Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 155 страница
18 июня 2013 19:49
#3081
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Пищит 1 короткий обычно, иногда 2 кортких Ээх, если б я знал где видеокарта и как ее снять- было бы вообще хорошо)))) Можно в двух словах об этом |
18 июня 2013 19:54
#3082
Chilly-Willy, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2013 00:55
#3083
Так а без видеокарты как онтзапуститься то? Будет черный экран же |
19 июня 2013 01:11
#3084
Chilly-Willy, Вы бы вместо пустых вопросов, лучше сделали бы, что просят и сообщили результат. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2013 19:29
#3085
всем привет, может кто то поэтапно обьяснить, как наити причину: не включается ноут модель аспире 7520, при включении загораются диоды, слышна попытка обращения к диску, слышно включение вентилятора, но потом все выключается и пытается запуститься снова и так до тех пор пока не отключу питание.. |
21 июня 2013 20:29
#3086
22 июня 2013 21:24
#3087
reylby, спасибо , сегодня прогрел все заработало |
27 июня 2013 02:31
#3088
У меня ноутбук Acer Aspire 5745. Помогите, такая проблема: после восстановления образа диска С с помощью Acronics, при загрузке Windows появляется стартовый экран с логотипом Acer и дальше загрузка не происходит. В биос выйти тоже не могу. Что делать? |
28 июня 2013 02:58
#3089
Цитата: mito У меня ноутбук Acer Aspire 5745.Помогите, такая проблема: после восстановления образа диска С с помощью Acronics, при загрузке Windows появляется стартовый экран с логотипом Acer и дальше загрузка не происходит. В биос выйти тоже не могу.Что делать? Нужно восстановить загрузчик в MBR. Это можно сделать как средствами Windows: Восстановление Windows 7, так и через DOS: Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2013 23:33
#3090
Сочетание клавиш Alt+F10 для восстановления MBR не работает, а остальное бесполезно, т. к. не могу зайти в BIOS и загрузиться с флешки. Пробывал менять оперативу, доставал батарейку на 2 часа чтоб обнулить BIOS ничего не помогает. Завтра понесу в ремонт |
29 июня 2013 17:09
#3091
Ноутбук Acer 7520G не хочет включаться без батареи, т.е при нажатии на кнопку питания вообще ничего не происходит. Если вставить батарею и подключить блок питания, ноутбук также не запускется. Включается только от батареи, затем можно подключить штекер бп, тогда все работает нормально. Как решить проблему? |
30 июня 2013 21:35
#3092
Здравствуйте. Такова ситуация. Решил почистить от пыли и поменять термопасту ( не первый раз такое делал), а после сборки ноутбук не включается, даже кулер не движется. В общем что заметил. Когда есть батарея, при подключении к питанию есть индикатор зарядки, но если нажать кнопку включения он гаснет. Думал поврежден шлейф от платы включения. Тестером нашел контакты, которые отвечают за включение - все нормально. Батарейка также рабочая 3V. Пробовал поотключать все что есть и без винта, оперативки включать.. Ответ тот же. Проверен чип видеокарты, моста и процесора на сколы - все целое. Что может быть не подскажете? В сервисе, без какой либо процедуры тестирования, по описанию выше сказали чип греть надо, другой человек сказал что где то КЗ, что искать кому верить незнаю. Буду благодарен за любую информацию ACER ASPIRE 5732ZG Сообщение отредактировал apofi5 - 3 июля 2013 02:15 |
1 июля 2013 06:54
#3093
Цитата: mito Сочетание клавиш Alt+F10 для восстановления MBR не работает Оно и не должно. Цитата: zulcer7 Ноутбук Acer 7520G не хочет включаться без батареи, т.е при нажатии на кнопку питания вообще ничего не происходит. Если вставить батарею и подключить блок питания, ноутбук также не запускется. Включается только от батареи, затем можно подключить штекер бп, тогда все работает нормально. Как решить проблему? Блок питания исправный? Цитата: apofi5 Что может быть не подскажете? В сервисе, без какой либо процедуры тестирования, по описанию выше сказали чип греть надо, другой человек сказал что где то КЗ, что искать кому верить незнаю. Буду благодарен за любую информацию Ноутбук какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2013 02:16
#3094
Цитата: FuzzyL Цитата: apofi5 Что может быть не подскажете? В сервисе, без какой либо процедуры тестирования, по описанию выше сказали чип греть надо, другой человек сказал что где то КЗ, что искать кому верить незнаю. Буду благодарен за любую информацию Ноутбук какой? Ой, просто на нескольких форумах оставил сообщение. Ноутбук Acer Aspire 5732ZG С в сервис не вариант нести ибо без теста сразу греть... если не греть то менять, а если не погреть то не узнать менять или неменять. Что поделать город маленький.. лучше уж что посоветуют посмотреть |
3 июля 2013 02:24
#3095
apofi5, А нём греть нечего, т.е. нет таких чипов, которым это может помочь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2013 02:25
#3096
Цитата: reylby apofi5, А нём греть нечего, т.е. нет таких чипов, которым это может помочь. НУ я в этом не понимаюсь... что омжно что нет. Сердце подсказало валить из того сервиса |
4 июля 2013 13:56
#3097
Цитата: FuzzyL Блок питания исправный? Да, конечно. При подключении батарея заряжается, все нормально. Если вытащить батарею и сразу подключить штекер бп, то при нажатии на кнопку пуска ничего не происходит. Если вытащить штекер и вхолостую понажимать кнопку пуска, а затем снова подключить, то запускается без проблем. |
6 июля 2013 22:07
#3098
Цитата: apofi5 Ой, просто на нескольких форумах оставил сообщение.Ноутбук Acer Aspire 5732ZG С в сервис не вариант нести ибо без теста сразу греть... если не греть то менять, а если не погреть то не узнать менять или неменять. Что поделать город маленький.. лучше уж что посоветуют посмотреть Нужно поискать другой сервис. Проблема и вправду может быть с цепями питания. Не стоит также исключать, что где-то что-то не подключили или что-то умерло от статики. Цитата: zulcer7 Да, конечно. При подключении батарея заряжается, все нормально. Если вытащить батарею и сразу подключить штекер бп, то при нажатии на кнопку пуска ничего не происходит. Если вытащить штекер и вхолостую понажимать кнопку пуска, а затем снова подключить, то запускается без проблем. Странно. Как вариант - можно попробовать феном аккуратно прогреть чипсет на материнке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2013 18:09
#3099
добрый день. подскажите ответ на проблему Acer 4520 с жесктим диском не включается даже в биос, без диска заходит Сообщение отредактировал aleks348 - 8 июля 2013 12:45 |
8 июля 2013 15:29
#3100
Всем привет ! У меня следующая проблема . Ноут Асер аспирее 5552G был подключон к внешнему монитору уходя из дома поставил в режим сна когда вернулся он не реагирует ни на какие кнопки хоть чо делай но жужит ( включал выключал , снимал баорею , открывал закрывал ) не че не помагает до сна работал гуд ) потом он был включон кнопками при загрузке ctr+alt+esc и благополучна работал после выключения произощло тоже самое только три кнопки уже не помагают ( Сообщение отредактировал malabar29rus - 9 июля 2013 20:59 |
