Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 19 страница
30 декабря 2009 12:44
#361
Advocate,в принципе,всё равно.Вроде бы есть какое-то ограничение на общее количество разделов,чем обосновано-не знаю,у меня было 4 раздела,всё было в порядке. |
2 января 2010 08:00
#362
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
6 января 2010 21:09
#363
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Господа, а нельзя ли сбацать что нить типа такого: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=134310 ? на том сайте я зарегился, но скачивать они почему-то не дают, разобраться не могу, с англицким проблема |
8 января 2010 20:38
#364
нашёл много интересного (может кому поможет): http://www.applelife.ru/topic/20194-установка-mac-os-x-106-snow-leopard-на-ноутбук/page__s__44cf93c4 8920d6c73add36973b0505cc - установка http://www.applelife.ru/topic/9675-полезные-кексты-утилиты-и-солюшены-для-osx86/ - всякие полезности http://www.torrentmac.ru/forum/viewtopic.php?t=4854 - полезная инфа. |
16 января 2010 20:14
#365
У меня Acer Aspire 5720G с Radeon HD 2600. Наконец поставилась макось сборки iDeneb 1.6 Leopard 10.5.8 Lite Edition. Запускается только в безопасном режиме. При обычном запуске артефакты на весь экран. Не видно мышку или еще что-либо, но не висит. Видимо, нужны драйвера для видеокарты, я их не ставил. При попытке установить дрова для HD 2600 Pro или XE (или как его там), ОС перестает загружаться вообще, стопорится на загрузке окна приветствия и выдает ошибку с требования ребутаться. В безопасном режиме работать вполне возможно, но только разрешение экрана всего 1024х768, что неудобно. И конечно не удалось запустить Wi-Fi. Кто-нибудь решал эту проблему? Wi-Fi и видеокарта. Сообщение отредактировал EnemyT2 - 16 января 2010 20:16 |
19 января 2010 19:07
#367
SteffT,в указанной теме на торрентс.ру огромный сборник вопросов,читайте. still waiting for root deice- распространённая ошибка .Какая может быть необходимость установить операционку,не предназначенную для этого ноута,с проблемами со звуком, с трудом заводимой видеокартой,неработающей сетью-мне неведомо,но интересно. |
19 января 2010 19:24
#368
Ктонить знает как завести ATI Mobility Radeon HD2400 под МАС-ом. Кроме веселых кубиков на весь экран ниче не показывает, только в безапасном режиме работает в пол силы )) |
19 января 2010 19:33
#369
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
ради XCode. насчет завода устройств морально подготовлен)) кста по крайней мере в загрузчике при выборе с какого диска грузиться все отрисовывалось отлично. разрешение норм было Сообщение отредактировал SteffT - 19 января 2010 19:37 |
19 января 2010 19:47
#370
SteffT,ну можно макось под виртуалкой запустить,ради xcode-to.Не лучший вариант,конечно, но не такой муторный. Что касается установки-тот дистр,который universal,это лучший вариант,а железо этого ноута должно с ним работать. Так что проблемы=скорее всего из-за сборки iDeneb. В Universal -всё оригинальное,кроме загрузчика и самых необходимых кекстов. Акронисом делите диск, часть,предназначенную под мак, форматируете под фат32 и делаете активной.Грузитесь с диска (будем про 10.5.х говорить, универсал 10.6 пока не отточен), выбираете диск,предназначенный мод мак,форматируете его в родную для мака файловую систему,дальше-ось ставится . Особенных телодвижений теперь до момента старта она не потребует,но с вашей виеокартой этот "момент старта" надо будет ждать-есть какие-то фишки у ати,я не интересовался,с джифорсами проще. Суета с дисками нужна для того,чтоб безболезненно можно было бы потом при необходимоти снова отформатировать диск: сделав активным диск с win,вы получите нетронутую загрузку винды,а если диск с макосью активным не сделать,загррузчик пропишется на диск с виндой,и восстановление будет куда геморройнее. |
19 января 2010 20:25
#371
Большое спасибо за помощь. Буду биться с системой) |
23 января 2010 17:35
#372
Ребята, помогите! Ноут ACER 4920G с видяхой 2400XT. Перепробовал штук 5 дистрибутивов, никакой реакции, вчера поставил 10.6.2. Установился, при загрузке -v -x пишет dsmos has arrived. И все. Это из-за видяхи? Подскажите пожалуйста какой дистрибутив встанет на мой бук. Спасибо! Проц: t5450 1.66 Ghz Чипсет Intel 965 4Gb ОЗУ Что еще важно? |
27 января 2010 14:10
#373
Свершилось чудо. Поставил-таки мак на свой асер! та самая сборка юниверсал. Но могу запускать макось только с ключом -х, иначе после того как проходит загрузка (белый фон с яблочком), как только он исчезает, экран превращается в некую кашу, я подозреваю что грешит видео. А в безопасном режиме разрешение 1024х768 и все гуд, но это же safe mode... Да, так и есть, видео... может кто-то знает как это исправить? На одном англоязычном форуме наткнулся на такую идею, как убрать все кексы, как думает по этому поводу знающий народ? Все было очень просто, надо просто удалить все атишные кексты, тогда не будет артефактов при загрузке в обычном режиме. Разрешение будет 1024х768, но это уже лучше |
