Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 12 страница
4 апреля 2010 01:24
#221
Цитата: irek-kzn
acer aspire 6930 не включается.
ну и что дальше???? Вам ссылку на тему дали не для того, что бы вы тупо свой пост сюда скопипастили! Вы хоть первый пост темы прочитали?
Цитата: irek-kzn
не включается.
Наверное сломался... Вас такой ответ устраивает?
irek-kzn
4 апреля 2010 01:40
#222
4ital ja pervii post, no razbirat' laptop ne ho4u, dumal, 4to kto-nit' podskazhet 4to to del'noe
4 апреля 2010 02:06
#223
Цитата: irek-kzn
4to to del'noe
Дельное, говорите? Ну коль ноут разбирать не хочется, то есть два варианта:
1) использовать ноут как подставку для цветов©doctoring
2) отнести ноут в СЦ
И не надо захламлять форум бессмысленными постами, коль все равно ничего делать не хотите! Ну можете заклинание какие почитать над ноутом... вдруг поможет?
eXeTeR
6 апреля 2010 01:35
#224
Цитата: PROFI
Лечится простой чисткой контактов LVDS кабеля матрицы
с кабелем все в норме,я проверял. В СЦ сказали, что дело в видеокарте, заказали видеокарту, жду....
acernb, прав
Цитата: acernb
Это свидетельствует о том что неисправна матплата или встроенная видюха
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
Trivan
6 апреля 2010 12:24
#225
Здравствуйте!
Проблема такая: принесли ноут Acer Aspire 5670 (я их, в смысле ноутбуки, по работе обслуживаю и, по возможности, ремонтирую). Не включается. При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения, ненадолго включается вентилятор охлаждения процессора и видеокарты. Всё. Экран не рассветает, обращения к жёсткому диску не происходит, никаких звуков нет. При повторном нажатии кнопки включения ноутбук выключается мгновенно, кнопку долго держать не надо. На внешний монитор также ничего нет. Естественно, всё пробовалось и с аккумулятором и без. Батарейку CMOS отключал, все устройства выдёргивал.
Есть ещё несколько похожих ноутбуков. Те не включаются совсем. Т.е. никак не реагируют на кнопку включения. Так что решил начать с этого.
Я, конечно, понимаю, что скорее всего сгорел один из мостов, либо видеочип, но должен хотя бы попытаться сделать всё, что в моих силах. Поэтому возник вопрос: может ли неисправность с такими симптомами быть из-за EEPROM, которая рядом с батарейкой 8-ми ножечная? Или скорее виновата микросхема именно БИОСа, которая расположена с другой стороны платы и довольно сложновыпаиваемая для прошивки на программаторе :) Прошивать с кризис-диска пробовал - нет обращения к носителю. Причём как с флэшки, так и с usb-флопика. Если такая проблема может быть из-за EEPROM, то нельзя ли на вашем сайте получить прошивку для неё с другого ноутбука. Прошу не для сброса пароля, можно прошивку даже с паролем - мне главное запустить аппарат.
Да, версия платы DAOZB1MB8G1 REV: G
Заранее всем спасибо!
Модель ноутбука: Много. Я их обслуживаю.
6 апреля 2010 16:00
#226
Trivan, это скорей-всего мосты.
SmartTaganrog
11 апреля 2010 18:51
#227
Снял видюху, хочу проверить по 2-му пункту. Страшно ноутбез видюхи включать. Ничего плохого не произойдёт? (ирония приветствуется)
Не дождался вашего ответа - включил. Чёрный экран... А белый экран должен сразу появлятся, когда включаешь без видяхи?
А может быть такая хрень, по причине разрядки КМОС батарейки?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-7A2G16Mi (не работает)
12 апреля 2010 08:27
#228
нет
нет
SmartTaganrog
12 апреля 2010 09:44
#229
чёрный экран с видюхой и без - полетел мост?
и что делать?
12 апреля 2010 17:59
#230
и что делать?
