Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 124 страница
Zymotic
15 июля 2012 13:08
#2461
Здравствуjте!
Извините, что повторyаjус, но после подробного изучениjа форума jа так и не смогла наjти однозначнy ответ на мои вопрос.
Проблема: не вклучаjетса ноутбук Асер Аспире 7520Г, роднаyа видеокарта нвидя ГеФорcе 8400М Г 256Мб, виндовс Виста (роднаyа). Пишу с другого ноута, тут тен русского yазика.
Как началос: Ноут вклучалса нормално, загрузалса Wиндовс, нот при всем етом екран оставалса черним (блокировки екрана не било). Jа могла дазе парол ввести ин продолзит загрузку виндовс, нот екран не реагировал. Jа отсоjединyала батареjу. Сначала по-презнему екран не реагировал и оставлсyа черним. После Н-го раза вдруг ноут вклучилса, запросил восстановленyе сyстеми (екран показивал впервиjе). Восстановленyе сделала. На перезагрузке опyат екран не вклучилса и бил безмолвно черним.
Несколко раз делала перезагрузку (принудителноjе виклучениjе-виклучениjе кнопкоj запуска). Один раз почти заргузилса, но на подходе к мену введениjа паролyа картинка разложилас на тсветниjе вертикалниjе дорожки из пиxелов и застyла. Пршлос перезагрузит кнопкоj. На н-j раз загрузилса без проблем, екран работал.
Jа почистила диск от ненузниh фаjлов, соhранила информатсиjу на внешниj накопител, почистила регистр от ошибок с помосчjу cклеанер. Затем (в силу обстоjателств) мне пришлос завершит работу сyстеми (как обично, через мену запуска).
Тепер, при попитки вклучит компутер, винда не грузитса вообсче и екран черниj. Описаниjе того, что проишодит, один-в-один как пункт 1) в первоначалном посте. Горyат индикаторy питаниjа и батареи, идет обрасчениjе к винчестеру (однократно), затем все стихаjет. До етого обрасчениjе било тсикличним. Могли ли мнозественниjе вклучениjа-виклучениjа кнопкоj повлиjат?
Вопрос:
1. Проблема с видеокартоj или мозет бит с чем-то есче?
2. Если заменит видеокарту на новуjу, какаjа модел будет наиболее оптимална?
Jа ни разy в ноуте не лазила внитри. Сyдyа по форуму, мне надо будет видеокарту поменyат.
В обсчем, хочу удостоверитса в правилности моиh виводов и получит совет то вибору новоj карти.
Спасибо болшоjе!
Пользуйтесь, пожалуйста, при написании сообщения здесь или виртуальной клавиатурой или тегом "Т" для обратной транслитерации.
Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2012 15:03
15 июля 2012 15:21
#2462
Zymotic,
Попробуйте сначала прогреть видеочип, хотя бы для диагностики. Если после прогрева ноутбук заработает - значит причину проблемы нашли).
По замене видеокарты -> Апгрейд и модернизация ноутбука, "Список..." из первого сообщения просмотрите.
Zymotic
15 июля 2012 16:12
#2463
вы не поверите: после предидысчего поста комп вклучилса после 200го раза. Когда проблемы с видеокартой, ноутбук не вклучаэтса постоянно или с переменним успехом?
15 июля 2012 16:39
#2464
Zymotic,
Бывает по разному. Контакт снова появился - видеокарта заработала), гляньте вторую половину статьи Описание процесса временного восстановления чипа от нагрева.
Вот это
, пмсм, признак проблем с видеокартой.
Govorun
16 июля 2012 18:00
#2465
народ, подскажите плз решение.
есть 7720, и работало оно вроде как нормально. но вот с прошлой недели появились "тревожности", которые сегодня с утра переросли в панику.
при нажатии на кнопку питания стартует кулер, щелкают винты и все. дальше ничего не происходит.
проблема ни в винтах, проверял, ни в памяти, ни в видео. запустить удается на раза с 30.
