Апгрейд и модернизация ноутбука - 604 страница
ee1
23 июля 2017 21:18
#12061
Товарищи, подскажите, пожалуйста, модели ноутбуков, которые нормально справятся с цп intel
i5-2540m (пока не купил, но думаю это конечный выбор)
Чтобы подходил биос либо можно было прошить. Чтобы по схеме питания не было недочётов, например приводящих к завышению напряжения, перегреву и экстренному выключению.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ee1 - 23 июля 2017 22:28
dzagidzag
28 июля 2017 17:28
#12062
Всем привет!у меня ноутбук другого бренда Asus K70ID уже как 7 лет,с завода стоял проц Pentium T4400(2.2Gh) и видео GForce GT 320M,недавно понял что мне не хватает его производительности и сменил проц на Core 2 Duo T9600(2.8Gh),потом еще сделал разгон до 3.03Gh и все бы в норме,(результаты в Синебенч 15 : мультикоре - 162: синглкоре - 85,графика - 12,85fps),хотел сменить видео но карта припаяна к системной плате и я эту затею бросил!вообщем решил еще поэкспериментировать с разгоном проца (кстати разгон делал посредством увеличения частоты шины,программой Nvidia System Tools,шина на стандартной настройке без разгона была 267 при 2.8Gh ,при разгоне шины до 289 соответственно поднялась частота на проце до 3.03Gh).да кстати множитель у Core 2 Duo T9600 заблокированый и составляет (6x10,5) решил я добиться частоты как у проца T9900,поднял шину до 293 - проц стал 3,06 ну и все на этом успокоился!но как то спустя несколько дней заметил что множитель стал динамичным и бывает что увеличивается на x11 и это очень меня удивило!после этого вернул на старую частоту с которой у меня 2 месяца все работало стабильно 3,03 но множитель так и остался (6x11) вот хочу спросить у знающих,в чем причина?шина уже не справлялась с увеличение частоты и проц сам разблокировал множитель?
Сообщение отредактировал dzagidzag - 28 июля 2017 17:37
Модель ноутбука: Asus K70ID
GodZZilla
29 июля 2017 22:13
#12063
Всем привет ! Принимайте в ряды Acer"оводов )) Недавно приобрел Acer 7739zg (Pentium P6200 , 4Gb , Nvidia GT520m ) . Такой вопрос : хочу провести апгрейд : поменять процессор , добавить 4Гб памяти до 8-ми , установить ССД с системой в отсек дисковода + есть свой основной 640 гб . Вопрос только по процу : Есть недалеко I7-740QM подходящий в соккед , и есть вариант взять I5-560M из Китая . Вопросы только по встроенному видео (в процессоре) . У I7 первого поколения не было встроенного видео а у I5 было . У меня есть дискретное видео GT520M , но есть вариант что память дискретки проходит через встроенное видео , тогда , если я поменяю на I7 то комп не будет работать . Как проверить т.е. отключить встроренное в Пень видео чтоб посмотреть работает ли чисто дискретка ????
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=382117 Прочитал форум , буду ставить I5-560M из Китая , он стоит 16$ , а I7-740QM мне бы обошелся 40$ . Производительность у I5-560M даже лучше чем у I7-720QM так что невелика потеря )) Эхх , жаль что I7 первого поколения не и имеют видео ((( не было бы пролем
Модель ноутбука: Acer 7739zg
Awwakir
30 июля 2017 15:32
#12064
У меня такой вопрос - можно ли заменить на ноутбуке Acer Aspire 5349 процессор на более мощный? Выдержит ли система охлаждения? Есть ли возможность, в случае необходимости заменить систему охлаждения?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Другие ноутбуки Acer Aspire. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349
30 июля 2017 15:51
#12065
Всё уже проверили до Вас, не работает.
Можно, на какой-нибудь Intel Core Mobile i3 или i5 второго поколения(Sandy Bridge)
СО другой не заменить, но её должно хватить.
Awwakir
30 июля 2017 17:50
#12066
А можно поставить intel core i7 2620m?
30 июля 2017 17:55
#12067
Awwakir,
Можно.
GodZZilla
31 июля 2017 00:13
#12068
Sandy Brige в соккед G1 не получится поставить ? А то у меня младший брат неп так давно после того каке сгорел его проц i3-3310m Ivy bridge поставил себе мой i3-2350m Sandy bridge без проблем , и все работает )
Сообщение отредактировал GodZZilla - 31 июля 2017 00:27
31 июля 2017 00:25
#12069
GodZZilla,
Не получится.
ee1
3 августа 2017 21:23
#12070
Народ, пожалуйста, помогите не сгореть (не работает энергосбережение).
Заменил ЦП в Acer Aspire 5720G (4 GB RAM), t7300 на t8300.
Винда 7 распознала замену проца, обновила драйвер.
Но теперь и напряжение (1.138 V) и мультипликатор (x 12.0 (6-12)) фиксированы.
На прежнем цп менялись в соотв. с загрузкой.
Мой CPUID for Intel Core 2 Duo T8300
Вроде бы соответствующие функции электропитания включены? В чем мб проблема?
BIOS 1.45 с самостоятельно включенным Vt-x
Сообщение отредактировал ee1 - 3 августа 2017 21:51
3 августа 2017 22:30
#12071
ee1,
А попробуйте запустить ThrottleStop и установить галку в чекбоксе SpeedStep.
ee1
3 августа 2017 23:17
#12072
ee1,
Включил, галка стоит, но опция почему-то залочена.
Включил выбор мультипликатора и повер сэйвер, в результате, заработало, как надо (снизилось напряжение и множитель).
Но не включать же каждый раз эту прогу. Надо бы, чтобы винда сама...
Сообщение отредактировал ee1 - 3 августа 2017 23:20
4 августа 2017 11:52
#12073
Задание на запуск её, на вход в систему, в Планировщике заданий, сварганьте и вручную запускать не придётся)
Sah437
5 августа 2017 10:36
#12074
Доброго всем...подскажите пжл,подойдёт ли мат.плата если её номера одинаковые,а номера на наклейке под оперативкой не совпадают?плата new70 la-5891p rev:1.0 ноут acer aspire 5742g-373g32mikk
Сообщение отредактировал Sah437 - 5 августа 2017 10:57
Модель ноутбука: Acer5742g
5 августа 2017 11:43
#12075
Sah437,
Подойдёт.
nivon
10 августа 2017 11:20
#12076
Добрый день. есть старичек Acer Extenza 5620z.
Характеристики там https://drive.google.com/drive/folders/0BzJkM2iCY23wbFdaRWtWX2VhRDQ?usp=sharing
Вопрос: скоьлко и какой частоты можно поставить оперативку в него?
Модель ноутбука: Acer Extenza 5620
barankin
10 августа 2017 17:34
#12077
Максимально 4 Gb Acer Extensa 5620Z.
nivon
11 августа 2017 22:04
#12078
barankin,
А максимальная частота оперативки?
Renat23011981
13 августа 2017 18:30
#12079
Всем привет! Может кто поможет. Как включить Виртуализацию на Aspire 4310? Процессор поставил Intel T7600 виртуализацию поддерживает
14 августа 2017 00:01
#12080
Прошить модифицированный биос, в надежде, что он эту опцию поддерживает. А ещё можно успокоиться и забить)
Эту тему читают: 0 пользователей () и 21 гостей
