Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 161 страница
16 сентября 2013 01:26
#3201
viktorkiev, жесткий диск в BIOS отображается? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2013 01:29
#3202
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
На 1 месте стоит HDD0 Это наверное он помогите пожалуйьс нужжен ноутбук пишу с планшета сейчас Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
16 сентября 2013 02:10
#3203
viktorkiev, а с диска загружается? Есть возможность проверить жесткий утилитой MHDD? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2013 02:15
#3204
Вообще ничего не работает то есть ноутбук сам все время перезагружаеться после логотипа асер не давая загрузитья винде и так уже три часа я не знаю в ем проблема Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
16 сентября 2013 15:52
#3205
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Снова проблема.Решил переустановить биос,т.к немного ошибся и дополнительная клавиатура не работает,стал типа Acer Aspire 5720.При переустановку биоса отключили свет...Теперь при включении тоже,что и было,а при попытке загрузки биоса с диска ноут просто громко и быстро крутит вентилятор и всё.Можно ли как то сбросить биос,чтоб с чистого листа установить его?Помогите советом,что делать? |
16 сентября 2013 17:16
#3206
Помогите пожаблуйста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
16 сентября 2013 18:46
#3207
Ребят, кто знает, помогите пожалуйста: ноут Acer Aspire 5551G. Вчера вечером переключил ноут в спящий режим, все работало нормально, с утра нажимаю на клавиатуру, чтобы вывести из сна - черный экран, не горит индикатор обращения к HDD и работы Wi-Fi, все остальные индикаторы горят, вентилятор на видеокарте работает. Выключил ноут, включил - все тоже самое. Кто знает в чем может быть дело? |
16 сентября 2013 19:22
#3208
Доброго времени суток. Вопрос следующии. Ноут (8920g) сегодня выключился и больше не хочет включатся. Нет признаков жизни (не горяд даже индикаторы), но когда поздлючено ЗУ то в ноуте слышен треск или точнее клацанье с переодичностью в секунду, а так же индикатор на блоке питания тускнеет в моменты того самого клацанья. Бы разобран, следов горения, плавления и т.д не обнаружено, так же и запахов свидетельствующих о данных бедах. Заменена термопаста и вычищенно от пыли. Как понимаете не помогло. Гарантии давно уж нет. Может не все так грустно. Посоветуйте, пожалуйста, что-нить и не судите строго если с постом что-то не так . ;) Заранее благодарен. З.ы. видел подобные вопросы на 159 стр. Но ответ там не был дан. Сообщение отредактировал bokiyigorka - 16 сентября 2013 19:45 |
16 сентября 2013 20:15
#3209
Это могло случится из-за того что ноутбук постоянно был включен и я на нем играл/печатал? И еще как мне эту программу запустить если у меня даже винд не грузится, только логотип Асер и все Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
16 сентября 2013 21:10
#3210
Я не знаю как проверить если я не могу ввойти в винду что-бы запустить эту утилиту, и на диске есть важная информация, документы и много моих паролей, можно как вариант записать на диск Лайв СД зайти на винду и сохранить все файлы что мне нужны с диска С, а потом попробывать переустановить винду? |
16 сентября 2013 21:17
#3211
viktorkiev, Пробуйте советы из первого сообщения темы, п.п. 0. и 2. Также можно в сетапе биоса установить Quiet Boot - Disabled и глянуть после чего ноутбук перезагружается. Также можно почистить систему охлаждения, вдруг он у вас перегревается при попытке загрузить систему. Цитата: viktorkiev можно как вариант записать на диск Лайв СД... На выбор - Alkid Live CD/DVD/USB, SonyaPE, Hiren’s BootCD.bokiyigorka, Без видеокарты включать пробовали? И вообще, первое сообщение темы читали? Хоть что-то из изложенного там делали?) Сообщение отредактировал reylby - 16 сентября 2013 21:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2013 21:36
