Апгрейд и модернизация ноутбука - 589 страница
12 марта 2017 16:50
#11761
Rtemka95,
Судя по сообщению, не выйдет это без приложения очумелых ручек.
webtoka
13 марта 2017 00:06
#11762
Приветствую!
Ноут 4520 с материнкой на чипе Intel Crestline-GML GL960
В данный момент поддерживает только 2 ГБ памяти.
Есть ли какой модернизированный BIOS с поддержкой хотя бы 4ГБ?
Да и процессор бы хотелось сменить на помощнее (сейчас T5500), что тоже в биос упирается.
Модель ноутбука: ACER TM4520
13 марта 2017 00:17
#11763
А биос тут ничем не поможет, тут у чипсета орграничение от производителя. Могу только добавить, что, скорее всего, заработает 2+1Гб, при условии, что планка 1Гб вставлена в нижний слот.
Так смените на T9300.
Официально чипсет FSB 800МГц не держит, но в жизни, иногда, невозможное становится возможным, причём совершенно бесплатно.
Серебряный
13 марта 2017 11:42
#11764
Еще немного помучаю Вас Уважаемый!)
Биос еще не прошивал(пока стремно немного))Аида память видит,что стоит 2гига.На чистой винде-пишет один гиг.как и в самом биосе.Правда Аида по поводу Биоса пишет что не обновлялся более двух лет и можно обновить.
Вопрос для уточнения-успокоения.ТОчно прошивка 3.60?А то инфы не нашел точной,а на сайте производителя,только драйвера и все(может ни туда глядел)
Спасибо за ответ и еще раз спасибо.
Пы.Сы.С новой чистенькой виндой 8.1,набором минимальных-нужных программ и скайпом работает шустренько(заменил термопасту,прокладочки,поставил емкий диск)Теперь осталось дело за оперативкой.
Модель ноутбука: Acer aspire 3690
13 марта 2017 13:41
#11765
Точно.
Ссылка на биос - это тоже сайт Acer, склад их, так сказать.
И чтоб 2 раза не вставать - разлоченный биос, с раскрытыми скрытыми настройками. Из ценного там вроде есть переключение IDE-AHCI.
Никогда не встречал, чтобы система или сторонние программы видели отличный, от того, что видно в биосе, объём памяти.
Сообщение отредактировал reylby - 13 марта 2017 13:48
Серебряный
13 марта 2017 15:07
#11766
Сегодня обновлю биос и отпишусь о результате.
А лучше какой прогрой пользоваться для прошивки?Или лучше через ДОС?
Aspire 5652 BIOSv3.60 SLIC2.1 VT MOD Fixed.rar Это тот?Я правильно понял?
13 марта 2017 15:51
#11767
Да, и лучше из DOS шить.
Серебряный
13 марта 2017 20:08
#11768
Биос прошился удачно,еще раз спасибо!Шил прошивальщиком(флешки под рукой не нашлось)
Проблема с памятью осталась( что делать,ума не приложу(
Еще раз повторюсь,что плашки памяти рабочие,сняты с ноутбука Acer 5520g.
Да.и в АИДЕ все встало в норму(если так можно сказать)-1 гиг.
Сообщение отредактировал Серебряный - 13 марта 2017 20:08
13 марта 2017 20:18
#11769
Так может один из слотов памяти неисправен?
Серебряный
14 марта 2017 19:47
#11770
Сегодня почистил систему охлаждения,заменил термопасту,переставил местами плашки памяти и о Чудо!!!Память появилась!
Все работает стабильно.Бук стал чуток побыстрее.Пропало тугодимие(если это можно отнести к данному процессору))
Видео выставил на 128мб(стояло 64),кстате кода обновил Биос,по умолчанию в новой прошивке стояло значение максимум.
Еще раз спасибо за советы-ответы.
A-H-T
15 марта 2017 21:25
#11771
Заменил матрицу в ноуте Acer Extensa 2511-56DА. Вместо стоявшей N156BGE-E32 поставил B156HAN01.2. Земля и небо. Качество изображения, углы, цветность ( в частности более правильный черный), равномерность освещения, яркость- все великолепно. Доволен как слон. Сама работа заняла порядка 20 минут.Проблем ни каких. Матрица класс. Теперь точно ясно, что в ноуте 2511 можно легко применить более качественную матрицу.
Сообщение отредактировал A-H-T - 15 марта 2017 21:25
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
A-H-T
16 марта 2017 19:49
#11772
После смены матрицы видеокарта GF 920m отказалась стабильно работать, точнее она работала но со страшными тормозами. Вылечилось переустановкой драйвера. Теперь все в норме. Если кто надумает менять матрицу, учтите это.
Замена:
katyara
17 марта 2017 15:36
#11773
Здравствуйте, у меня ноутбук aspire 7720g, видеокарта nvidia geforce 8600m gt, скажите, возможен ли апргрейд к GeForce 9600M GT и какие действия для этого нужно предпринять. Заранее спасибо
tarasovprohor
17 марта 2017 18:32
#11774
Здратути! Захотелось заменить камень в ноуте 7736ZG, выбор пал на p9500. Мне не потребуется прошивать модифицированный bios, для работы с этим камнем?
Модель ноутбука: Acer 7736zg
17 марта 2017 20:45
#11775
Возможен. Нужно купить и установить видеокарту.
Превед.
Биос шить нужды нет, но следует убедиться, запустив CPU-Z, что чипсет у Вас GM45 или PM45.
Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2017 20:48
tarasovprohor
17 марта 2017 22:20
#11776
Спасибо, проверил, стоит GM45. Вы не в курсе, можно ли заменить слоты под ОЗУ DDR2 на DDR3?
17 марта 2017 22:26
#11777
Заменить - можно, дорого, но ломать - не строить. Только после этого ноутбук работать перестанет.
NOVAK86
17 марта 2017 22:29
#11778
Подойдет ли к ноутбуку Acer Extensia 5220 процессор T9400?
17 марта 2017 22:35
#11779
NOVAK86,
Нет.
Серебряный
18 марта 2017 19:44
#11780
Здравствуйте.Назрел еще один вопрос по поводу ноутбука Acer Aspire 3690.
Какой процессор он поддерживает,на какой можно помощьнее поставить?
Сейчас стоит-
Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей
