Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 162 страница
19 сентября 2013 15:26
#3221
JKQ, зря вы включаете материнку, которая просто лежит на ковре. Так статикой можно запросто что-то убить. Также нужно проверить поступает ли фактически питание от БП на материнку.
Цитата: Lion777
у знакомого после чистки ноута пропало питание
То есть?
capbomba
20 сентября 2013 12:34
#3222
Всем привет!
Проблема с ноутбуком Acer Aspire 6530g!
При включении работает пару секунд, а потом перезагружается до бесконечности. Загрузка не доходит до настроек биоса. Вчера, после N-ого количества перезагрузок включился и работал как обычно. А сегодня проблема та же((
Модель ноутбука: Aspire 6530
20 сентября 2013 19:17
#3223
capbomba,
Скорее всего северный мост менять придётся - гляньте-ка, но можно попробовать сначала его прогреть .
Lion777
20 сентября 2013 23:58
#3224
FuzzyL, после чистки ноута, нестало питания(индикация питания не отображается), скорее всего что-то статикой убил, был вариант, что запорол биос, но вроде в сервисе проверяли - не оно. Счас ждут микроконтроллер питания.
Pales
25 сентября 2013 10:47
#3225
Здравствуйте. Чуть более месяца назад была проблема с ноутбуком все починили и все работало отлично, но сегодня утром опять такая же ситуация...отличие лишь в том, что в тот раз куллер не крутился, а сейчас он крутится (это слышно). Само собой понесу мастеру, который менял видюху, но хотелось бы получить несколько советов, чтобы мне лапшу на уши не вешали.
Модель ноутбука: Acer 7736g
sergeiirk
25 сентября 2013 16:46
#3226
Здравствуйте. Перестал включаться ASER 5734z, при запуске включается кулер, загорается индикация но через 5-10 секунд кулер молкнет и тишина. Пару раз запускался но на запуске виндовса зависает. что с ним, подскажите
26 сентября 2013 21:14
#3227
Причин может быть много: от неисправности стабилизатора питания на материнке и до перегрева. Лучше всего сдать ноутбук в сервис на диагностику.
ZyXEL_vrn
27 сентября 2013 16:27
#3228
Всем привет.
Проблема с Acer Aspire 5520g, не включается. До появления проблемы пару раз самопроизвольно выключался. На нажатие кнопки ни как не реагирует. Отключение питания и снятие акума не помогли. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
27 сентября 2013 20:44
#3229
ZyXEL_vrn,
Первое сообщение темы читали?
The-Acer-Man
2 октября 2013 16:20
#3230
Не могу понять, как может сгореть от перегрева Сев. мост или видеокарта, если температуры всегда были в норме?
forban
4 октября 2013 16:15
#3231
Добрый день! Имеется нетбук acer ao-756 (два месяца с момента покупки). Проблема в следующем.
Ноут был выключен, зарядное было подключено (горел соответствующий индикатор).
Через какое-то время пытаюсь включить - никакой реакции, индикатор зарядного не горит, в общем - кирпич.
Отключил зарядное (проверил мультиметром - 19 В), попробовал включить - не включается,
извлек аккумулятор, понажимал на кнопку включения, подождал минут 5. Затем вставил аккум - ноут включился, загрузился. Подключил зарядное загорелся соотв. индикатор.
Выключил ноут, подождал минут 10, индикатор зарядного не погас, включаю ноут - включается..
Оставил на ночь - утром снова кирпич. Повторил манипуляции с аккумом - включается.. Какие будут соображения?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756-1007C8ss
5 октября 2013 01:09
#3232
А под нагрузкой какое напряжение на выходе из блока питания? Похоже, что проблема или с контактами, или с самим зарядным.
forban
5 октября 2013 14:00
#3233
Вряд ли. Если ноут оставить только с батареей, он тоже не включается, пока не передернешь
аккумулятор. На неделе понесу в сервис..
5 октября 2013 14:14
#3234
forban,
Гляньте на случаи с идентичными сиптомами - отсюда и до конца темы. Проблема была в сдохшей батарейке биоса.
The-Acer-Man
5 октября 2013 14:45
#3235
Все решил свою проблему банальной переустановкой.
Kyzika
10 октября 2013 14:11
#3236
Добрый день!
У меня сложилась такая проблема.
У меня есть ноутбук которому уже 3-4 года
Acer Aspire 6935G
проблема состоит в следующем, в один прекрасный момент перестал загружаться....
Включаю его он работает секунд 15-20, начинает грузиться, изображение есть, ни чего не пищит, потом сам отключается резко и через секунду включается и по новой все...
Опишу подробнее, стояла винда 8 загружалась выходил рабочий стол и все, он отключался.. я думал проблема в винде снес ее хотел переустановить но не могу, доходит до приветствия при установке и все... и выключается, причем каждый раз на одном и том же месте.... это при работе от сети! Если пытаться установить только от батареи, то работает на 3-5 секунд дольше и тоже выключается..... биос работает как часы что от сети, что от батареи хоть часами в нем сиди.
Проблемы с перегревом отбросил т.к. кулер крутит хорошо + заменил термопасту, все плотно прилегает и к видеокарте и к процессору.
Мое ощущение что на 20 секунде ему не хватает питания и он выключается, может срабатывает какая-то защита???
Вообщем буду очень признателен за умные мысли и советы.
forban
10 октября 2013 22:35
#3237
Загрузиться с загрузочного диска (флешки). Проверить память, жесткий. Если в биос заходит и работает не выключаясь,
то скорее всего проблема НЕ аппаратная (за исключением, возможно, озу и hdd).
Сообщение отредактировал forban - 10 октября 2013 22:36
14 октября 2013 01:48
#3238
Kyzika, а какая у вас видеокарта?
dron13
14 октября 2013 02:05
#3239
При включении ноутбука Acer (win 8)высвечивает:No Bootable Device,Hit any key. Жму ОК появилось окно Boot Manager.ниже :Boot Option Menu.ещё ниже:<anb>to change option,ENTER to select an option. Чтобы ни жал ничего не происходит.
Модель ноутбука: Acer aspire E1-571G
14 октября 2013 02:09
#3240
dron13,
После чего?
В сетап биос лазили, Boot Mode меняли?