#3212
Винда с диска/флешки не грузиться никак, в вбиосе поставил на 1 место сд-ром, лайв-сд и т.д тоже не грузится. Может быть такое что мой жесткий диск просто напросто сгорел? скорее всего так и есть, т.к. ничего не грузится дальше логотипа Асер Его возможно как-то ввостановить? точнее данные которые на нем ? и на жестком диске информация от обоих дисков С и Д? то есть если он сгорел то все диски уничтожены? Сообщение отредактировал viktorkiev - 16 сентября 2013 21:39 |
16 сентября 2013 21:44
#3213
viktorkiev, Цитата: reylby Пробуйте советы из первого сообщения темы, п.п. 0. и 2. Также можно в сетапе биоса установить Quiet Boot - Disabled и глянуть после чего ноутбук перезагружается. Также можно почистить систему охлаждения, вдруг он у вас перегревается при попытке загрузить систему. Цитата: viktorkiev Может быть такое что мой жесткий диск просто напросто сгорел? Тут гадать не надо, надо вытащить HDD, подключить к исправному компьютеру и посмотреть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2013 21:57
#3214
Цитата: reylby Тут гадать не надо, надо вытащить HDD, подключить к исправному компьютеру и посмотреть. Нужно раскрутить ноутбук и вынять диск и к ПК подключить его? Про советы выше я пробывал делать Quiet Boot оно вместо логотипа Асер выдает какой-то текст и через секунду он исчезает и ноут сам перезагружаться |
16 сентября 2013 22:29
#3215
viktorkiev, Достаточно снять нижнюю крышку. Цитата: viktorkiev Про советы выше я пробывал делать Quiet Boot... Этот текст - список опрашиваемых устройств при прохождении POST, можно остановить, нажав Pause(продолжить - Esc).Если это выглядит вроде этого значит с железом, по идее, ничего фатального. А остальное? Чистить от пыли хоть пробовали? Включать без HDD/WiFi/одной из планок памяти в разных слотах? Аккумулятор передёргивали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2013 22:40
#3216
17 сентября 2013 02:52
#3217
reylby, Пробовал. Ничего не помогало. Снял клаву - включился. ОО Не понятно... |
17 сентября 2013 08:54
#3218
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: shurik5208 Вчера вечером переключил ноут в спящий режим, все работало нормально, с утра нажимаю на клавиатуру, чтобы вывести из сна - черный экран, не горит индикатор обращения к HDD и работы Wi-Fi, все остальные индикаторы горят, вентилятор на видеокарте работает. Если в нагретом состоянии ноутбук работал, а после остывания не включается значит либо что то отвалилось либо проблема с электролитами. Попробуйте вставить загрузочный ДВД-диск и одновременно накрыть ноутбук тряпкой и включите его и подержите от 30 минут до часа, после чего выключите (удерживая 10 секунд кнопку Power) и сразу включите - может он заработает и можно будет сохранить нужные файлы. Сообщение отредактировал Chess11 - 17 сентября 2013 09:03 |
18 сентября 2013 16:07
#3219
День добрый. нетбук acer one pav70 сломался разъем питания. открыл - отвалился провод припаян на место теперь не заряжается, не включается от аккумулятора жму кнопку вкл отпускаю на секунду загорается светодиод с лампочкой нарисованной и гаснет. при попытках вкл от зарядки никаких признаков жизни. материнку снял все откл пробовал запускать никак. вот видео помогите пожалуйста видео Сообщение отредактировал JKQ - 18 сентября 2013 16:36 |
18 сентября 2013 22:03
#3220
у знакомого после чистки ноута пропало питание, пересобрали вместе - не работает, говорит во время сборки отвертка упала с собственной высоты по мат.плате и батарейку биос поддевал отверткой, в сервисе предпологают, что микроконтроллер питания, вот подскажите если биос запоролся, от того, что дергал батарейку, например, индикация питания отпадает или нет ? |