буду благодарен за подсказку в какую сторону копать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 5520g (502G25Mi) AMD Turion x64 2.0 GHz, 2 GB DDr2, GF 8600M GS, Win7 Ultimate x32
RedNox
16 июля 2012 22:38
#2466
Добрый день. Может и писалось о такой проблеме. Найти не смог. Вечером выключил свой ноутбук, на следующий день после работы включаю, но он включается на 5-7 секунд и сразу тухнет на 2-3 секунды и опять по кругу включается и выключается. При этом на мониторе ничего при включении не отображается. При включении шлышен разгон кулера и щелчок жесткого диска. Пробовал включать без батареи, итог тотже. Снял заднюю крышку где виден процессор и куллер и включил его. Заметил что он включался на 5-7 секунд, но кулер работал всего 2-3 секунды и сразу останавливался и уже потом после него через 2-3 секунды выключался ноутбук сам. Может кто сталкивался с такой проблемой
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby
17 июля 2012 00:35
#2467
RedNox,
Гляньте сообщения, раз и два.
serega123
17 июля 2012 18:12
#2468
Цитата: serega123
всем хай
проблема такая ноут emachine 640 гарантия кончилась, при включение экран темный, но если немного подождать и несколько раз понажимать кнопку ВКЛ при этом менять положение крышки, то экран включается, после включения открывание/закрывание крышки на работу не влияет, и еще обнуляется биос , после включения время 0.00 , батарейка нормальная,
разбирал ноут , чистил , провода шевелил, не помогло,
может есть идеи у кого-то что за беда .....
может кому-то пригодится, проблема с северным мостом, немного отходит видать, подложил между радиатором и корпусом прокладку, чтоб прижалось , пока работает и симптомов нет ...
Сообщение отредактировал serega123 - 17 июля 2012 18:12
Alehanro
17 июля 2012 18:58
#2469
Доброго времени суток!
Прошу помощи со следующей проблемой:
ноут Acer TravelMate 4222 WLMi
при включении когда начинает загружаться Windows жесткий останавливается и комп больше ни на что не реагирует. заставка остается.
17 июля 2012 19:00
#2470
Alehanro,
Проверьте HDD на ошибки.
Alehanro
17 июля 2012 19:01
#2471
пробовал. жесткий не реагирует
17 июля 2012 19:04
#2472
Как это?)
Alehanro
17 июля 2012 19:10
#2473
при попытке проверить его на ошибки victoria выдает ошибку
17 июля 2012 19:21
#2474
Alehanro,
Какую?
Впрочем, неважно. Замените HDD.
Tagirik
18 июля 2012 11:07
#2475
Ребят беда! Что может быть? и на сколько я попал? Вчера завис ноут, я его выключил через кнопку выключения. После этого включаю его снова он включается на 5 секунд и тухнит и так автоматически постоянно, чтобы это процесс мне прервать нужно высунуть батарею и питание. Помогите советом плиз.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 5520G,GeForce 9300M GS,256 mb,ОС7Ultm
18 июля 2012 13:32
#2476
Tagirik,
А после 5-6 перезагрузки в таком режиме он таки включается и загружает систему или нет?
Tagirik
18 июля 2012 13:42
#2477
reylby, нет, пробовал минут 4-5 не включается. :wassat:
18 июля 2012 13:55
#2478
Tagirik,
Ну значит сервиса не миновать. Можете попробовать выполнить советы из первого сообщения темы пункты 2), 3), 0., 1., 2., 3. авось поможет.
Если бы после пятой перезагрузки запускался - причина была бы в модеме, а так непонятно. Может северный мост загнулся.
P.S. Кстати, если Вы сначала ошиблись темой и циклическая перезагрузка у Вас на Aspire 5520G - значит мультимост у Вас, MCP67, плохо себя чувствует. Можете для начала прогреть его, многим помогает.
Сообщение отредактировал reylby - 18 июля 2012 14:29
Ontario
18 июля 2012 16:33
#2479
Вот уже прошел месяц гарантийного ремонта и единственное что они успели сделать это диагностику,если не выполнят ремонт на 35 день пойду требовать обмена ноута но новый
Tagirik
18 июля 2012 17:22
#2480
reylby, большое спасибо за советы, после работы займусь оживлением ноута+)
