Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 11 страница
28 мая 2009 12:04
#201
Цитата: CortezZz Какой дистрибутив MAC OS X лучше учтановить на ноутбук ACER Aspire 5920g?? Ну лучше всего,естественно,retail , оригинал. Это сложнее,чем сборка,зато не будет проблем с обновлениями. Но для понятия основных принципов установки и работы -лучше сборку xxx universal или ideneb. |
28 мая 2009 16:50
#202
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
мне нужен мак не для работы, я не какойта там програмист, не рабртаю с аудио видио и фото...простой юзер!) просто скучно хочу попробывать что то новое и не изведаное для себя... а мас ос руской нет я так понял? все на инглыше? сечас изучаю матерьялы которые есть на http://torrents.ru... вот есть статейка неплохая, мне дала какойто общае представление о мас ос может комуто пригодится http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=866440 |
28 мая 2009 17:00
#203
Цитата: CortezZz а мас ос руской нет я так понял? Язык выибирается в процессе установки, русский есть,из сборок его часто вырезают,остаётся только для инсталлятора.На applelife.ru есть много материалов по установке мака на РС,они на русском языке. |
28 мая 2009 18:41
#204
Ребят вопрос у меня Ноут у меня acer 5920g т7300 2 гц нв 9500гс и т.д. Скачал я дистибутив вот такой kalyway_leo_10.5.1 Вопрос: кто нить это чудо ставил на данную машину? И еще: у меня 2 вирт раздела ж\д На одном стоит винда 7 Смогу ли я их сдружить, чтобы после установки мака ос, винда отсалась, и работала. Или нет? подскажите срочно, ато вот ша сижу думаю инсталиц или нет спасибо! Сообщение отредактировал qweqwe - 28 мая 2009 18:43 |
28 мая 2009 18:54
#205
qweqwe,на 5920 он встанет.подркжить можно,но сначала- мануалы читай,рассказывать каждый шаг нет желания,это описано много раз. |
28 мая 2009 19:06
#206
slovelissimo дай плиз ссылку где все написано, рускоязычную или пойдет обычный фак? допустим я скачал с торренотв, там есть фак для установки на ПС Но там ниче не говорится о том, как останить винду, которая УЖЕ стоит, рабочей,т.к. у меня там много нужных файлов на вирт. диске, где стоит винда 7 Просто как я понял, мак ос нужен не ВИРТУАЛЬНЫЙ раздел, а РЕАЛЬНЫЙ жесткий диск,и допускается установка винды ТОЛЬКО после того, как я поставлю мак, до этого форматнув свой диск, Я правильно рассуждаю? |
28 мая 2009 19:16
#207
qweqwe,нет,не правильно. делишь диск, ставишь мак во второй раздел,после рестарта (получаешь фигу:)),если ставилось верно, мак стартанёт. Дальше-вставляешь диск с виндой,загружаешься с него, восстанавливаешь загрузчик через пункт "восстановление загрузки". После этого-рестарт,и (получаешь фигу:)) загружается только винда. После этого можно добавить в загрузчик винды загрузку мака с помощью chain0 (так и пиши впоисковике- "добавление загрузки в висту с помощью chain0",это много где описано),перезагружаешься и (получаешь фигу:)) всё работает. Это-в кратце,там много подводных камней. Ищи что-то вроде "установка mac os на комьютер с vista". applelife.ru покопай. Про "виртуальный" не очень понял...ты так логический обозвал? Это абсолютно не верное название. Виртуальный -и есть виртуальный,в вирутальных машинах, или там рам-диск,а это -вполне даже реальный. Установка мака на активный primary раздел рекомендуется,потому,что проще. |
28 мая 2009 19:25
#208
уахахахаха ну ты расписал))))))))))спс))) Ну да в смысле логический 1)Т.е. вот что я понял. Если я хочу винду которая стоит на лог.диске С СОХРАНИТЬ и оставить рабочей (ну чтоб после устанвоки маккак, грузилась и винда тоже, по выбору) - то у меня ни фига не получится. так да? 2)И выход один. Форматнуть диск. Потом приступить к установке макка на ноут, там разделить жд на 2 лог. раздела. Установив мак, потом, с помошью танцев с бубном, поставить винду, и постараться из сдружить? правльно,да?)) |
28 мая 2009 19:47
#209
Цитата: qweqwe . Если я хочу винду которая стоит на лог.диске С СОХРАНИТЬ и оставить рабочей Наоборот,это-то как раз получится. сделать так,чтоб после восстановления загрузчика винды можно было грузиться в установленный мак-это как раз проблема. А так-вставил диск с виндой,сделал "восстановление загрузки",и всё работает.Точнее,только винда работает. А уже в ней,в винде,вручную надо ногами запихивать возможность загрузки в мак ,редактируя загрузчик винды. Косяк-в винде,она при любой операции восстановления или установки стриает нафиг всё,что может,и под её горячую руку попадают все загрузчики других операционок.