Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 17 страница
DarkFaN
20 ноября 2009 00:56
#321
будем ждать smile а что я теряю если не встанут никакие дрова на видюху? Я так понимаю разрешение пострадает, герцовка... а все остальные визуальные штучки оси тоже не будут работать?
Aspire 5750g
Botik85
20 ноября 2009 03:28
#322
DarkFaN, разрешение таки да, пострадает, герцовка на ноуте и так 60 Гц. В худшем случае, запустится только в безопасном режиме. Акселерации не будет. Особых визуальных штучек в интерфейсе и так нет, ну, кроме полупрозрачной строки меню, котороё я и сам обычно отключаю.
Модель ноутбука: Aspire 5720, 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, GMA X3100, 4 Gb DDR2, 500 Gb HDD, Mac OS X 10.6.7
20 ноября 2009 11:36
#323
ну при отсуствии кекста на видео плавность открытия уходит в ноль,то же самое-при переключениях менюшек,и иконки в доке тоже... смысл использования МакОс теряется катастрофически - интерфейс её-это её фишка, а при неродном разрешении матрицы и неработающих "улучшайзерах" это не интересно.
Botik85
20 ноября 2009 15:06
#324
slovelissimo, да не так страшно, конечно, хотя и кайф уже не тот.
Я периодически пользуюсь таким режимом. Когда ставишь свежую ОС, в которой видео кекст не заводится автоматически, какое то время так и работаешь. Иногда даже не всегда понимаешь завелась ли видео, или нет. Лезешь в информацию о системе и проверяешь в каком режиме работает видео. Так что не всегда это так заметно.
Кстати, с разрешением тоже есть одна хитрость. Если используется графический загрузчик, например Хамелеон, то в его плейлисте можно прописать родное разрешение монитора. Тогда загрузчик стартует с этим разрешением, и, как правило, оно же сохраняется при старте Мак ОС, даже если этого разрешения нету явно в системных настройках монитора по причине отсутствия правильного видео драйвера. По крайней мере, с внешними мониторами десктопных компов у меня так получалось.
Ej
20 ноября 2009 15:18
#325
Дело двигаеца, дошел до момента "Куда будем устанавливать систему?"
дальше все пусто.. через дисковую утилиту (есть такая в сборке iDeneb 1.5.1 10.5.7) пытался создать раздел Мак журналируемый или ФАТ - ничего не вышло, форматировал в фат через винду - таже фигня, пустое окно выбора
интересн вот, почему через утилитку видит, а установщик не видит what
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
20 ноября 2009 16:58
#326
Ej,если через дисковую утилиту раздел видно-значит,система его видит, т.к. утилита-это часть системы,и ты что-то делаешь не то (хотя что там можно "не то " на этом этапе сделать,не знаю). Диск.утилита-часть стандартного набора МакОС,сборка тут не при чём.
Botik85
20 ноября 2009 17:49
#327
Ej, а ты в Дисковой утилите выбрал схему разделов GUID? Ну, и, конечно, для раздела под Мак ОС выбираешь формат Mac OS Extended (журнальный), а для раздела под Windows — MS-DOS (FAT).
Ej
20 ноября 2009 23:15
#328
дык это получаеца, что нада сначала все форматнуть, а потом через эту утилитку переразбить диск и заного все ситемы поставить?
koss_kirov
20 ноября 2009 23:50
#329
Botik85 сколько не мучался с Маком, ну ничего неполучается, пробовал и Universal и iDeneb и iAtkos. Установка вроде проходит на Ура, а вот после перезагрузки экран замирает и всё. Я смотрю у тебя тоже Acer Aspire 5720G, ты будешь мануал писать по своему ноутбуку? Хотелось бы чтобы уделил особое внимание на выбор кекстов при установке-так как я понял, если не поставить в нужном месте галку то всё пойдёт наперекосяк. И лично хотел бы у тебя спросить напиши какой образ ты ставил и какие галки выбирал. Вот мой конфиг: Intel GM965 Express, Intel Core 2 Duo Mobile Processor T7300 2 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 2600; видеопамять 512 Мб GDDR2, HyperMemory до 1280 Мб, HDD 160 Гб, 5400 оборотов/мин. SATA
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720g
Ej
21 ноября 2009 15:55
#330
Блин, МакОСь поставилась, но не загружаеца, похоже, что не может найти загрузчик или что-то подобное
Botik85,
что ты зделал, чтоб система грузилась с внешнего харда? или это не твои картинки?
