Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 130 страница
mora
16 августа 2012 20:39
#2581
был в СЦ сказали что накрылся северный мост! и заменить его нет смысла т.к. это почти стоимость нового нетбука! это так или есть варианты? НЕТБУК acer aspire one d255
Вас вроде просили указать в подписи модель ноутбука... Вас вроде просили первый пост прочесть... вдруг у вас ноут с чипсетом MCP67 окажется, тогда там написано, что делать... ну а если ноут не проблемных моделей, то -1 вам в репутацию, дабы пустых постов не писали и вопросов не задавали, на которые нет ответа (не зная какой ноутбук невозможно ни его цену определить, ни предложить какие либо "варианты") и не заставляли гадать на кофейной гуще...
Сообщение отредактировал mora - 16 августа 2012 21:33
Модель ноутбука: acer aspire one d255
XunterX
16 августа 2012 21:24
#2582
Цитата: mora
Сначала подберите медную пластинку по толщине зазора. Если и после ликвидации зазора будет циклически перезагружаться после включения - шейте биос.
Пластинку подобрал и установил, но перезагрузки продолжились. Попробовал прошить биос в CRM, но ничего не получилось, т.к. не идет чтение с флешки. «шаманские пляски с бубном» пробовал - не помогло. Зато случилось следующее: при обычном включении с новой HD 3650 теперь ноут стабильно пищит 1 длинный и 2 коротких. Я так понимаю перегрелась видеокарта и умерла? :( Поставил старую х2500. С ней не пищит, но прошить тоже не получается. Я так понимаю, что теперь у меня выход один: тащить в сервис на диагностику? :(
Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86)
Модель ноутбука: Acer 4920G/T7500/4096Mb/SSD 40Gb/ATI HD2400XT/Win7
mora
16 августа 2012 22:01
#2583
ну так что делать с северным мостом!? поможет только замена?
16 августа 2012 22:17
#2584
Скорее всего, про эти сигналы. Тащите.
В сервисе, наверное, лучше знают.
mora
16 августа 2012 22:25
#2585
я не пойму, так трудно подсказать или что? разбирался бы я в этом не писал бы здесь! для этого и создавали этот форум!
16 августа 2012 22:34
#2586
Вам подсказывали. А по симптомам
Цитата: mora
нажимаю кнопку включения, загорается индикатор, работает вентилятор и через секунд 10 все вырубается!
дистанционно и точно определить причину неисправности невозможно. Нет здесь экстрасенсов. Сами же Вы ничего предпринимать, для выявления причины проблемы, не желаете.
mora
16 августа 2012 22:43
#2587
я же написал что в сервисе сказали что северный мост под замену! вот я и спрашиваю у вас, стоит ли менять или есть варианты! спрашиваю у вас, т.к. в сервисе делают все чтобы навариться!
16 августа 2012 22:49
#2588
Можно менять, можно не менять), можно сходить в другой сервис, послушать, что скажут о причине проблемы там.
Можно купить другой нетбук.
Если мост сгорел - исправить это кроме как заменой его нельзя.
Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2012 22:49
ToniMontano
18 августа 2012 23:34
#2589
Может кто знает в чем может быть проблема. У моего брата 5742G...и завтра как назло заканчивается гарантия и еще выходной день...короче ппц...а смысл в том что когда включаешь появляется сама заставка асера но на этом конец...в биос попасть нельзя да и вообще не чего больше сделать нельзя и через секунды две перезагружается и так постоянно. Может в курсе что могло накрыться медным тазиком? и сколько это даст по моему счету на платиновой карточке)
18 августа 2012 23:37
#2590
ToniMontano,
Первое сообщение темы, пункты 2), 3), 0., 1., 2., 3. в помощь.
Sazn86
19 августа 2012 16:08
#2591
Народ кто помочь может. У меня такая проблема, ноут при включении выдает один длинный и два коротких сигнала и все. Это видюха сгорела? Ноут давно не включал , врубил и нифига не пашет((((
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer aspire 5930, 9600gt, t7350
19 августа 2012 16:13
#2592
Видеокарта наверное. Снимите видеокарту и включите ноут без нее. Если биос пищать перестанет, а нв экране появится бледная подсветка, то тогда наверняка видеокарта. Прогрев видеокарты, чипсета
Sazn86
19 августа 2012 16:16
#2593
Без видюхи то же самое один длинный и два коротких.
