повёлся на сообщения о установке X9100 в Acer 5920.Заказал и получил. Поставил перемычки как тут неоднократно писали. Но, к сожалению не завёлся X9100.Ноут не стартует.BIOS 3813.Поставил родной процессор, всё заработало. Какие конкретно перемычки надо ставить? Проверить сам X9100 не на чем. |
9 марта 2017 15:27
#11745
10 марта 2017 09:44
#11746
10 марта 2017 15:01
#11747
stepanov2016, Ну так правильно, на такой FSB 2300 и будет. Теперь множитель, multiplier, повышать надо, он же у X9100 разблокирован. А напряжение ядра лучше понизить до родного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2017 17:13
#11748
Цитата: reylby Теперь множитель, multiplier, повышать надо Как ? |
10 марта 2017 17:17
#11749
10 марта 2017 21:55
#11750
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
ThrottleStop тоже частенько не может выставить множитель выше того, что в биосе. А в биосе опция выставления множителя есть далеко не везде. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
10 марта 2017 23:36
#11751
stepanov2016, Тут мне человек советовал про x9100 как он множитель поднимал может поможет. |
11 марта 2017 15:02
#11752
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Здравствуйте!Имеется древний ноут Acer aspire 3690.Выкинуть жалко(внешне идеальный)А продавать темболее бессмысленно) Так вот.Поставил Я на него две плашки памяти от ноута Acer 5520,по гигу каждая.Они 100% рабочие.А ноут видит только гиг,точнее 986)Вопрос почему? И еще можноли на него поставить процессор от 5520,AMD Turion 64x2,сейчас стоит урезанный Селерон. Спасибо за ответы) Центральный процессор Acer Aspire 3690 Изготовитель: Intel Марка: Celeron M Частота шины (Мгц): 533 Кэш второго уровня (Кб): 1024 Материнская плата Acer Aspire 3690 Чипсет: Intel 940GML Express Память Acer Aspire 3690 Вид: DDR2 Возможность увеличения до (Мб): 2048 Сообщение отредактировал Серебряный - 11 марта 2017 15:04 |
11 марта 2017 18:04
#11753
radical, Ну речь-то о Aspire 5920, в биосе у него такой опции нет, но X9100 в нём с BSEL-mod нормально работает на родной частоте. Цитата: Серебряный Поставил Я на него две плашки памяти от ноута Acer 5520,по гигу каждая.Они 100% рабочие.А ноут видит только гиг,точнее 986)Вопрос почему? Что значит - "видит"? В биосе 2 Гб определяет? Цитата: Серебряный можноли на него поставить процессор от 5520,AMD Turion 64x2,сейчас стоит урезанный Селерон. Нет. Без предварительной прошивки разлоченного биоса, максимум - Intel Core Solo T1250 или T1350, в тему сообщения раз и два. Сообщение отредактировал reylby - 11 марта 2017 18:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2017 22:40
#11754
Нет,в биосе тоже гиг видит только. Сегодня поставил вместо одной плашки,родную на 512.Все равно только гиг видит( По поводу проца,спасибо за ответ!А от этих двух толк будет какой?Сегодня висел даже скайп(собственно для чего он и нужен маме)Стоит ХР. |
11 марта 2017 23:32
#11755
Серебряный, Если биос не последний - прошейтесь, авось поможет. Должно 2Гб поддерживать. Цитата: Серебряный А от этих двух толк будет какой? Минимальный. Как по мне, так пора этому старичку на покой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2017 23:38
#11756
reylby, Спасибо за ответ!Но маме он нравится,а Я не могу эту машинку отправить на покой,так как внешне как из магазина,да и нужен только для скайпа и инета иногда.А какую версию прошивать не подскажете? |
11 марта 2017 23:47
#11757
Цитата: Серебряный А какую версию прошивать не подскажете? 3.60 BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2017 15:05
#11758
Всем привет) у меня acer aspire 7741g. Подскажите пожалуйста, можно ли в разъем mini 2, который находится справа от оперативки, вставить ssd нкопитель? |
12 марта 2017 15:17
#11759
Rtemka95, Вставить можно, но работать он не станет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2017 15:49
#11760
А если через optibay вместо dvd-привода? |
