Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 147 страница
Lion777
13 марта 2013 22:27
#2921
Цитата: kelev
(прогревать пока не хочу, ибо таю надежду на реанимацию чего-нить в нем
прогревают для того что бы диагностировать неисправность, а не ремонтруют таким методом ноут
kelev
14 марта 2013 00:24
#2922
Lion777,
это должны делать профессионалы, что-нибудь ещё можно сделать?
Модель ноутбука: acer aspire 5542g
Lion777
14 марта 2013 00:49
#2923
да, отдать ноут профессионалам
16 марта 2013 03:47
#2924
Цитата: kelev
Что можно попробовать ещё сделать перед тем, как отнести в сервисный центр? (прогревать пока не хочу, ибо таю надежду на реанимацию чего-нить в нем).
Можно попробовать погреть северный или южный мост, но лучше сразу в сервис.
Rg-Doc
17 марта 2013 02:17
#2925
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 5920G (видео на GF8600Go). Сначала стал появлятся BSOD с ошибкой что-то типа nv4_dspl.sys. Потом не стало заставки Acer при загрузке, экран включался но оставался серым и минут через 5 появлялись артефакты в виде змеек. Обратил внимание что сильно греется. Прочистил радиатор, сменил термопасту на чипе видеокарты. Включаю, экран зажигается, но ничего не происходит. Индикатор HDD мигает, но экран остается серым. Пробовал без батареи, то же самое. Вытаскивал память и винт - ноутбук не пищит.Как сбросить BIOS не могу найти. Батарейку тоже не могу найти.
17 марта 2013 02:24
#2926
Rg-Doc,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
sserg72
17 марта 2013 07:17
#2927
Доброго времени суток. Ноут aspire 5720g (gf8400m).
При работе завис. После ребута кнопкой питания белый экран. Жесткий проявил некоторую активность, но ось (вин7) не загрузилась, судя по его же активности. Экран постепенно становится серым, далее плавно голубым с тонкими вертикальными полосками и одной широкой черной полосой посередине.
Подключил к монитору через VGA, включил, пошла загрузка, биос, ось, на этапе загрузки драйверов стоп, висит. Вставил диск с лайвосью, загрузился, все работает, тесты проходит.
Простоял пару дней, включили, работает, как небывало. Выключили, включили, опять та же фигня, нет загрузки, те же артефакты. Теперь такое постоянно (т.е. то работает, то нет).
Какие можете дать подсказки, куда копать?
Aspire 5720G T7100/1Gb/160Gb/8400GS 256Mb
mapstar
17 марта 2013 23:06
#2928
Доброго времени суток всем являюсь злаполучным обладателем агрегата Acep 7720z, повезло лиш в том что проц интеловский и чип то же, видео как всегда косячная и была со временем заменена, но суть дела не в этом. Запускаю ноут все показывает но начальном экране появляется надпись prepare boot to os пытаюсь переустановить винду но доходя до момента появления логотипа виндовс ноут перезагружается, тоже самое и с лайв сиди. Кто то говорил мне что возможны проблемы с биос, вот и хотел узнать как быть в этом случае то ли отпаять батарею, то ли каким то чудом перепрошить биос, так как как бы я не пытался но в биос ноут не заходит а выдает лишь не найдена ос , вставьте диск и тд и тп, и так целый день.
Модель ноутбука: ACER 5520G
old_chechacko
17 марта 2013 23:23
#2929
sserg72,
В сторону видеокарты копайте. Прогрейте видеочип для диагностики.
mapstar,
HDD замените. В тему - это сообщение и обсуждение ниже.
Модель ноутбука: Medion Erazer X6816
mapstar
17 марта 2013 23:34
#2930
old_chechacko,
так он даже без винта такие выкрутасы выдает, в этом ноуте стоят два винчестера один из них новый и поочередно вытаскивая каждый результата никакого
old_chechacko
17 марта 2013 23:57
#2931
mapstar,
А без обеих HDD, при загрузке только с проверенного LiveCD?
mapstar
18 марта 2013 01:10
#2932
old_chechacko,
такая же петрушка, вытаскивал и все диски и поменял оперативку а он мне одно и то же не хочет заходить в биос и все пишет эту ерунду prepare boot to os, вот и думаю может батарею отпаять и скинуть биос так как это видимо по другому сделать нельзя
old_chechacko
18 марта 2013 01:35
#2933
mapstar,
Попробуйте ещё снять всё, что можно - DVD, WiFi, оба HDD..., оставить одну планку заведомо рабочей памяти. Если всё останется по-прежнему - сбросьте биос, отпаяв батарейку. Сама батарейка - рядом с видеокартой.
mapstar
18 марта 2013 01:42
#2934
old_chechacko,
спасибо, так и сделаю согласно вашему совету.
melkii1991
18 марта 2013 13:57
#2935
Народ помогите мне с проблемой 5620 -1А1G16 вообщем при включение экран не раегирует все лампочки горят куллер крутит звука нет что включился и экран не работает, внешний могнитор тоже самое не работает читал про прогрев... видеокарты а видеокарта у него встроенная что посоветуйте как прогреть и что прогреть??? так как гришу на видеокарту!!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5220 и 5620. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал melkii1991 - 18 марта 2013 13:59
Serg_
18 марта 2013 23:23
#2936
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer Aspire 7520, при запуске мигают лампочки, хрустит ДВД, и вроде как снова перезагружается, при этом чёрный экран, что может быть? Хотел перепрошить Bios, сделал Crysis disc, всё вроде сделал как описано в 1 посте, на ноуте гудит беспрерывно вентилятор, но флешка не читается?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Serg_ - 18 марта 2013 23:29
18 марта 2013 23:50
#2937
Вам наверное чипсет нужно "зажаривать". Почитайте тему Прогрев видеокарты, чипсета.
wingserg
19 марта 2013 10:25
#2938
Acer Aspire 5530G. После сна перестал грузиться. Индикаторы светятся, вентилятор шумит. Но к жесткому диску даже не обращается и все время темный экран.
Встречался ли кто-нибудь с таким?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530g
isvr1978
19 марта 2013 19:32
#2939
всем привет принесли ноут асер 5734z не было подсветки в нем на монитор выводил нормально потом снял крышку у верхную где датчик на магнит реагирует отверткой поводил подсветка включилась и работал он три часа потом вырубил почитил от пыли уж больно он жужал сильно впирался грязи полно собрал его и все приехал не включаеться горят привкл кнопки сетьи акумулято кулер вкл на 5сек и все потом останавливаеться может видиочипсет полетел там интел стоит пробовал биос востановиь не грузиться с флэхи
батарейку с биоса не осоединял она припаяна
мне тож наврно видео чип греть
moskvichh
20 марта 2013 23:23
#2940
Ноут Acer Aspire 5520G Geforce 8400mG
ОООочень плохо включается
Если обычно подсоединять штекер БП - лампочка внешнего питания загорается один раз из 10-20. Вот только тогда он реагирует на нажатие кнопки включения. Иначе даже не блымает светоиндикаторами. Пишу с него. Если стартует - работает без проблем: и видео, и сетевая и звук - все работает. Но вот включается ооочень проблематично.
Подскажите, что неисправно.
Биос не предлагать - перешил, обнулил - эффекту ноль.
Модель ноутбука: Acer 5520G + ...