Цитата: qweqwe 2)И выход один. Форматнуть диск. Потом приступить к установке макка на ноут, там разделить жд на 2 лог. раздела. Установив мак, потом, с помошью танцев с бубном, поставить винду, и постараться из сдружить? правльно,да?)) В результате ты получишь то же самое,что будет,если поставить сначала винду ,а потом мак,т.к. после установки винды-загрузчик мака будет затёрт. Лучше всего ставить мак вообще без других операционок и на один диск :)Раздели диск на 3 части. 1ая-пусть будет винда.Вторая-в fat32,туда будешь ставить мак. Третья- без операционки,туда просто сложи все файлы,которые хочешь сохранить,или сделай с помощью akronis true image образ всего диска,и сохрани туда или на внешний диск.Это даст возможность экспериментировать и не потерять все необходимые данные,а с помощью акрониса восстановление образа- дело нескольких минут,а не пары часов гемора с установкой винды ,драйверов,программ и т.д. |
28 мая 2009 20:00
#210
ет тойсть сама установка будет на руском а в етоге мак eng? |
28 мая 2009 20:02
#211
CortezZz,зависит от диска. |
29 мая 2009 03:26
#212
а можеш посоветывать рускую зборку под мой ноут? |
31 мая 2009 22:37
#213
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
короче ставил сие чудо все заработало, кроме картридера и wifi вследствие чего удалил мак, так как в интернете только через wifi, кому интересно ставил Ideneb, на торрентс где-то валяется, все довольно просто создал раздел, форматнул его в mac os journalised, поставил на него мак и после перезагрузки увидел меню дарвина, в котором можно было выбрать с какого раздела грузится=) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Razer Diamondback and ExactMat. Ubuntu and Vista USER! |
1 июня 2009 19:15
#214
Цитата: KurtBASS Ideneb ты ставил ету зборку? iDeneb v1.4 10.5.6 Leopard OSx86 Сообщение отредактировал CortezZz - 1 июня 2009 19:17 |
2 июня 2009 13:34
#215
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
У кого Мак поставился - счастливцы!!!! Я ставил Мак, так у меня он не только не поставился,но ещё и загрузочный сектор диска затёр. Теперь юзаю убунту и XP. Убунтой доволен, так что если вам чисто важен внешний вид ОС лучше ставте Линукс и делайте стилизацию под Мак. P.S. Извиняюсь за небольшой оффтоп --------------------------------------------------------- acer aspire 5920 Core2Duo 1,5ghz; 8600m gs 256mb; 2gb DDR2 |
2 июня 2009 17:59
#216
CortezZz да-да именно эту --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Razer Diamondback and ExactMat. Ubuntu and Vista USER! |
2 июня 2009 18:33
#217
Цитата: Alucard так у меня он не только не поставился,но ещё и загрузочный сектор диска затёр. ну и правильно,а как надо? |
3 июня 2009 11:25
#218
slovelissimo, по-поводу стилизации я написал "так что если вам чисто важен внешний вид ОС". Я прекрасно понимаю что у МАКа принцип работы, устройство файловой системы и т.д. различаются с теме же принципами в Линукс и тем более от тех, что в Винде. По-поводу загрузочного сектора. МАК мне его затёр,но ничего туда не записал. Когда вставил рекавери от винды,он не нашёл раздела с windows --------------------------------------------------------- acer aspire 5920 Core2Duo 1,5ghz; 8600m gs 256mb; 2gb DDR2 |
4 июня 2009 15:51
#219
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
при установке дошел до окошка выбора страны и языка, нажимаю далее...думает и зановозаставка и опять выбор страны... так вот нашел что надо биосе поменять параметр Execute disable bit чтобы запустить, но у меня его нет (вообще нет вкладки Advanced) подскажите плз как быть... --------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G-834G32Bn (LX.AP50X.327) 18.4'' WUXGA T8300/ 4G/ 320G/ BluR Drive/ GF9500M GS-512/ FSB 667 МГц; ОП: 4096 Mб (2x2Гб) Dual DDR-II (667 МГц) (max 4 Гб); 320 Гб (5400 об/мин) |
5 июня 2009 12:24
#220
Вах! установил я себе хакинтош.. вроде система встала норм без всяких выбрыков... а вот теперь нужна помощь по ее настройке, поскольку ос новая для меня то для меня ето как новый мир)"яблочный")))так вот сидюк у меня невидит невкакую незнаю что мне с етим делать...скачать тож толком нечего немогу ос брыкается как только пытаюсь установить что-то, точней не брыкается а виснет и ещё там вылазяют всякие надписи на пол екрана на чёрном фоне... ах да, ноут не выключается нормальным путём, тож обидно! кому интересно ставил вот ету зборку iDeneb v1.4 10.5.6 Leopard OSx86, вот хотелось бы что бы ета мас ось была на руском, там вроде в установке выберал что б везде на русс была поставил галку что б установило русс языковой пакет и всеравно на инглыше... если кто поможет мне в настройке и познание етой оси буду рад и благодарен! |
