Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 111 страница
evg44
7 апреля 2012 19:20
#2201
Спасибо за ответ, насчет не было уверенности что именно она а разбирать весь бук чтобы отключить ее разъем опасался. Насчет бипов для фениксовского биоса тоже не понятно, с такими симптомами в справке 1-2 (не силен в английском а переводчик сейчас недоступен) ссылка на rom, да и сбойная видеокарта за 2 мес работы при полной нагрузке хоть как то бы себя 'проявила', но ни одного намека на это не было, если биос запускался то все работало хорошо. Еще раз спасибо.
7 апреля 2012 19:48
#2202
evg44,
Про Один длинный и два коротких.
Эти сигналы - 1 длинный 2 коротких - чаще всего, практически всегда, говорят о проблеме с видеокартой(применительно к Aspire 5920G и ему подобных).
Сообщение отредактировал reylby - 7 апреля 2012 19:51
Escape
9 апреля 2012 22:36
#2203
У меня уже пару месяцев ноут после включения показывает рабочий стол и белые иконки и зависает...Выключается только после нажатия на кнопку power.В безопасном режиме он нормально загружается.Соотношение нормальных загрузок и зависаний примерно 50/50%
Это началось после того,как он упал с высоты 1м.(а небольшие проблемы с нормальной работоспособностью начались еще после установки SP1).
ОС Windows 7 Pro.
Надеюсь на вашу помощь.
Windows 7 Professional x64
Модель ноутбука: 1410
eugene36
9 апреля 2012 22:55
#2204
Спасибо reylby,
"Второй вариант - "нельзя исключить". Чаще всего полностью рабочий Aspire 5920G без видеокарты грузит систему, по звукам слышно.
С другой стороны, то, что работают функциональные клавиши, даёт надежду на то, что дело именно в видеокарте."
Так как терять мне было нечего я решил прогреть видеокарту. Использовал строительный фен с фикс. температурой 400градусов.
За счет выбора расстояния до кристалла держал температуру в пределах 200-210 градусов в течение 3 минут. Температуру контролировал обычным китайским мультиметром. Все заработало, ноут грузится, нормальное изображение на экране. Очень хороший способ диагностики неисправности для "чайника". Теперь буду заказывать ATI Radeon HD 3650 MXM II 256MB DDR3 (VBIOS Acer).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mi Nvidia GeForce 8600M GS
rodion-v
10 апреля 2012 01:14
#2205
Escape,
Скачайте и запустите от имени администратора программу victoria и прогоните ей винчестер на бэды с включенной функцией remap.
Если из-под винды программа не захочет работать - качайте диск-реаниматор и загружайте её(вику) с диска когда начинает грузится ноутбук (например вика есть в говносборках винды типа ZverCD или Chip Windows XP).
Хотя интерфейс программы интуитивно понятен, у вас могут возникнуть проблемы при её использовании, так вот - у меня спрашивать бесполезно, читайте мануал(файлы помощи) - вылазит по F1 в виндовой версии программы и есть здесь для любой версии программы.
Сообщение отредактировал rodion-v - 10 апреля 2012 01:16
Scveber
10 апреля 2012 20:13
#2206
Я извиняюсь за невтемный вопрос, но зная что вы тут во многом разбираетесь решил спросить: Такая вот проблема: На старом компьютере проблемка приключилась, он короче сначала при нажатии на любой значок не запускал его, а теперь вообще не появляется ни значок ни даже панель "пуск" В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Lenovo G550 Celeron(R) Dual-Core CPU T3500 @2.10GHz
rodion-v
11 апреля 2012 01:58
#2207
Если это троллинг, то очень тонкий, меня порадовало =)
Если у вас действительно проблема с виндой, то вам туда или по крайней мере туда, поскольку(как я понял) у вас винда все-таки грузится, значит проблема не с железом и, тем более, не с железом ноута acer/emashines/PB (чему и посвящен раздел, куда вы изволили ошибочно отписать)
SkyDiver
11 апреля 2012 17:38
#2208
здравствуйте! поменял материнскую плату на ноутбуке asus k40ab на бу. при попытке загрузок и установки винды либо загрузки лайфсиди выдает ошибку stop 0x000000a5. прошивал биос двумя доступными на офсайте прошивками K40ABAS213 и K40ABAS220 ситуация не изменилась. удалось поставить винду при установке нажимая F7, но теперь при выключении пишет теперь питание компа можно отключить. в диспечере уст-тв имеется стандартный контроллер гибких дисков с восклицательным знаком. как решить данную проблему?
11 апреля 2012 17:43
#2209
SkyDiver,
Проверьте память.
