Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 109 страница
russcand
25 марта 2012 17:39
#2161
Боюсь , что как-то мать задену при нагреве - карта же несъёмная. Тогда точно придется мать менять.
И народ говорит , что это может помочь на 2мин-2 недели. А мне бы годик.
Опять же менять видеокарту - это значит либо реболить чип ( не факт что это поможет ) , либо менять чип - это 6 000 , либо менять всю мать - это от 10 штук. А , если через е-бай у китаез купить мать , то она в 3500 обойдется. Притом , что новая ( написано , что оригинальная ( только почему-то G84-500-A2 , а не G84-600-A2. )
Вот то , что в ссылках , там мать вместе с встроенной видюхой и чипами мостов? Как считаете? Поменял - и заработало?
asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6
Модель ноутбука: asus g2s
25 марта 2012 18:07
#2162
russcand,
На taobao ничего не покупал, цена подозрительно низка)
Материнские платы к модели, в подробностях, можно ещё глянуть здесь.
Да, поменял и заработало(или не заработало, если видеочип снова отпал).
Lion777
25 марта 2012 18:29
#2163
russcand,
сделай реболл и годик протянешь если мучать его не будешь и дешевле всего будет, хотя и перепаять чип тоже вариант чипы дешевые если решишь мать покупать то решись и прогрев попробовать
russcand
25 марта 2012 18:55
#2164
На алибабе все намного дороже , чем на е-бай. Но везде да , порядка 180-220 долл мать стоит.
Только у меня на асусе стоит в-чип: NVIDIA GeForce 8600M GT (256 Мб) , а везде продаются NVIDIA GeForce 8600M GT (512 Мб) . То есть вместо 256 предлагают 512. Это не будет влиять на карту?
А что скажите по поводу , что на asus g2s стоит чип G84-600-A2 , а на тайбее предлагают G84-500-A2.
На тайбэе цена в 2 раза ниже ( 120 долл с доставкой ). Может это нормально , учитывая , что это китай?
Если заказывать через е-бай или посредника е-байтудей , то там ведь оплата поставщику тубэя производится после поставки товара на склад посредника. Это , вроде , какая-никакая подстраховка.
Что скажите? Прав-не прав?
Lion777
25 марта 2012 19:02
#2165
это только в положительную сторону вляет )))
G84-600-A2
чип стоит около 30 уе если есть возможность перепаять, то плюс около 100 уе, но за 83 уе все это чет реально дешего
Сообщение отредактировал Lion777 - 25 марта 2012 19:07
25 марта 2012 19:35
#2166
А alibaba не Китай?)))
Писать можно что угодно, и товар будет доставлен. А вот как работать будет, действительно новая(в чём я глубоко сомневаюсь) плата или с восстановленными компонентами - это вопрос. И никто из заинтересованных лиц Вам честно не ответит на него).
russcand
25 марта 2012 20:26
#2167
Сообщение отредактировал russcand - 25 марта 2012 20:26
25 марта 2012 21:27
#2168
russcand,
Если видеочипчип впаян и плата действительно новая - разницы нет. А вот если это творчество безвестного китайского мастера - проверите на собственном опыте, если купите).
russcand
25 марта 2012 21:52
#2169
Ок , завтрица разберу ноут. Гляну отсоединяется ли видимокарта от матери. Если бы отсоединялась , то легче было бы в-карту купить за 40 баксов из америцы.
25 марта 2012 22:04
#2170
russcand,
Не отсоединяется, распаян он у Вас. На картинках по ссылкам из сообщения #2164 это ясно видно.
russcand
25 марта 2012 22:42
#2171
Да в том-то все и дело , что модификаций много , а какая из фото реально относится к тому , что написано или , что у меня - совсем не разберешь. Народ разное говорит - то впаяна , то нет.
Хотя я тоже склоняюсь , что запаяна.