Botik85
21 ноября 2009 21:06
#331
koss_kirov, да, у меня 5720, но без буквы G на конце. У меня встроенное видео GMA X3100, оно родное для Мак ОС, поэтому не требует дополнительно никаких kext'ов.
Я не советую ставить сборки iDeneb, iAtkos и т.п. на те компы, на которые можно поставить оригинальную Мак ОС с оригинальным же кернелом. В этих сборках, действительно, напихано столько разных патчей, кекстов, кернелов (в некоторых комбинациях даже несовместимых между собой), что человеку, впервые ставящему Мак ОС на РС, очень трудно разобраться где и какие галочки надо выбрать. Иногда приходится по 2-3 раза ставить систему, чтобы найти правильную комбинацию.
Я предпочитаю ставить Мак ОС или с оригинального диска или со сборок, где на оригинальный образ накатили только загрузчик, да какой-нибудь дизаблер, типа dsmos или fakesmc. В интернете есть такие сборки. Там как правило в описании указано, что они подходят только для Intel компов и ядро в них оригинальное (непатченное), а сама система не подвергалась какой-либо модификации, кроме добавления дизейблера. Возможно, упомянутая тобою сборка Universal как раз таковой и является, поскольку сборку с таким названием я знаю и пользовался ею:
Mac OSX - Install Universal 10.5.6
Системные требования: Core 2 Duo (Dual Core, Core Quad) и Intel chipset.
Ни одного измененного кекста!
Из "чужого" в системе только загрузчик PCEFI_V9, Legacy kexts на AHCI+IDE, SMBIOSEFI, AppleDecrypt и Disabler!
Чтобы этот набор установился, нужно не забыть в кастомайзах выбрать Bootloader!
На 99,9% совместимых машин (C2D+Intel chipset) эта сборка прекрасно грузится и устанавливается!
Если сборка именно такая, то там вообще при установке нужно выбрать только Bootloader. Вообще сам принцип установки максимально оригинальной Мас ОС следующий — ставится оригинальная Мак ОС и сверху устанавливается только загрузчик, например, Chameleon 2 RC3. Загрузчик при установке создаёт на диске папку Extra, куда и добавляются потом при дальнейшей настройке системы дополнительные кексты (короче драйвера, чтобы было понятнее) для видео, звука, сети... В саму систему не вносится никаких изменений! Если мы уберём эту папку Extra у нас должна остаться оригинальная Мак ОС.
Некоторые кексты можно добавить уже при установке загрузчика. Как правило, там есть такой выбор. Один кекст должен устанавливаться обязательно — это какой-либо из дизейблеров, вот он как раз и позволяет запустить Мак ОС не на эппловской машине. Это может быть или disabler.kext или dsmos.kext или fakesmc.kext. То есть, по сути, чтобы запустить Мак ОС на Интел-РС у нас на диске должна быть установлена оригинальная Мак ОС, проинсталлирован один из загрузчиков и в папке Extra/Extensions, созданной загрузчиком, должен находиться один из дизейблеров. Всё! Этого уже достаточно, чтобы на интел-РС запустилась оригинальная Мак ОС. Дальше уже можно загружаться в эту Мак ОС и потихоньку донастраивать систему — добавлять в папку Extra нужные нам кексты. Например, для ноута можно сразу добавить туда два кекста для работы ноутбучной клавы (это даже желательно сделать на этапе установки загрузчика, иначе до их установки придётся работать с какой-нибудь внешней USB клавы). Эти два кекста — AppleACPIPS2Nub.kext и ApplePS2Controller.kext. Дальше я добавляю звуковой kext VoodooHDA. Этих четырёх кекстов уже достаточно, чтобы на моём ноуте Мак ОС была полностью работоспособной — звук, видео, клавиатура, тачпад, вэбкамера, wi-fi. Напомню, что в саму систему мы не вносили никаких изменений. Могу вас заверить, что такая система ведёт себя точно так же, как и установленная на оригинальном макинтоше. Весь софт, который работает на оригинальном макинтоше будет работать точно так же и на нашем Интел-РС. Я, например, не встречал ни одной проблемы при работе маковского софта, которая была бы связана именно с тем, что у меня не оригинальный Intel-MAC.