27 января 2010 23:11
#374
SteffT, а вы можете мануал с картинками организовать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2010 18:05
#375
Насчет картинок затрудняюсь, так как не фотографировал процесс. только если в 23 раз переустановлю)))) Итак. гружусь с двд (сборка universal).у меня заранее подготовлен диск с нужной файловой системой (в случае переустановки просто через диск утилити делаю erase), потом в кастомайзах выбираю bootloader и начинаю установку. Как только установил после перзагрузки есть 2 вырианта решения: 1 - обычная загрузка, но тогда как только должен появиться рабочий стол - появляется веселый набор артефактов... 2 - загрузка в безопасном режиме (ключ -х)(стоит отметить, что хотим - не хотим, а пользоваться мне пришлось этим способом в любом случае и не один раз...). тогда все хорошо грузит... если повезет... а если не повезет? Тут я сделаю лирическое отсутпление и скажу, что степень везучести весьма рандомна... так вот если не повезет - не увидит клавы(. Сделаю еще одно отступление, тут весьма интересно... клавы не увидит, а тачпад увидит... иногда даже касание обрабатывает(ака левая кнопка мыши)!...вот так то... ну хорошо, не увидел клавы, но есть усб)))). причем при следующих перезагрузках может увидеть клаву и все будет гуд. но не о том щас речь. А речь вот о чем. Помните артефакты(см. пару строк выше). Так вот, на одном форуме англоязычном наткнулся на идею того, что надо из каталога system/library/extensions снести все что начинается с ATI(напомню, что карточка у менгя ATI Mobility radeon hd 4570). А там было стока дров!!!а на мою не было...( снес, перегрузил в обычном режиме и о чудо! разрежуха правда 1024х768. у этой сказки мог бы быть счастливый конец... но когда начинаешь на радостях перезагружаться, то в обычном режиме в один прекрасный момент можете просто не загрузиться) вот такой вот хитроопый полтергейст) после долгих манипуляций с бубном и аццкими танцами, а также используя ключи загрузки -x,-v понял-таки в чем дело! почему выскакивает тот злосчастный still waiting for a boot device(или как там его). И как же вы многоувожаемые думаете, в чем проблема? У меня была в том что он не хочет видеть клавиатуру ноута! жэсть. как она есть. благо хоть в безопасном грузится без проблем. как выходил из ситуации? да грузился в безопаске и убирал драйвер пс2 контроллера... клавы терь нет. и тачпада. но зато загружается на все 100%... тут конечно надо иметь под рукой юсб клаву, или мышку, чтоб в случае кидалова убрать кексик для пс/2 контроллера. вот. Насчет дров на видяху. поиски продолжаются. видел где-то инфу чо можно попробовать от 3200, еще там какие-то, но помоггало пока ничего. если кто танцевал с атишками и победил, дайте знать! еще, подскажите как кексы ставить правильно, просто копировать в папку? или как? да и вот еще что. лично у меня мак раскручивает кулер проца на все и гонит на полную сам проц, у меня комп когда мак работает ,еще как и обогреватель. не я серьезно) так вроде пока все. вот буду икскод стараться ставить... да, и если загружаться с ключом -v, то траблы с клавой не происходит вроде... ЗЫ. поставил икскод, подключил айфон, все ок. только при таком разрешении айфон симулятор растянут) Сообщение отредактировал SteffT - 29 января 2010 20:45 |
1 февраля 2010 14:42
#376
да, чето я запутался... про ps/2. если грузиться в вербальном режиме или в обычном, то в вербальном больше шансов что клаву увидит, но если даже не увидит то все равно загрузит, а в обычном у меня так и не получилось грузануть более одного раза(. что делать, даже не знаю |
1 февраля 2010 21:39
#377
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Добрый вечер уважаемые форумчане.Интересно ,а кто нибудь ставил Mac OS X на ноутбуки с процессорами i7 ? Acer5930G P8600(2.4GHz) Mac OS X 10.6.2 и Mac OS X 10.5.8 |
5 февраля 2010 14:06
#378
Всё что нужно уже нашел спсб ) |
12 февраля 2010 04:51
#379
Привет всем, ставил я как-то на свой ноутбук (асус а6) хакинтош (Версия 10.4 Тайгер кажется), ось интересная, жаль что вафля и изарнет неработал... А экран точка-в-точку и звук был))) Ну если честно, то нет смысла ставить мак ос 10... Хотя кому-как, мне винда роднее))) |
12 февраля 2010 23:41
#380
Кто нить воткнул MAC на Aspire 5520g ? Подскажите какую сборку лучше качать? |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Автозагрузка | Бац |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