19 августа 2012 16:58
#2594
В сервис мануале на ваш ноут по поводу 1-2 сигналов написано, что то про поиск дополнительных ПЗУ и ошибку контрольной суммы. Что такое - не знаю. Может ПЗУ каких устройств ищет (типа биос той же видеокарты или паспорт диска, или еще чего), может что другое... не знаю. Снимите планку памяти. Будет гудеть, поменяйте оставшуюся на снятую... правда при неполадках памяти обычно множественные короткие сигналы... но кто знает... Если дело не в памяти, снимайте HDD, затем DVD (они правда не "гудят", но кто знает)... Затем батарейку CMOS с материнки, замкните контакты кроватки батарейки и нажмите Пуск (аккум снять не забудьте и отключить от БП)... правда батарейку снимать - пол ноута разобрать придется as_5930_5930g_5730zg_book.zip (94 | 24.4 Mb).
Sazn86
19 августа 2012 18:17
#2595
Спасибо за инфу, буду ковыряться, может биос попробовать перешит ?
Странно как то. Выдергиваю оперативку не пищит, но и дальше не грузит. Пробывал 5 планок разных ставить пищит. Не пойму ни фига.
Пытался несколько раз восстановить биос, флешка моргала при восстановления , теперь вооще не маргает и толку ни какого (((((, ноут врубаеться пару секунда горит индикатор и выключаетбся(
moskit85
21 августа 2012 00:12
#2596
Здравствуйте. Ноутбук 5920g долгое время лежал мёртвым грузом с абсолютно такими же неисправностями как и у многих здесь (после нажатия на кнопку включения включался кулер, видео нет, черный экран) почитал, видео посмотрел, заработало! думаю, ура, съэкономил) также на всякий случай прочистил систему охлаждения...всё было нормально два дня, затем в один прекрасный момент включаю, грузится операционная система, где-то через минуту после загрузки почувствовал паленый запах, ничего не успел сделать, ноутбук выключился сам, вынул провод питания, снял акб и заднюю крышку, рассмотрел, в общем по периметру задней крышки проклеена фольга, из-за манипуляций со снятием и установкой крышки её кусочек оторвался и попал между контактами батареи, и соответственно замкнул их, батарея прогорела в одном месте и немного поплавила пластик с внутренней стороны посадочной полости под неё, никаких элементов не задето, просто поплавлен пластик....ноут теперь не реагирует на кнопку питания, подсоединяю бп, загорается подсветка рядом с кнопкой, но при нажатии реакции никакой, материнскую плату снял просмотрел но визуальных повреждений или прогаров нигде нет...
подскажите пожалуйста мог ли в процессе замыкания из-за нагрева опять какой-нибудь шарик отпаяться, либо на чипе видеокарты или может быть на мосту, есть ли смысл повторно прогреть что нибудь из этого, или капец теперь окончательный?...буду очень благодарен совету!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Прогрев видеокарты, чипсета . Переместил: reylby
21 августа 2012 00:53
#2597
Нет. Теперь -> в сервис.
XunterX
21 августа 2012 10:22
#2598
Отнес в сервис. Приговорили старую видюху (X2500), а новая (HD 3650) оказалась рабочей; хоть ноут и пищал при включении с ней длинный и 2 коротких. И еще сказали, что накрылся "юг". Ремонт 6 тыщ. Жду когда починят...
nazca
21 августа 2012 14:13
#2599
Всем спасибо за участие (особое, minos66 и Lion777). Прогрел феном чип видеокарты и все заработало. Почему так долго не отписывался, здесь все прикольно получилось, сначала сдох бук, затем два дня не работал инет, когда время дошло до прогрева феном, достал его, а у него двигатель не работает (я им ремонт делал в прошлом году, отдирал покрашенные потолки) сверху то его протер, но внутрь не лазил, пришлось весь разбирать и чистить. Ну вот как-то так.)))
А вообще хороший форум, много полезного.
roevcz
22 августа 2012 00:16
#2600
Сегодня в СЦ сказали что нужно заменить батарейку CMOS на Acer aspire 5538G , можно ли ее купить и заменить дома ?
http://acerfans.ru/forum/topic_5890/118#post-278315 (Говорят что решится эта проблема после замены,правда ли ? )
Модель ноутбука: Acer aasire 5538g