Что делать если у вас Интел-РС, а под рукой только сборка iDeneb, iAtkos, iPC? Можно пробовать поставить Мак ОС и с этих сборок, но применять как можно меньше патчей. Что нужно выбрать при установке обязательно, так это один из загрузчиков, какой-нибудь дизейблер и те кексты, в назначении которых вы уверены точно (например, упомянутые мною два для клавиатуры). Больше ничего не нужно. Лучше дабавить остальное уже потом. Могут быть исключения, например, система вообще не запустится без драйвера для вашего видео или драйвера для вашего контроллера диска. В таком случае их можно выбрать уже на этапе установки с такой сборки. В остальном старайтесь ставить всё, не относящееся к оригинальной Мак ОС, по минимуму. Повторю ещё раз, при необходимости это можно будет сделать и в дальнейшем.
Отдельно про ядро системы. Мак ОС устанавливается с оригинальным кернелом, которое в хаксообществе носит название vanilla (как оно называется на самом деле в Apple я не знаю). Поэтому, если в сборке есть выбор из нескольких кернелов, то смотрите какой именно сборка ставит по умолчанию (если не выбирать ядро самому, то как правило, сборка ставит оригинальное ядро vanilla). В любом случае обратите на это внимание, обычно при установке сборки там показывается страница с описанием компонентов этой сборки, старайтесь всегда просматривать такой хэлп. На интел-РС нужно стараться ставить именно оригинальное ядро. И только если вы не уверены, что на вашем процессоре запустится оригинальное ядро, или вы убедились, что установленная Мак ОС не запускается с оригинальным ядром (поймали кернел-панику при старте), то можете выбрать патченное ядро voodoo (обычно в сборках оно версии 9.5, как наиболее совместимое с разным железом). У меня, например, на одном десктопном компе с интеловской матькой установлен Pentium D (Core Duo). Вот с этим процессором оригинальное ядро не запускается. И хотя я установил на этот комп оригинальную Мак ОС, ядро пришлось заменить на патченное voodoo. Но всё равно, сама система работает намного стабильнее, чем когда я ставил на этот же комп различные сборки iDeneb, iAtkos и т.д. Но, тогда у меня было меньше опыта и я мог просто понавтыкать кучу лишнего при установке с этих сборок.
koss_kirov, по поводу твоей загрузки. С параметром -х тоже не загружается?
Вообще посмотри, что происходит при загрузке (-v в параметрах загрузки). Что пишет и до какого этапа доходит?
Ej, картинки, конечно мои :)
Ты вообще после установки Мак ОС ставил какой-нибудь загрузчик? А с загрузочного CD (типа boot-132) или загрузочной флешки можно загрузиться в Мак ОС? Какую именно версию Мак ОС поставил, 10.5 или 10.6? Что ещё, кроме Мак ОС, у тебя установлено на этом же диске. Основной он у тебя и единственный, или ты ставил Мак ОС на дополнительный хард?
Ej
21 ноября 2009 21:52
#332
Botik85,
блин, знать бы как еще этот загрузчик ставить..
