Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 193 страница
21 октября 2015 20:52
#3841
Цитата: superflaer он просто выключается Значит слетела ОС.Цитата: Samuel_1 без харда биос тоже не запускается.. Если вынуть HDD и запустить ноут без него, то выскочит черный экран с проверками и надписью в конце "Operation System not foud", нажимаем Crtl+ Alt + Delete и повторяется загрузка, успейте нажать F2 - выход в BIOS, если не получится с первого раза, повторите ещё раз. Должно всё получиться.Цитата: Samuel_1 Проверил HDD, он идеален, работает как надо. Он может и идеален, но ОС слетела.Цитата: superflaer просто выключается Проверьте RAM. Если две линейки, то выньте одну или другую.Цитата: Samuel_1 В чем еще может быть проблема? Проверьте RAM. Если две линейки, то выньте одну или другую.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 октября 2015 21:34
#3842
Цитата: brsgvrn Если вынуть HDD и запустить ноут без него, то выскочит черный экран с проверками и надписью в конце "Operation System not foud" В том то и дело, что экран не включается никаким образом, никаких надписей, никаких проверок. Попробую завтра с одной линейкой запустить..хотя сомневаюсь что поможет.. Даже если ось слетела, биос все равно должен запускаться.. |
21 октября 2015 21:39
#3843
Цитата: Samuel_1 Даже если ось слетела, биос все равно должен запускаться.. Не обязательно.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 октября 2015 23:08
#3844
сейчас к материнке подключена только матрица и одна планка памяти при выставлении в биос загрузки с hdd,cd или usb и нажатии f10, перезагрузка на дисплее проходит заставка acer и все он отключается. и причем здесь ОС если он не запускает ни live cd ни установочный диск а просто на этом этапе отключается Сообщение отредактировал superflaer - 21 октября 2015 23:14 |
21 октября 2015 23:20
#3845
Цитата: brsgvrn Цитата: Samuel_1 Даже если ось слетела, биос все равно должен запускаться. Не обязательно. Именно, что обязательно. superflaer, А в биос зайти можно по F2? Сообщение отредактировал reylby - 21 октября 2015 23:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2015 23:34
#3846
в том и дело что в биос заходит без проблем и в биосе может находится хоть весь день но как только выходишь из биос ,перезагрузка высвечивается логотип, press f2, и он отключается |
22 октября 2015 11:31
#3847
Цитата: brsgvrn Проверьте RAM. Если две линейки, то выньте одну или другую. Невероятно, но ноут заработал, все включилось.. без нижней планки ram. что бы это значило..сами планочки не причем, а вот что ни пихай в нижний разъем, возникает мой диагноз |
22 октября 2015 11:41
#3848
Цитата: Samuel_1 а вот что ни пихай в нижний разъем, возникает мой диагноз Неисправен нижний слот.Ищите или в самом разъёме или дорожки к чипсету смотрите тщательно под лупой.Обратите внимание на пайку контактов разъёма. Возможно короткое замыкание дорожек или обрыв. Может грязь, инородные предметы, остатки припоя. Почистите и промойте чистым спиртом и просушите.Не исключены микротрещины в материнке. Цитата: superflaer одна планка памяти Переставьте планку в другой слот. Поменяйте планку.Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 октября 2015 12:04 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 октября 2015 12:23
#3849
планки менял на заведомо рабочии,да и при чем оперативка,если в биос я захожу с нерабочей памятью это не возможно. а вот после выхода из биоса он отключается. |
22 октября 2015 16:45
#3850
Цитата: superflaer планки менял на заведомо рабочии Дело может быть не в самих планках, а в слотах и дорожках от них к чипсету. Возможен обрыв или замыкание дорожек, пыль, грязь, мусор, инородные предметы, остатки припоя. Могут быть микротрещины в материнке. Проверьте все напряжения питания в ноуте в различных режимах. Могли подсохнуть электролиты в ноуте и в блоке питания.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 октября 2015 01:48
#3851
