Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 110 страница
russcand
28 марта 2012 00:18
#2181
Разобрал.
Процессор-Мост-видеочип. На видеочипе написано: Nvideo U7078797 0728A2 S TAIWAN P25054 . OOW G84-60?-А2 ( 60? - нечитаемая цифра ).
Получается , что видеокарта совмещена с мамкой. То есть , если заказывать с учетом без дальнейших паек , то только мать.
Есть ли разница что там в середине написано для моей материнки G84-60?-А2 ?
Как сильно отличаются G84-500-А2 ? ( это в китайском магазине )
В магазинах при описании матери есть такие различия - не знаю что с этим делать..:
1. Socket 478 Form Factor: BTX Graphics Card: Integrated Memory: DDR2 FSB/HT: 667MHz ( 185 долл - в США )
2. Socket 478 Form Factor: ATX Graphics Card: Non-Integrated
3. Socket AM2 Form Factor: BTX Graphics Card: Non-Integrated Memory: DDR2 FSB / HT: 667MHz
4. Socket AM2 Form Factor: BTX Graphics Card: Integrated Memory: DDR2 Front Side Bus: 800Mhz FSB / HT: 1000MHz ( 130 долл - в США )
5. Socket 478 Form Factor: BTX Graphics Card: Integrated Memory: DDR2 Front Side Bus: 800Mhz FSB / HT: 1800MHz ( 175 долл - в США )
6. Socket 478 Form Factor: BTX Graphics Card: Non-Integrated Memory: DDR3 Front Side Bus: 800Mhz FSB / HT: 1800MHz ( 205 долл - в США )
кроме этого у меня видеокарта nVIDIA GeForce 8600M GT на 256Мб ( картинку даю из эвереста - случайно сохранил ) , и есть предложения такие:
8700M GT 512MB Vram (G84-750-A2)
9650M GT 512MB GDDR3 Vram (G84-725-A2) fit for G2SV laptop
8600M GS ( G86-601-A2 ) 512MB fit for G2S
На чем остановиться?
Сообщение отредактировал russcand - 28 марта 2012 01:11
asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6
Модель ноутбука: asus g2s
zaq357
28 марта 2012 23:54
#2182
Доброго времени суток всем!
Проблемка такая: после включения и загрузки биос, ноут живет своей жизнью. сначала повисает черный экран секунд на 45. после него ноут может запищать с заурядной частотой и продолжит висеть, а может с тем же пищанием включиться. то же самое происходит и без пищания.
дальше - больше! если мне повезло и винда все таки загрузилась, начинается треш и угар. открывается пуск, сами запускаются проги с ярлыков.
протер спиртом контакты оперативки и винта, достал батарейку(не из материнки) из ноута на 5 мин - после этого 1 раз нормально все загрузилось. при перезагрузке снова появились симптомы описанные выше. (дальше не лез - условия не позволяют)
жду помощи экспертов =)
rodion-v
29 марта 2012 01:21
#2183
Цитата: zaq357
zaq357
Хорошо бы указывать модель ноутбука. Если условия не позволяют разбирать ноут, то вряд ли эксперты вам дистанционно помогут.
1) попробовать загрузить винду без подключенной клавиатуры, если все нормально, ярлыки и пуски всякие не открываются - виновата клава.
2) если проливали на ноут жидкости, не пытайтесь к нему подключать питание(аккумулятор в т.ч.), а тем более включать его до полного просыхания(ноута естессно). Это как минимум, а вообще хорошо бы нормально промыть(тем же спиртом кстати) и высушить залитое, предварительно разобрав ноут.
zaq357
29 марта 2012 01:26
#2184
rodion-v,
ноут acer aspire 5740G. Клавиатуру не заливал.
Да, Вы были правы. Снял клаву - все пришло в норму.
У вас есть идеи как ее исправить? Или поможет только покупка новой?
Сообщение отредактировал zaq357 - 29 марта 2012 01:46
rodion-v
29 марта 2012 05:34
#2185
zaq357,
1)попробуйте снова подключить шлейф клавиатуры, стараясь плотно, без перекосов и в тоже время деликатно досунуть его до упора, после чего пристегните пластиковой скобой(клином). Постарайтесь не испортить разъем подключения клавиатуры, сам разъем копеечный, да только найти и припаять его - гемморой великий. В случае успеха(ноут не пищит, самопороизвольных срабатываний клавы нет) - собирайте и пользуйтесь.
