Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 112 страница
12 апреля 2012 19:18
#2221
evg44,
Извините, постоянно путаю Ваш 4920g с 5920g), но вот: раз и два, пишут, что 8400M GS работает, вот - ATI HD 3470.
По-поводу диагностики - непростое это дело). Мосты возможно ни при чём. Есть ещё биос, мультиконтроллер, всякие мосфеты, etc.
На том же форуме пишут, что с 4920G часто помогает при похожих симптомах сброс/прошивка биоса.
Сообщение отредактировал reylby - 12 апреля 2012 19:25
gredmy
12 апреля 2012 21:08
#2222
Всем привет!
Сын притащил это счастье и есть такая проблемка, не включаеться, то есть включаеться, загораються лампочки работы винта, винт крутит и двд крутит и... перезагрузка. Никаких посторонних звуков, просто циклический перезапуск после 5-10 сек.
У кого какие идеи?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66
Раз переместили то дополню для ясности: Acer Aspire 7520 графика GeForce 7000M. На кнопку выключения при этом не реагирует, для выключения надо вытащить аккум.
Сообщение отредактировал gredmy - 12 апреля 2012 22:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G. Windows XP Proff Rus,Windows 7 x64 Дом.расшир. Rus
12 апреля 2012 22:01
#2223
Чипсет. Наберите в поиске по теме 7520 или MCP67 и почитайте. Ну а потом сюда Прогрев видеокарты, чипсета
gredmy
12 апреля 2012 22:09
#2224
Чипсет.
А то что на кнопку выключения не реагирует?
aspire-dead(
12 апреля 2012 23:08
#2225
Здравствуйте. очень нужна помощь. уже обращался но так и нашел ответа. Ноут Acer aspire 5920G. перестал включаться, экран и подсветка экрана не включается. При включении выдает сигналы, но почему то не всегда одинаковые: 1 короткий 1 длинный., 1 короткий., но чаще всего выдает 2 длинных сигнала. При нормальной работе во время загрузки сигналов вообще не выдавал. Пробовал запускать с другой (рабочей) ОЗУ - то же самое. Без видеокарты (ati radeon hd3650) - нет бипов и при включении загорается подсветка монитора и все. прочитал где то тут на сайте что если полетела видюха, то комп загрузится если ее снять(правда ли это). пробовал система не грузится.
Сообщение отредактировал aspire-dead( - 12 апреля 2012 23:19
Модель ноутбука: acer aspire 5920G, aspire s3
12 апреля 2012 23:24
#2226
Цитата: aspire-dead(
(правда ли это)
Правда. Но у некоторых при неисправной видеокарте система таки не грузится.
Сходите в сервис, вы же не станете на авось видеокарту покупать.
el_cambio
13 апреля 2012 06:20
#2227
Всем привет! У меня проблема с выходом ноутбука из спящего режима. Входит нормально, оранжевый индикатор мигает, зеленый индикатор питания горит. Когда я нажимаю на кнопку питания, то все индикаторы тухнут и ноутбук не включается. Но когда я отсоединяю провод питания на 5-10 сек, и потом обратно вставляю, то включение проходит успешно. Если меньше 5 сек, то ничего не происходит. Даная проблема проявляется с вероятностью 50/50. Пока я использую режим гибернации, так как ему не страшны перебои с питанием. Никак не могу сам разобраться. Может бывало у кого нибудь такое?
Сообщение отредактировал reylby - 13 апреля 2012 14:23
Acer Aspire 5520g 502G25Mi
Amd Turion 64 x2 2.0 ghz
Gf 8600m gt 512Mb
Windows 7 ultimate x32
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g
13 апреля 2012 22:25
#2228
Драйвера на видео на всякий случай обновите.
el_cambio
13 апреля 2012 23:00
#2229
FuzzyL, а это может быть северный мост - mcp67? Переписка с сервисными центрами намекает на это.
Gf 8600m gt 512Mb
14 апреля 2012 00:41
#2230
Может быть, но сначала все же стоит проверить версию с драйверами.
el_cambio
14 апреля 2012 03:43
#2231
Замена драйверов не помогла. Ранее такого никогда не было. Переустановка системы, отключение usb-устройств, извлечение акумулятора - все тоже самое. Только отсоединение кабеля питания на 5 сек помогает, если менее 5 сек, то ничего не происходит.