у мя есть внешний жесткий, я его вынул из чехла и вставил в ноут, форматнул, поставил на него iDeneb 1.5.1 10.5.7, из загрузчиков выбрал хамелеон 2 (если это загрузчик), после перезагрузки вылетает ..plist
тож самое проделал в другом варианте - жестки сного в каробке (мак на него инсталил), а в ноуте оригинал с виндой
так грузица тока винда
Botik85
22 ноября 2009 12:30
#333
Ej, хамелеон 2 как раз и есть загрузчик. Будем надеяться, что он установился правильно. Тогда делай так. Установи жёсткий диск с Мак ОС в ноутбук. Вставь в дисковод диск iDeneb 1.5.1, с которого инсталлился, когда он будет стартовать должна появиться на несколько секунд надпись типа ... нажмите любую клавишу для старта с CD-ROM, или нажмите F8 для ввода параметров старта:
Жми F8. Появится окно со строкой для ввода параметров запуска:
Набирай -s и жми Enter. Начнётся загрузка в single mode. Когда строчки закончат бежать по экрану появится строка ввода команд:
Набираешь команды (после каждой команды, конечно, Enter):
fdisk -e /dev/rdisk0
flag 1
write (тут он должен попросить подтверждение [yes/no], жмёшь y
quit
reboot
Пока перезапускается можешь вытащить DVD и посмотреть пойдёт загрузка с жёсткого или нет. Если хамелеон 2 установлен правильно и при условии, что раздел с Мак ОС на этом диске у тебя единственный (или первый по очереди), то должно стработать. Если нет, то будем скачивать и накатывать загрузчик вручную.
Ej
22 ноября 2009 14:44
#334
блин, сессия началась, нада занимаца С#, придеца пока МакОСь отложить..
Botik85
22 ноября 2009 15:12
#335
Ej, кстати, я ещё забыл добавить, что у Мак ОС есть замечательная особенность — установленную Мак ОС можно загружать прямо с внешнего диска (USB или Fireware). Не обязательно ставить этот диск в ноутбук. То есть, когда починишь загрузку, то в дальнейшем установленную Мак ОС можно держать на внешнем диске и загружаться в Мак ОС просто выбирая или в Биосе, или через F12 при старте компа, загрузку с внешнего УСБ диска.
finn
24 ноября 2009 03:17
#336
а кто-нибудь ставил macOS на 8920?
а то вдруг родилась такая мысль
Модель ноутбука: acer aspire 8920
DarkFaN
29 ноября 2009 01:11
#337
Ну что ждать еще мануала по установке для нубов со всеми ссылочками и закорючечками? smile
Aspire 5750g
JRF_Cat
2 декабря 2009 21:37
#338
какую версию лучше всего ставить на Extensa 5630G(видео - ATI HD3470) ?
Acer Extensa 5630G;Intel Core 2 Duo T5800(2GHz,800MHz FSB); 4GB; 250GB HDD;ATI HD3470 256MB;Vista
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
Rejiser
8 декабря 2009 03:46
#339
Здравствуйте, не подскажите на ноут Aspire 6930G Core2Duo T6400(2.0 GHz), ATI Radeon 4650, 4GB DDR2 встанет мак ос?
и какую именно ставить?
гуглил, гуглил, нашел тока вопросы подобные моему. и искали с чего вообще начать, нашел тока уже с самой установки,
а там подготовка и т.п
DarkFaN,
было-бы шикарно)
Модель ноутбука: Aspire 6930G Core2Duo T6400(2.0 GHz, 800 Mhz, 2 MB cash), ATI Radeon 4650, 4GB DDR2
JRF_Cat
8 декабря 2009 20:39
#340
таки поставил,не стал заморачиваться с драйверами и т.п. только посмотрел...
вещь прикольная,но разрешение больше 1024*748 поставить нельзя(равно как и меньше),это не для начинающих(опять же,морока с дровами и т.п.).... не могу сказать о плюсах,видимо я просто не умею готовить ее))
вопрос для людей знающих - а вообще, есть ли какое то преимущество в MacOS на обычном ноутбуке?