2)Судя по всему у вас западает одна или несколько клавиш, либо замкнут один или несколько контактов в мембране клавиатуры. Вам может помочь вычисление(метод тыка, визуально) этих самых клавиш и приведение их в работоспособное состояние. Ну и полная разборка клавы с очисткой мембран спиртом - как комплексная мера может помочь. Как это примерно происходит можно почитать в интернетах, например здесь
proxer
31 марта 2012 18:33
#2186
Здравствуйте.
Проблема с Acer 5551g. После попытки очистки ноутбука от пыли сторонним мастером, ноутбук перестал включаться, потом его еще несколько раз разбирали, смотрели, дергали все шлейфы но, к сожалению, ничего не произошло. Принесли ко мне - по итогу: ноут не включатся в принципе, при подключении батареи/БП загораются Led3(синий) и Led4(красный) (диоды под индикатором заряда/разряда батареи) суммарно светится индикатор фиолетовым. При подключении БП без батареи начинает свистеть и иногда щелкать дроссель. А теперь собственно вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным и какие идеи по восстановлению ноута?
upd: при подключении БП kb926qf d3 разогревается в считанные секунды.
Сообщение отредактировал proxer - 31 марта 2012 19:10
2 апреля 2012 00:35
#2187
Скорей-всего убили что-то статикой. Я бы начал диагностику с проверки цепей питания на материнской плате.
I3INTIK
3 апреля 2012 02:09
#2188
Ребят, у меня такая проблема:
При включении все диоды горяд но не работает экран, если оставить ноут в сумке, он нагревается, после этого подержать кнопку включения, он выключится и опять включить, и вуаля экран включился, что такое???
rodion-v
3 апреля 2012 03:10
#2189
I3INTIK,
Хорошо бы указывать модель ноута, скорей всего отвал северного моста/видеопроца. От температурного расширения контакт восстанавливается - ноут начинает включаться. Для диагностики можно попробовать прижать ноутбук аккуратно рукой в районе расположения северного моста/видеопроца(не скажу где, ибо вы не указали модель ноутбука) и включить. Для пущей надежности лучше всего прижимать радиатор над северным мостом/видеопроцом, предварительно частично разобрав ноутбук. Если при прижимании ноут завелся "на холодную" - отвал чипа, требуется реболлинг и устранение причин перегрева(ибо отвал чипа происходит именно из-за перегрева). Если не завелся - проводить полную диагностику(мерить вольтажи в контрольных точках, отсоединять/менять комплектухи, и т.д.)
I3INTIK
4 апреля 2012 02:40
#2190
Ноут у меня Packard bell p5ws0
eugene36
6 апреля 2012 13:15
#2191
Прошу совета по ноутбуку Acer Aspire 5920G-602G16Mi c печально известной видеокартой Nvidia GeForce 8600M GS (512 Мб). Стоит Vista с заводскими драйверами. Покупал в 2008 году сыну-подростку, он играл в игры, ноутбук постоянно грелся, потом начал выключаться и после трех лет такой эксплуатации окончательно вышел из строя. Нет изображения и не грузится. Отдал в единственный сертифицированный сервис Acer в нашем городе. Взяли 6000 руб. за “ремонт ноутбука - ремонт системной платы на компонентном уровне, гарантия на услугу 2 месяца”. Какой ремонт был на самом деле, никто не объяснил. Через 3 месяца опять вышел из строя по тому же сценарию. Больше в сервис не пошел, отложил на полку и забыл. Сейчас появилось время и желание реанимировать его не для игр, а для простых офисных приложений и интернета. Внимательно прочитал Ваш форум и пришел к выводу, что если проблема в видеокарте, то это решаемо. Временно, путем прогрева и в последующем заменой видеокарты, например, на ATI Radeon HD 3650 MXM II 256MB DDR3 (VBIOS Acer).