Обычно в СЦ меняют всю материнку
RamZeSs
12 апреля 2010 19:12
#231
Тут пробовал на своем ноуте поменять видюху, ноут у друга взял на время, вставил видеокарту и включил, загрузка пошла только до слов, Загрузка Windows и все, потом все отрубилось(ноут просто выключился), из-за чего это может быть?? может из-за того что я просто не прикрутил куллер и радиаторы?? (Все таки надо было просто проверить из-за видюхи ли у меня не работает ноут))))
davidson
12 апреля 2010 20:39
#232
Цитата: RamZeSs
... я просто не прикрутил куллер и радиаторы..
crying
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
13 апреля 2010 03:50
#233
Какая видеокарта нужно угадывать, да?
RamZeSs
13 апреля 2010 17:02
#234
Ну у меня стоит NVidia 8400 128мб, а у друга другой ноут и видюха помойму 8600 на 512 мб. Вот
Я так понимаю что расскачать свой ноут я не смогу если захочу купить видеокарту помощней?
andzhey09
13 апреля 2010 21:26
#235
Во время работы погас ноут Aspire 6935G. при включении загорается кнопка питания, включаю ноут и затем через пару секунд он сам по себе перегружается и потом он как бы работает но экран не загорается.
Надеясь, что проблема не в железе, а в биосе пытался с помощью флешки восстановить биос через кризис диск. при запуске с кризис диска, просто крутится кулер, к флешке обращений нет.
Кто нибудь может подсказать что мне делать?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-944G32Bi
14 апреля 2010 03:19
#236
Какая именно 8600?
Несем ноутбук в сервисный центр. Полетел мост
ivanuz
14 апреля 2010 03:55
#237
Здравствуйте. Ноут 5920G.
Случилась такая ситуация:
Использовал неродную зарядку, универсальную, в результате чего при перегреве часть пластмассы вплавилась в гнездо зарядки. Ну да ладно, думаю разберу ноут, вытащу гнездо и вытащу пластмассу. Ок, ноут разобрал. С питанием разобрался, все ок. Но когда снимал крышку, где кнопка включения питания, обнаружил, что один из проводов до wi-fi антенны попал под шуруп, который видимо в СЦ криво собрали. В итоге один из проводов оборвался (черный). Это я уже потом установил, что это антенна, когда разобрал весь ноут. Изначально я думал что это либо провод к камере, либо к микрофонам. Не суть важно.
Включаю разобранный ноут, все работает минут 10-15, за это время успел проверить вебку, микрофон, сеть вроде зацепилась, и подозрений никаких не было. Но тут он резко выключается и включаться отказывается. Ощупываю, и обнаруживаю что wi-fi модуль очень горячий. Снимаю его, отключаю антенну. Ноут включаться не хочет. Снял память, видюшку, винт, батарейку отсоединил\присоединил. Но все безрезультатно.
При подключении зарядки диоды горят.
Может быть кто-то сталкивался уже с подобным? Если нет, то какие могут быть рекомендации?
И еще вопрос: должна ли включиться ли материнка, если на ней будет только проц и одна плашка памяти? И каков минимальный набор для включения? По аналогии с ПК материнку вообще голую запустить можно :)
Посмотрел на ибее материнки, цена 200-500$. Перспектива очень не радостная :(
И да, ноут уже не на гарантии. За это время поменял видюшку (сгорела от перегрева) и вход на питание (тоже сгорел).
Сообщение отредактировал ivanuz - 14 апреля 2010 04:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G25Mi
14 апреля 2010 05:59
#238
Сами по себе модули Wi-Fi сильно греются. Концы провода вы, надеюсь, не закоротили?
да.
А так после того, что штекре БП вплавился в корпус я даже не знаю что и советовать...
ivanuz
14 апреля 2010 13:03
#239
Закоротил. Изначально то я думал что это микрофон, пока в Скайпе не проверил. Видимо это было роковой ошибкой.
Сейчас проконсультировался с мастером, говорит 100% северный мост вылетел.
Первый раз мне в СЦ по гарантии сделали. Теперь гарантия кончилась, пришлось самому делать.
Люди, не экономьте не зарядках, и покупайте лучше оригинал :) Это не реклама, а просто совет.
RamZeSs
14 апреля 2010 20:15
#240
Как Мост???? ТОлько что за него 5300 отвалил, я на нем еще и не работал, т.к. видеокарта вроде неработает
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