Цитата: brsgvrn ПОМОГИТЕ Нетбук "Acer aspire one 721" при нажатии на кнопку включения загорается индикатор на кнопке и внизу индикатор с рисунком "лампы" запускается кулер 3-4 сек. крутит и выключается.(это если без жесткого диска.) если с жестким то он работает постоянно(на нормальных оборотах) но индикатор жесткого не мигает и num lk, caps lk тоже. звуков не издает! Изображения тоже нет ни какого ВООБЩЕ просто черный экран( без никаких изменений) ЗАГРУЗКА БИОСА НЕ ПРОИСХОДИТ ОС соответственно тоже. в сервис нести не охота. подскажите что это с ним !?? Сообщение отредактировал hiba - 23 октября 2015 01:49 |
23 октября 2015 11:05
#3852
Цитата: hiba подскажите что это с ним !?? Вышел из строя.Для конкретного определения мало информации. Начните с батареи. Снимите её и попробуйте включиться только от сети. Сбросьте BIOS. Следуюшее действие проверка исправности памяти. Проводится путём замены на заведомо исправные.Ставится только одна. Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 октября 2015 11:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 октября 2015 22:00
#3853
Здравствуйте у меня ноут бук hp 15-r054 все работало . решил поменять оперативную память частота 1600 . начал разбирать оторвал шлейв на кнопку включения . прочитал что можно замкнуть контакты ,замыкаю система начинает гудеть . а на экран не чего не отоброжаеться прсто черный экран. Где то вычитал что надо подключиться к hdmi но у меня нету ни шнура ни телека . что делать ? |
26 октября 2015 21:07
#3854
Доброго времени суток! Есть ноутбук Acer Extensa 7630G с Microsoft Windows 7 Максимальная x86. Несколько месяцев назад перестал нормально загружаться. После включения питания загружается БИОС, появляется заставка "Запуск Windows" на черном фоне и на этом всё. Черный экран с подсветкой без курсора. Приходится порой по несколько раз перезапускать. Переустановка системы не помогла. Винчестер проверял Викторией - битых секторов нет. В чем может быть проблема? |
26 октября 2015 21:32
#3855
Цитата: Thremere В чем может быть проблема? Попробуйте запуститься с одной планкой RAM. Сначала в один слот, затем в другой, ещё поменяйте планку и ещё пару раз в каждый слот. Может быть одна из планок неисправна, или один из слотов. Посмотрите, возможно изменились настройки в BIOS. Вкладка "Main" в самом низу "SATA Mode" поменяйте на противоположное (IDE Mode/AHCI Mode). Возможно слетела MBR. Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 октября 2015 21:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 октября 2015 22:01
#3856
Спасибо, с оперативкой еще буду пробовать. Цитата: brsgvrn возможно изменились настройки в BIOS Ранее был режим IDE, когда переустанавливал систему, то специально сменил на AHCI, но проблема осталась. Цитата: brsgvrn Возможно слетела MBR А MBR не перезаписывается, если во время установки переразбить диск заново? |
28 октября 2015 13:20
#3857
Всем привет,подскажите что делать,ноутбук просто не реагирует на кнопку включения,никаких признаков жизни.До этого бывало он перегревался и сам выключался,но сейчас выключился окончательно.Разбирал его,внешнее кажется все в порядке. Термопасту менял, от пыли радиатор чистил.БП вынимал пробовал на прямую...ничего не помогло.Какие могут быть примерные причины?Заранее спасибо за ответ. |
28 октября 2015 14:16
#3858
Цитата: vladikbaidec ноутбук просто не реагирует на кнопку включения,никаких признаков жизни. Причин много. Начиная с кнопки включения. Чтобы самому починить нужны познания в радиотехнике. Чтобы было конкретнее надо бы для начала указать данные ноута в своём профиле. Далее надо найти и скачать электрическую схему. Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 октября 2015 14:19 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 октября 2015 14:29
#3859
brsgvrn, Вы имеете ввиду,что кнопка включения сгорела?Может быть есть возможность замкнуть какие-либо контакты для включения? |
2 ноября 2015 01:38
#3860
Приветствую всех! Acer Aspire 5742g, ребят такая проблема: подвис ноут, выключил его зажав кнопку, потом он уже не очнулся. При нажатии кнопки включения - начинает работать кулер, винчестер, но после заставки Acer - черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором, потом кулер все активнее начинает гудеть, минут через 15 работы выключается (я думаю что от перегрева, так как горячий вохдух дует). В безопасный режим не заходит. Думал проблема в биос, переустановил через флешку - не помогло. Подскажите, что это может быть? |
