Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 123 страница
6 июля 2012 05:35
#2441
Цитата: nokianer
Всем доброго времени суток. Такая вот небольшая проблемка с ноутом - работает всё прекрасно, но если закрыть крышку, а потом через какое-то время открыть, то экран остаётся тёмным (не чёрным). Потом, когда по времени дисплей отключается (экономия энергии), то снова легко включается и от мышки и от клавы. AMD Phenom 2 N970 Quad-core, две видюхи - Mobility Radeon HD 4250 (рабочий стол) и Radeon HD 6470M. Win7 professional. Чем можете помочь?
Драйвера на видео попробуйте обновить.
serega123, а если к ноутбуку внешний монитор подключить, то там изображение есть?
serega123
6 июля 2012 14:13
#2442
внешний монитор включается тоже не сразу, еще кнопка ВКЛ не сразу схватывает, несколько раз понажимать нада чтоб лампочки загорелись
Сообщение отредактировал serega123 - 6 июля 2012 14:33
nokianer
6 июля 2012 22:49
#2443
Спасибо!
Модель ноутбука: 5520g
weber
7 июля 2012 12:12
#2444
добрый день! ноутбук acer aspire 7720z-3A2G25MI работал, выключили затем включать никакой реакции, ноутбук не включается признаков жизни нет. все индикаторы не горят. блок питания в порядке индикатор горит. индекатор заряда не горит. что это может быть?
Сообщение отредактировал weber - 7 июля 2012 12:20
8 июля 2012 02:59
#2445
Блок питания точно в порядке? Как проверяли?
weber
8 июля 2012 11:19
#2446
я его не проверял. индикатор на блоке питания горит. батарею вытаскивал. когда ноутбук выключили батарея была полностью заряжена. через два 2 часа включать, а он не подает признаков жизни.
Сообщение отредактировал weber - 8 июля 2012 12:10
dimas111
8 июля 2012 17:28
#2447
Приветствую!
У меня такая проблема. Нетбук не включали где то пол недели, он был на спящем режиме как всегда - сел. Сейчас уже второй день не могу его включить. На нажатие кнопок он не реагирует никак. Вставляю зарядку, а индикатор на блоке питания горит голубым ( если не подключать к нетбуку), после этого всовываю в нетбук и он начинает моргать (тусклеет). Зарядка не идет и нетбук не включается.
Пробовал без акума - тоже самое, буду ждать вашего ответа, спасибо. :fellow:
wlad_2000
11 июля 2012 14:07
#2448
У меня беда.
Aser V3 771G
При включении проходит заставка Aser и сразу же в левом верхнем углу
появляется немигающий курсор. Всё... Ноут ни на что не реагирует.
Пробовал различные комбинации клавиш (может, не те пробовал) - не могу войти в БИОС
Комп на гарантии. Но неужели нет "секретной" кнопки, которая бы помогла продвинуться в данной проблеме.
Помогите советом или ссылкой. Пожалуйста
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
dcraft
11 июля 2012 14:19
#2449
wlad_2000,
попробуйте вытащить АКБ на пару минут, поставьте, если не поможет - сервис-центр ...
Модель ноутбука: v3-571g--73618G75Makk
11 июля 2012 14:34
#2450
Кнопки "Сделать всё хорошо" в этом ноутбуке нет.
Первое сообщение темы, пункты 2), 3), 0., 1., 2., 3. в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2012 14:39
12 июля 2012 05:42
#2451
Цитата: wlad_2000
Комп на гарантии. Но неужели нет "секретной" кнопки, которая бы помогла продвинуться в данной проблеме.Помогите советом или ссылкой. Пожалуйста
Скорей-всего что-то с жестким диском или с винчестером. Нужно обратиться по гарантии.
pwi
12 июля 2012 14:25
#2452
Ребята, выручайте!
Давненько уже не совсем корректно работала кнопка включения ноутбука (ну т.е. не с первого раза включалась после прикосновения-нажатия). Вчера он у меня завис и я решил выключить его принудительно. Нажал на кнопку выключения, да видимо не рассчитал усилие. Кнопка у меня "правлилась" несколько внутрь. Выключиться так и не выключился. Пришлось вытащить аккумулятор и отключить от сети. После этого не могу включить, конпка "болтается" в гнезде. Можно ли что то сделать самому или только сервис. Дело в том что живу в сельской местности, далеко от города, где можно починить. Как хоть к ней подобраться, посмотреть. Весь ноутбук нужно разбирать. Инструкцию скачал, но там именно этого нет. :(. Ноутбук Aser 7720z. Заранее всем спасибо.
Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8
pwi
13 июля 2012 15:24
#2453
Да, печально конечно что никто так и не ответил.......
13 июля 2012 15:54
#2454
Весь - не надо. Как снять эту планку там рассказывается на стр.67
pwi
13 июля 2012 16:07
#2455
Спасибо дорогой! В английском я слабоват, да и интуитивно в инструкции что я скачал не видел таких картинок. Для большей уверенности, чтобы с дуру ещё и здесь не поломать поясните:
1. нужно отвернуть 2 винта с низу ноута.
2. Отвернуть 2 винта в батарейном отсеке.
3. И затем просто поддеть с фронтальной стороны эту планку?
Правильно я понял? Поправьте пожалуйста если не так.
13 июля 2012 16:33
#2456
pwi,
Правильно. В дополнение:
А ещё лучше - видео, начиная с 13й минуты.
Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2012 16:46
pwi
13 июля 2012 19:00
#2457
Спасибо ещё раз, открыл, оказалось, что отломил один штырёк на который одевается кнопка включения. Приклеил на суперклей, не знаю как будет стоять и работать дальше. но сейчас работает нормально. Небольшое замечание, может кому то будет интересно. Панелька кроме защёлок закреплена на 2-х винтах, тех что в аккумуляторном отсеке. На рисунках в инструкции показано 4 винта.
P.s пока ремонтировал эту поломку при открытии отлетела одна из кнопок, но это не так критично, хотя не эстетично. Но здесь ранее где то читал ка её моно поставить обратно, вот только потерял страничку. я конечно поищу сам, но если не в лом, ткните на страничку. Там речь ещё шла об использовании скрепки.
P.s.s. Странику нашёл.
Всё поправил, спасибо форуму!!!
Сообщение отредактировал pwi - 13 июля 2012 19:04
maybach2107
14 июля 2012 02:46
#2458
здраствуйте. ноут асер 5530g при включении индикатори питания боковие кнопки загораются,(индикатор НDD не моргает) кулер включается на 2 сек и глохнет, винчестер крутится (шумит) екран черний.дальше никаких изменений. што может бить? спасибо.
14 июля 2012 06:00
#2459
maybach2107,
14 июля 2012 06:40
#2460
Это может быть южный мост или видеокарта. В любом случае нужно обратиться в сервис или попробовать прогреть те чипы.
