Апгрейд и модернизация ноутбука - 91 страница
2 декабря 2009 11:48
#1801
Цитата: vincent
PS - а размер 3650 и 2600 одинаков? в смысле - влезет?
Размер имеет второстепенное значение.Если и "влезет",то жто НИЧЕГо не значит,это не настольный конмтруктор.
vincent
2 декабря 2009 14:44
#1802
Наверно для этого и задавался вопрос чуть выше о возмоджности замены карты HD2600, стоящей ныне, на какую-то из верхних. Подразумевалась взаимозаменяемость)
Да, кстати, никто не сталкивался с внешними боксами для видеокарт, подключаемыми к ноуту по Expresscard?
Кажись это самый оптимальный вариант для аппгрейда
7720G
pe103400
2 декабря 2009 14:57
#1803
vincent, по моему у вас 9500m gs это максимум. Смотрите здесь!
Если в комплектации ноутбуков 7720 нет желаемой карты, значит не подойдет. Биос не поддерживает.
А вообще апгрейд видео имеет смысл только в том случае, если родная карта требует замены (неисправна).
snerg7520
2 декабря 2009 15:39
#1804
Существует ли возможность установить вместо ДВД-привода, для меня практически бесполезного, третий жесткий диск? Вопрос касается не крепления HDD (закреплю, никуда не денется), но, если есть такая возможность, совпадения разъемов или применения переходников для разъемов.
Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86
Windows 7 - это Vista для бедных...
vincent
2 декабря 2009 15:47
#1805
нет, у меня 302-я конфигурация, именно HD 2600
в общем фиг с ним, посмотрел скока стоят новые карточки типа HD3650, не порадовало.
Последний вариант пройтись по Юноне, вдруг там что есть
7720G
pe103400
2 декабря 2009 15:59
#1806
vincent, конфигурация не причем, у вас материнские платы одинаковые. В 302 конфигурации кроме HD 2600, другой карты быть не может, на то конфигурация и существует, чтобы знать какое оборудование стоит. У меня от моей конфигурации уже ничего не осталось, все заменил. laughing
pem
3 декабря 2009 21:27
#1807
Уважаемые подскажите.
Хочу обновить проц Т5250 на асере 5920. Нашел проц Т8100, но в другом городе. Хотел покупать Т7700, Т7500, но пока ни того ни другого нет. Подскажите производительность Т8100 и Т7500 как отличается? или одно и тоже. У Т7500 кэша на 1 мб больше и 100мгц, Т8100 вроде по более новому техпроцессу сделан?
Модель ноутбука: Acer 5920G
pem
4 декабря 2009 13:59
#1808
Что никто подсказать не может???
Denya
4 декабря 2009 14:11
#1809
pem, что мешает задать гуглу вопрос типа"сравнительная характеристика процессоров"? Ещё лучше- на англицком языке.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
kypidetali
4 декабря 2009 22:14
#1810
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ НОУТБУКОВ 5920G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НАМИ БЫЛ ПРОВЕДЕН ТЕСТ С ВИДЕОКАРТОЙ 9600GS НА СОВМЕСТИМОСТЬ
ТЕСТ ПОКАЗАЛ ЧТО КАРТА ЭТА РАБОТАЕТ НА ВЫШЕУКАЗАННОМ НОУТБУКЕ, ТЕМПЕРАТУРА САМОЙ КАРТЫ ДОСТИГАЕТ 95С!
НЕМНОГО ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ РЕЗУЛЬТАТЫ 3dMark
если есть вопросы пишите здесь http://www.kypidetali.ru
pem
6 декабря 2009 10:37
#1811
Подскажите, что у процов бывают разные разъемы? У Т8100 который я заказал разъем mPGA479m. А у моего Т5250 PPGA478 судя по этой ссылки http://ark.intel.com/Product.aspx?id=30786&processor=T5250&spec-codes=SLA9S . Ноут 5920. Соответственно мамка РМ965. Просвятите
6 декабря 2009 11:46
#1812
Цитата: pem
mPGA479m
Это, насколько я понимаю, устаревший Socket M.
Цитата: pem
PPGA478
Это современный Socket P.
Между собой не совместимы.
pe103400
6 декабря 2009 12:10
#1813
kypidetali, спасибо! Я не удивлюсь если и 9600M GT заработает.
ОК! Ждем новых сообщений о совместимости железа! Апгрейд продолжается УРА! Так держать! bully
Сообщение отредактировал pe103400 - 8 декабря 2009 18:27
pem
6 декабря 2009 15:38
#1814
minos66 Надеюсь это продавец в описании прокасячил. Потому что есть варианты ноута асер 5920 с процом Т8100. Не думаю что там мать другая стоит. Плохо что фото проца у меня нет( . Я так понял что главное это разъем М( более старый) и Р (более) новый. Т8100 должен быть Р разъема.
winblade
6 декабря 2009 15:45
#1815
Подскажите где мне купить 2 вот эти штуковины для допольнительного HDD. Для меня возможна тоько доставка почтой т.к. живу в самой опе нашей страны. :(
Сообщение отредактировал winblade - 6 декабря 2009 15:48
aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2
6 декабря 2009 15:56
#1816
Только через авторизованный СЦ заказывать. Недешево обойдется...
По идее - да.
Asleep
7 декабря 2009 18:35
#1817
всем привет) есть желание полностью проапгрейдить начинку ноута, и оперативку и видеокарту и проц. подскажите насколько все это возможно при моей текущей конфигурации или проще обзавестись новым девайсом?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5600, Intel Core Duo T2050 (1,6 GHz, 533 MHz FSB), ATI Radeon X1300 512 Mb, ATA/IDE 80 Gb, 1 Gb DDR2
7 декабря 2009 18:42
#1818
В вашем случае-да. Проц апгрейдится до немного более сильного на той же шине,поэтому разница в скорости работы не будет огромной,видокарта не меняется,оперативки добавить можно -это лучший способ увеличить скорость работы. Если его хватает для выполнения текущих задач-то вам достаточно прикупить оперативки до 2гб, это существенно отразится на скорости работы.Размер диска-только ради хранения "чтоб много". Ну а если хочется совсем нового и чтоб сильно быстроее-это новый ноутбук.
Asleep
7 декабря 2009 18:51
#1819
slovelissimo большое спасибо) теперь буду знать на что ориентироваться.
pem
7 декабря 2009 21:17
#1820
Что-то опять меня терзают смутные сомненья. Как я узнал проц стоял на науте Samsung R60 . Нашел такой ноут http://www.planeta220.ru/product/print/prod12628.html Оказывается у него чипсет Radeon Xpress 1250 или ATI RS600ME. Вот задница. Про чипсет пока ниче дельного не нашел.вот что про чипсет написано:Набор системной логики Radeon Xpress 1250 рассчитан на работу с процессорами Intel Celeron M, Pentium M, Core Duo и Core 2 Duo.
А варианты Сore2Duo T8100 нашел следующие:
1. http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Duo%20Mobile%20T8100%20EC80576GG0453M.html Package 479-ball micro-FCBGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm)
2. http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Duo%20Mobile%20T8100%20EC80577GG0453M%20-%20EC
80577GG0453MN.html Package 479-ball micro-FCBGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm)
3. http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Duo%20Mobile%20T8100%20FF80576GG0453M.html Package 478-pin micro-FCPGA
Socket Socket P
4. Package 478-pin micro-FCPGA
Socket Socket P
Из всего этого большой вопрос! Подойдет ли данный проц на мой Асер 5920!!!
Не думал что все так сложно окажется. Подскажите кто может!
Сообщение отредактировал pem - 7 декабря 2009 21:28