Subasher
25 марта 2012 22:46
#2172
Вчера утром включил ноутбук как обычно огни загорелись кулер начал вращение CD-привод мигнул,но вот жесткий диск не работает и на дисплее изображения нету, перегрева не было до этого нормально работал как обычно что же сним случилось у кого то была подобная проблема? ноут Acer aspire 5551G
Acer aspire 5551G n830
Lion777
25 марта 2012 23:26
#2173
смотри не вырви с кишками )))
если бы она была нераспаяна то и не 40уе ее цена была
по модификации матери определиш и на самомом видео чипе есть номер вот по ним и определяй что тебе нужно, а то если мать не та, то может не влезть в корпус, можешь купить чип и перепаять в сервисе, в китае есть с фришипом до 30 у.е плюс пайка около 100у.е или для начала путь тебе прогреют чип может помочь, главное неперегревать после этого чип.
Subasher,
первая страница может даст ответ кое какой, проверь железо поочередным отключеением - оперативная память, жесткий и т.д возможно проблемы с чипами как видео так мат платы, проблемы с питанием - вздутые конденсаторы, вообщем нужно тестировать
russcand
26 марта 2012 00:00
#2174
Неделю как готовлюсь. Как представлю себе , что потом собирать взад надо , жуть охватывает.
Lion777
26 марта 2012 00:34
#2175
глянь мануал по разборке и болтики групируй что от жесткого, что от привода и тп и если есть возможность то фоткай
Subasher
26 марта 2012 06:13
#2176
Отнес на ремонт сказали чтото с северным мостом 1500к заплатил вроде сделали все работает
Сообщение отредактировал Subasher - 26 марта 2012 06:13
XXXFeDoRXXX
27 марта 2012 02:16
#2177
Здравствуйте.Ноутбук Acer Aspire 5560G.Хотел переустановить винду поставил после первой перезагрузки ноут даже не включается и не заходит в биос.Что может быть так то до этого все рАботало.
27 марта 2012 02:45
#2178
Пробуйте способы из первого сообщения.
rodion-v
27 марта 2012 19:33
#2179
Acer D250 (kav60) перестал работать спустя некоторое время после скачка напряжения. Симптомы следующие:
1)При обычном включении диод под кнопкой включения загорается и не гаснет, кулер включается на 2-3 секунды и останавливается, подсветка дисплея не загорается, изображение на дисплей не выводится, проц холодный. При длительном (>3 сек) нажатии на кнопку вкл/выкл ноут выключается.
2)При включении с зажатыми Fn+Esc от адаптера без батареи - никакие диоды не загораются, кулер сразу начинает вращается на максимальных оборотах, проц греется, чтения с подключенной в USB порт флешки не происходит. В течение 10 минут никаких изменений не происходит, ноут выключается принудительно как и в первом случае.
Никаких видимых повреждений на материнке нет, зарядка аккумулятора происходит в штатном режиме.
Что испробовано:
1)прошивка биоса версии 1,29 и 1,02 как без выпаивания, так и с выпаиванием, с помощью программатора.
2)пробные включения с отключенной клавой, жестким, вайфай-модулем, аккумом, блютузом, с другой оперативкой.
3)отключение от питания(с выпаиванием батарейки биоса) на долгое время
Ищу сервис-мануал на него (только не этот бестолковый мануал с советами типа замените мать:Не включается ноутбук), с тестпоинтами, схемой материнки.
Если кто уже сталкивался с таким и удачно решил проблему, просьба отписаться.
Я понимаю, что найти мать под замену или целый d250 с битым дисплеем - будет правильней, но денег не особо много, к тому же донора еще искать надо.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал rodion-v - 27 марта 2012 19:34
27 марта 2012 19:45
#2180
Цитата: rodion-v
...с тестпоинтами, схемой материнки
kav60-mainboard-compal-la-5414p.zip (202 | 640.67 Kb)
Открывается в Аdobe Reader v10 и выше.