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли по описанию неисправности точно определить, что проблема в видеокарте. При включении ноутбука дисплей постепенно становиться светло-серым с темной вертикальной полосой (~2см). Работает вентилятор, периодически мигает индикатор обращения к жесткому диску, горит индикатор Bluetooth. Нет никаких звуков свидетельствующих о загрузке BIOS и Windows. При переключении на внешний монитор по Fn F6, экран ноутбука полностью черный, на внешнем мониторе сигнал отсутствует. Если это повторить при извлеченной видеокарте, будет все тоже, за одним исключением – экран ноутбука равномерно серый. Свидетельствует ли это о неисправности видеокарты или нельзя исключать, что может быть проблема и в системной плате? Буду благодарен за помощь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mi Nvidia GeForce 8600M GS
I3INTIK
6 апреля 2012 13:15
#2192
Все я разобрался, прижал и все заработало)))Что с ним сделать чтобы норм работал?
St1lam
6 апреля 2012 13:22
#2193
Помогите пожалуйста, ноутбук не хочет включаться с DVD-rom и HDD при этом, монитор черный и кулера жужат секунд 10 тотом все глохнет. Без DVD-rom и HDD монитор работает, в биос входит. В чем может быть причина?
Модель ноутбука: Aspire 5739g IntelCore2Duo T9550(2.66Ghz),ATI HD4670 GDDR3 1GB
6 апреля 2012 15:05
#2194
I3INTIK,
Варианты - прогрев видеокарты/чипсета , реболл их в сервис-центре, замена материнской платы или видеокарты.
Второй вариант - "нельзя исключить". Чаще всего полностью рабочий Aspire 5920G без видеокарты грузит систему, по звукам слышно.
С другой стороны, то, что работают функциональные клавиши, даёт надежду на то, что дело именно в видеокарте.
Только ATI не греют, у них видеочип не отваливается.
St1lam,
Схема Вашего 5935G - schematic-diagram-aspire-5935.rar (80 | 687.11 Kb), открывать AR 10 версии и выше. За привод и HDD отвечает южный мост.
St1lam
6 апреля 2012 18:12
#2195
Нашел кое что, при включении за пару секунд нагревается так что не возможно палец удержать [img]Не включается ноутбук[/img] и эта же беда только ближе [img]Не включается ноутбук[/img]
Может в этом таится проблема?
6 апреля 2012 20:03
#2196
St1lam,
Это тактовый генератор, стр.15 схемы. Он нагревается, но, обычно не очень сильно. Можете спросить на форумах у профессионалов-ремонтников: notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2012 20:08
St1lam
6 апреля 2012 21:29
#2197
Это скорей всего замыкание, из-за этой штуки она прижимает по бокам HDD, когда до этого разбирал ноут, видел что этот крепеж держался на соплях. Вот когда я поставил ноут на стол, то он у меня без всяких причин потух и не хотел включаться, когда перевернул ноут услышал посторонний звук, открутил крышку от WI-FI, а от туда выпала это падло. Знал бы, сразу с корнями их повыковыривал бы. Где теперь мне искать поломку? И не хочется 200$ за материнку отдавать
6 апреля 2012 23:48
#2198
Ну, схема у Вас есть, уже полбеды).
Руководство по ремонту материнских плат.
evg44
7 апреля 2012 16:43
#2199
aspire 4920g не грузится bios. Начались проблемы пару месяцев назад, шли бипы - длинный и 2 коротких, но с 3 - 30 попытки запускался и ноут работал без проблем. 3 дня назад после выключения не запусксется. За это время перепробовал все найденные на сайте варианты, не смог только отключить батарейку для сброса bios-а и востановить с помощью кризис-диска (bios обновлял пару лет назад без проблем, флешку в этот раз сделать не удалось, нужные файлы на ней так и не появились). Огромная просьба к тем кто может - подскажите где в моей модели искать батарейку для сброса, мануал по разбору не помог да и сейчас скачать его проблематично. Заранее спасибо.
7 апреля 2012 17:38
#2200
В углу между видеокартой и HDD
Странно, stranica-iz-aspire-4920-4920g.zip (90 | 52.21 Kb), там же ясно видно и подписано
12 - RTC battery cable connector
А сигналы - 1 длинный 2 коротких - чаще всего говорят о проблеме с видеокартой.
