Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 154 страница
4 июня 2013 03:44
#3061
Цитата: isvr1978
всем привет принесли ноут5742 g нет иницилизации и темный экран .запустил востановление биоса версия 1.3 тоже самое после прошивки темный экран кто подскажет в чем дело на моник тоже нет видео.клиент говорит отключился во время игр и все .следов залития нет.может проц поменять проверить кто подскажет че делать кстати нет звука на ошибки
Скорей-всего что-то там перегрелось и из строя вышло. Нужно обращаться в сервисный центр.
MrHumble
4 июня 2013 20:01
#3062
Прогрев видеокарты не дал результатов(
Модель ноутбука: Aspire 5720g
Ckopoxoq
4 июня 2013 21:28
#3063
Всем првт!
Будете смеяться наверное, но меня повеселило немного- у товарища дочь-бедоносица :wink: умудрилась в один день убить 2 ноута. Aspire 5552G и eMachines E644G. Что самое интересное, глюк один и тот-же, а именно чёрный экран при включении с последующей тишиной. Что ребёнок натворил я не спрашивал, но мне притащили эти 2 ноута со словами: "Может исправишь или выкинь нафиг!".
Аппараты номальные, но вот восстановить не получается. Перепробовал кажется все способы восстановления BIOSa, но флэшка поморгает пару секунд при запуске и дальше тишина. Нет обращений к диску даже, а только горит кнопка включения.
Куда дальше копать, не скажете?
P.S. Убило то, что навернулись 2 ноута в один день и глюк одинаковый! Что можно было делать-то с ними?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: AMD FUN
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G, MSI Wind U270-290XRU https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76823.0
acernb
6 июня 2013 01:21
#3064
Цитата: Ckopoxoq
Ckopoxoq
Что у первого, что у второго (если память не изменяет) один и тот же мост. Процентов 90 что это они шалят. Только замена спасет.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
6 июня 2013 01:23
#3065
Цитата: Ckopoxoq
Что ребёнок натворил я не спрашивал, но...
А зря).
Ckopoxoq
9 июня 2013 12:11
#3066
Не знаю во что ребёнок играл, но оба ноута благополучно были шлёпнуты об пол. Один разобрал полностью, видимых поломок не обнаружено. Зато убило то, что мастера при сборке наляпали на проц столько термопасты, что её хватило бы на 5 ноутов. Матрицы у обоих ноутов целые, думаю, что удар был не сильный, но вот что отказало?
Sppreu
10 июня 2013 03:47
#3067
Здравствуйте.
Ноутбуку acer acpire 4745g
Включаю ноут, проходит от 1-30 минут, (каждый раз по разному), потом он выключается, и сам начинает включаться.
Загружается, после выключения по разному,иногда до логотипа виндовс доходит, иногда после пару секунд выключается, а иногда вообще загружается черный экран но кулер слышно работает.
Разобрал, почистил его, сразу выключался, но сейчас уже около 30 минут сижу, вроде пока норм.
И еще, может это быть за блока питания, у меня он в двух местах перемотан изолентай, так-ка провода перетерлись и порвались)))
Ckopoxoq
11 июня 2013 00:14
#3068
Сходил к товарищу, прогрели феном на 250 градусах мосты, но положительного результата не принесло. Всё по-старому: ноут включается, подсвечена только кнопка пуска и никакой больше индикации, хотя ХДД вибрирует.
На ebay есть новые материнки для Acer Аspire 5552G, вот думаю, заказать или ну его кобыле в трещину?! Стоит от 5тыс, но с нашей почтой как-то боязно заказывать- или раздавят, или потеряют.
Что неприятно удивило при разборке, так то, что у ноута всего одна пищалка, хотя слот под вторую есть. Жалко было воткнуть ещё один динамик? Кстати и синезуб отсутствует. Какая-то недоукомплектованная модель. У самого Acer Aspire 6920G, там полный комплект.
kettle
11 июня 2013 13:10
#3069
С моим Acer aspire 7520G такое случалось 2 раза и оба раза летел северный мост. Вам придётся нести в сервис. Стоит это 6000 руб.
Модель ноутбука: acer ASPIRE 7520G
grigoriy 2012
12 июня 2013 00:27
#3070
упал ноутбук.поднял,продолжил лазить по интернету,думал обошлось.Выключил.Включаю,не загружается. F8 не прошло.Попробовал загрузку с сд,выдает ошибку и перезагрузку.После прочитанной информации все сводится к тому,чтобы отнести в ремонт.Я понимаю весь риск, Прежде,чем отдать я хочу попробовать восстановить самостоятельно. провести все действия чтобы убедиться ,что поломка серьезная.Паять я не собираюсь,я хочу проверить может отошел контакт или может запустить какую нибудь программу,что посоветуете
Модель ноутбука: acer travelmate2310
Bizunov
13 июня 2013 10:23
#3071
Такая проблема - оставил нетбук брату, пошел по делам. Прихожу он уже не включается. При нажатии на кнопку включения ни чего не происходит, а при ее отпускании на секунду загорается лампочка включения и все.
Иногда, при судорожном нажатии на кнопку включения, вроде как, пытается раскрутиться винт. Но это раз в 10 нажатий примерно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: reylby
alporog7
14 июня 2013 02:02
#3072
доброго времени суток!
не могу вкл бук после принудительного отключения кнопкой питания (завис намертво). включается и через ~5 сек выкл, и все по новой(((. ткните пожалуйста пост по теме..? ) с тлф очень неудобно искать..
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-703G32Mn, Turion X2 RM-70 2.0 GHz, HD4650 1024 MB , 3 GB DDR2, 320 GB HDD, Vista HP SP2
14 июня 2013 02:19
#3073
alporog7,
Сообщения по теме: раз, два, три, обсуждения по ссылкам из них гляньте.
alporog7
14 июня 2013 02:52
#3074
мда... а инструкция по разборке на винте( , который запустить нужно. батарею биос найти.
p.s. до загрузки биос не доходит
14 июня 2013 02:56
#3075
alporog7,
Зачем Вам знать где у него батарейка? Тут в сервис топать надо, менять северный мост или сокет. Или покупать новый ноутбук.
kettle
14 июня 2013 18:29
#3076
alporog7,
Типичная картина при выходе из строя северного моста. Берите 6000руб.и идите в сервис.
alporog7
15 июня 2013 18:13
#3077
К сожалению, до ближайшего СЦ почти 500 км(((
17 июня 2013 04:29
#3078
alporog7, как вариант можно феном продуть чипсет и видеокарту. Может заработать.
Chilly-Willy
18 июня 2013 18:28
#3079
Такая проблема. Ноутбук асер 5920g не хочет загружаться. Даже не загружает биос. При включении темный экран, пищит, кулеры и дисковод работают.
Проблема началась внезапно, т.е утром включил он работал, после перезагрузки уже нет(
Ноут использовался псоледние месяцы для текстовых редакторов и интернета, ничего тяжелого не запускалось на нем. Может кто сталкивался? Прошу помочь!!!
18 июня 2013 19:20
#3080
Chilly-Willy,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца.
Попробуйте снять видеокарту и включить ноутбук без неё.
P.S. И как именно пищит, 1 длинный 2 коротких?
