Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 156 страница
volam
8 июля 2013 21:28
#3101
Доброго времени!
У меня такая ситуация, Acer 5530 при нажатии на кнопку включения экран не загорается, загорается индикатор питания, индикатор обращения не мигает вообще. Кулер крутится, проц теплый, hdd жужыт. Направьте в нужное русло!
8 июля 2013 21:46
#3102
volam,
Первое сообшение темы, пункты 0., 1., 2., 3.
volam
8 июля 2013 23:23
#3103
Не помогает! Прогрев?
8 июля 2013 23:54
#3104
volam,
CЦ.
Прогрев с чипами AMD не помогает, к тому же непонятно в чём причина проблемы.
volam
10 июля 2013 10:38
#3105
Цитата: volam
Доброго времени!
При попытке восстановления BIOSа, делаю все как в первом посте. Подключаю питание перемаргивает кнопка запуска, при нажатии на нее она тухнет, светятся только клавиши плеера. Usb Flash не мигает led. Ощущения что нивкакую не презнает Usb.
aleks348
11 июля 2013 20:17
#3106
добрый день. подскажите ответ на проблему Acer 4520 с жесктим диском не включается даже в биос, без диска заходит
добавлю ЮСБ флешку с биоса видит, проблема остается открытой
может кто скинет ссылку на схему
Сообщение отредактировал aleks348 - 11 июля 2013 20:18
Модель ноутбука: acer
11 июля 2013 20:50
#3107
winntuk
12 июля 2013 23:59
#3108
История такова:
Стоял на ноуте родной биос. Решил полазить в настройках, поставил видеокарту не switchable, a discrete. В итоге ноут включается и черный экран. Нашел на ixbt модифицированную прошивку, прошился данной прошивкой, все заработало. Решил залезть в биос и посмотреть что там. Насмотрел, что сетевуха выключена. Включил, сэйв, перезагрузка и .... труп. Теперь тупо постоянно перегружается (включается на две секунды, выключается на 7 секунд и тд).
Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820tg
13 июля 2013 01:30
#3109
winntuk,
Биос сбрасывать к настройкам по умолчанию.
Способ 1.
Передёргиваете батарейку биоса, она у Вас рядом с памятью.
Способ 2.
Читаете статью BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
Качаете архив биоса со страницы загрузки на acer.ru, распаковываете, распаковываете ZR7_XXXw.exe. Далее - прошиваетесь в CRM как описано в статье для моделей с биосом от InsydeH2O. Переименовать файл биоса нужно в ZR7X64.fd
Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2013 01:32
winntuk
13 июля 2013 01:46
#3110
спасибо,но:
1. вытаскивание батареи не помогло,да и вообще, это помогало ноутам 6ти летней давности,сейчас,вроде у всех энергонезависимый cmos.
2. Таким образом я прошивал его в первый раз, сейчас совсем другие условия, а именно: ноут перегружается и такая фишка не прокатывает
13 июля 2013 01:59
#3111
Сейчас тоже часто помогает.
Можете поискать на плате контакты J1 для сброса биоса, и замкнуть. Обычно они под планками памяти.
Не найдёте(или не поможет) - попробуйте этот способ.
winntuk
13 июля 2013 02:02
#3112
спасибо,попробую-отпишусь.
перебрал, включил без проца. не помогло.
с перемычкой j1 при включении по-другому мигает слегка, а так смысл тот же - постоянный ребут.
nikluk
13 июля 2013 03:04
#3113
Привет всем ситуация такая на фирме решили сменить компы закупили как положено новые ну а от старых решили избавится и выкинули их в мусор я не смог пройти мимо и прибрал к рукам один ACER TravelMate 240 каково же было мое разочерование когда я принес его домой и подключил радость была не долгой не мнго по жужжав и моргнув диодами этот комп не загорелся экраном и не порадовал меня своим запуском экрн остался черным как ночь и не на какие кнопки не реагирует может найдется добрый человек да и подскажет мне как мне устранить это безобразие и запустить комп как ему и положенно отзавитесь люди добрые
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал nikluk - 13 июля 2013 03:22
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5761
3dsNIK
14 июля 2013 15:22
#3114
nikluk,
при подобной постановке вопроса скорее всего самостоятельно не справиться, лучше поверьте в сервис :winked:
14 июля 2013 16:01
#3115
nikluk, а там чипсет какой? Видеокарта?
Fugarus
14 июля 2013 16:25
#3116
может кому поможет,не знаю...разбирал ноутбук(практически полностью)!после сборки,при включении,была данная проблема...экран полностью черный,хотя куллер работал на полную...на корпусе горела только индикатор батарее(процессор не мигал)!Был шокирован...но еще раз разобрав и проверив,что все в порядке,я заметил что не плотно вставил плату(их там 2 штуки,сначала думал оперативка,потом подумал что видюха,она рядом с жестким)
Приставив плотнее компьютер вновь заработал!
Ух ты...Как-то неграмотно)))Извиняюсь за ошибочки,спешил!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G,Dell
nikluk
14 июля 2013 22:39
#3117
FuzzyL Я бы иса хотел узнать но боюсь разобрать по тому что потом могуне собрать а по другому не знаю как посмотреть наверное правда снесу ка я его в сервис
alfa_BelkA_5
16 июля 2013 19:13
#3118
Всем привет. У меня в отпуске перестал включатся ноутбук, загорается лампочка питания и больше ничего не происходит, а так же заметил что иногда из него выбегали муравьи, вот после этого и произошла беда. Ноут Acer Aspire 3830T. Подскажите чот можно сделать?! Заранее благодарен)
Модель ноутбука: acer aspire timelineX 3830tg
16 июля 2013 19:43
#3119
Видно открутили детальку какую-то и унесли с собой. Не зря ж забегали.
Если без шуток - или в сервис или читаете первое сообщение темы, выполняете советы 0., 1., 2., 3.
Если соберётесь биос шить в CRM - прочтите это сообщение и нижеследующее.
Chess11
22 июля 2013 17:51
#3120
Какая пост карта лучше подойдет для диагностики моего ноутбука 5551 g, хотелось бы без распайки.
При выходе из спящего режима не включился раз и навсегда
, горят индикаторы питания, крутится вентилятор и работает
двд.
Жесткий диск ни разу не мигает.
делал сброс Биос, проверял ОП и ЖД.
До этого сильно нагревался процессор до 92-95 градусов.
Модель ноутбука: Acer 5551g-n934