Gf 8600m gt 512Mb
demmy2010
14 апреля 2012 17:53
#2232
Подскажите,ноут асер extenza 5635z.Ноутбук лежал без использования недели 2,после просто перестал включаться,при нажатии на кнопку никак не реагирует,лампочки не горят,экран черный,доставал батарейку для сброса биоса,безполезно,никаких признаков жизни не издает,в чем может быть трабл?Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
AcerPlanet
14 апреля 2012 18:30
#2233
Добрый день,у меня ноутбук 7520(будь он не ладен :sad: ),пишу сюда,потому что не знаю,куда писать точно,а здесь хоть какая то движуха с новыми сообщениями :laughing: ,проблема такая-включаю ноут,экран вообще тёмный,индикатор кнопки включения питания постоянно мигает,идёт обращение к жёсткому(стучит),практически тут же начинает мигать лампочка обращения к дисководу,но абсолютно ничего не происходит,удалил жёсткий,думал,что хотя бы это хоть как то сработает на минимальный запуск,но и в этом случае ничего хорошего,мигают лампочки дисковода и включения питания ноутбука,получается,что я даже не могу вывести настройки биос на экран,какие бы клавиши не нажимал,с этим можно что нибудь сделать?спасибо заранее за ответ
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
mmahs
14 апреля 2012 20:35
#2234
Добрый день. Я столкнулся со следующей проблемой...Ночью выключил ноутбук все было хорошо, на утро ноутбук включился, но экран ничего не показывает, лампочка работы винчестера не горит(но вентиляторы и т.д работают). Помогите кто чем может =) Модель ноутбука Acer Aspire 5541
Snow wolF
15 апреля 2012 15:48
#2235
Здравствуйте, у меня такая проблема, сидел, работал за ноутбуком асер аспире 5732... , отвернулся секунд на 5, потом смотрю на ноут, а от выкл. пытаюсь вкл, но происходит следующие: горят индикаторы, крутится кулер, запускается дисковод и жесткие диск, через пять сек. все прекражается, и еще, чтобы добиться он ноутбука выше описаных действий, кнопку включения надо держать секунды 2-4...как лечить это все???
Модель ноутбука: 5732zg
15 апреля 2012 17:47
#2236
Snow wolF,
Лечат - в сервисе. А Вы можете попробовать советы из первого сообщения темы.
16 апреля 2012 01:04
#2237
Придется обращаться в сервисный центр. Может с цепями питания что-то.
Проблема с видеокартой. Тоже в сервис.
AcerPlanet, прогревайте чипсет - Прогрев видеокарты, чипсета
Ma_Pyca
16 апреля 2012 04:17
#2238
Люди добрые, нужен Ваш совет!
Бук Aspire 5520G. Юзалась машина с 2008.Регулярно делалось ТО по продувке сист.охлаждения, дабы избежать перегрева.
В прошлом году начал замечать затупы с загрузкой - после асеровской заставки он подвисал на черном экране на минут 5-10 и после нескольких "ребутов" загружал винду. Но всему этому значения я особого не предавал - грешил на винт(убитые загрузочные сектора), который впоследствии поменял вместе с отказавшим сд-ромом. Сидюк, как я понял по откликам форумчан, отваливается из-за аппаратной ошибки, которая практически не лечится и в поисках решения люди брали взамен выносные сидюки.
Но проблемы с загрузкой остались..
И как-то раз, как пишут все "отвернулся на миг, а он сам выключился и не загружается((("
Попытка запустить бук дает следующее - загорается индикация, попытка обращение к сд-рому(стандартное перещелкивание) и перезагрузка. И так до бесконечности. бук сам ребутится и пытается запустится снова. Отключит с кнопки невозможно - приходится снимать аккумулятор.
При этом экран черный, т.е. сигнал на него не подается.Звуковых сигналов никаких нет.
Вопрос 1: В чем может быть причина? Чипсет или видяха как указано в начале темы?
Вопрос 2: Подскажите пожалуйста проверенную мастерскую в которую можно обратится и где гарантированно не будут навешивать лапшу "сгорела мама и т.д." а сразу назовут причину и предложат оптимальные варианты по ремонту.
P.s. и все-таки если кто подскажет на сколько я попал буду очень признателен.))
16 апреля 2012 04:21
#2239
Ma_Pyca,
Чипсет MCP67, цикличная перезагрузка после включения - характерный признак. Попробуйте прогреть.
mmahs
16 апреля 2012 14:32
#2240
если видеокарта полетела, то сделают ли ее по гарантии..?или придется платить?