Почитайте нагугленное
Сообщение отредактировал reylby - 11 апреля 2012 17:44
SkyDiver
11 апреля 2012 18:37
#2210
необходим получается драйвер ACPI pnp0700, не подскажите где его можно найти?
Lion777
11 апреля 2012 18:47
#2211
SkyDiver,
драйвер на чипсет устанавливал/переустанавливал ?
так же обновы на винду ставил ?
11 апреля 2012 18:52
#2212
К каким, оказывается, разным выводам можно придти, читая одни и те же тексты).
1. Проверьте память на ошибки.
2. Если спящий режим включён - отключите, удалите hiberfil.sys
Сообщение отредактировал reylby - 11 апреля 2012 18:53
alexandr2012
12 апреля 2012 12:44
#2213
Всем привет. Обрисую ситуацию. Принесли ноут acer extensa 7620G-3a2g25mi с разломанным корпусом (возле очень тугих шарниров). Подключил внешний монитор - включается и загружается винда. Разобрал, подшаманил корпус, включаю - не работает: т.е. питание есть моргнул светодиод винта, крутанулся двд, сигналов динамика нет. Подключил внешний монитор и вот вопрос, еслиб видеосигнала не было совсем то светодиод обычного lcd горит оранжевым цетом, а тут зеленый - но нет сигнала. Разобрал до нуля, сменил батарейку, почистил контакты озу и видюхи, снял вайфай модуль; эффект тот же - не работает(те же симптомы). Посоветуйте что делать. Спасибо.
Сообщение отредактировал alexandr2012 - 12 апреля 2012 12:45
SkyDiver
12 апреля 2012 13:28
#2214
Цитата: SkyDiverнеобходим получается драйвер ACPI pnp0700К каким, оказывается, разным выводам можно придти, читая одни и те же тексты).1. Проверьте память на ошибки.2. Если спящий режим включён - отключите, удалите hiberfil.sys
дело тут скорее в юм, так как драйвер на него не ставиться и некоректно определяется виндой. буду для начала греть, затем реболить и на край менять чип.
Сообщение отредактировал SkyDiver - 12 апреля 2012 13:28
Echo
12 апреля 2012 14:02
#2215
Всем доброго времени суток :)
На днях возникла проблема полностью подпадающая под описание в пункте 1:
"При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает."
Видео карточка из ряда "проблемных nVidia GeForce 8-ой серии". Ноут Acer 5920g где-то 3-ех летней давности вроде, не разгонял, но регулярно использовался под игры, т.е. температура регулярно повышалась свыше 90 по Цельсию.
Попробовал запуск без видяхи - результат тотже, только экран уходит в молоко без надписей. Пробовал подключать внешний монитор (телевизор через HDMI - без изменения).
Вопрос: С какой долей вероятности это проблемы с видео карточкой и имеет ли смысл ее "прогревать"?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Echo - 12 апреля 2012 14:03
SkyDiver
12 апреля 2012 14:23
#2216
имеет смысл погреть чтобы убедиться в неисправности именно этого чипа, а затем заменить чип на новый.
Echo
12 апреля 2012 14:25
#2217
SkyDiver, новая видяха обойдется, насколько я понимаю, не дешево :)
evg44
12 апреля 2012 18:13
#2218
и все таки бипы 1-2 (длинный и 2 коротких) не всегда связаны с видеокартой. Отправился по сервисам, в 1-ом содрав 500р подтвердили диагноз про карту и запроили за перепайку чипа 6500р. Меня их предложение не вдохновило ни как, в другом сервисе за 7000р предложили новую видяху hd 3650 (она единственная подходит кроме родной hd 2400 xt) замена карты не помогла, зато узнал что с моей видяхой все в порядке и проблема скорее всего в мосте, запросили 500р за срочную диагносику обещав к вечеру сказать точную причину и вот 2 дня они не могут определить в чем дело. Кто нибудь может сказать - диагностика плат действительно такая сложная штука или мне просто тупо морочат голову?
12 апреля 2012 18:26
#2219
evg44,
Во-первых подходят довольно много видеокарт, можете глянуть здесь - Замена видеокарт на ноутбуках Acer
Во-вторых, да, довольно сложная, особенно если мастер неопытный/ломастер/нет нужного оборудования/запчастей/схемы ноутбука).
evg44
12 апреля 2012 18:39
#2220
Именно из указанного списка и узнал что на мой аспаер 4920g подходит только одна видеокарта кроме родной, но возможно что то проглядел и буду благодарен если вы найдете еще что то. Насчет срока - интересует только диагностика, то есть запчасти и прочее только после диагностики. В том то и дело что имея нужную квалификацию и инструмент сколько времени требуется на диагностику сев и юж мостов?
