Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 194 страница
sonik8370
2 ноября 2015 23:44
#3861
доброго вечера,хотелось бы узнать,Acer Aspire V5-571G это проблемная модель?
У меня такая проблема,где-то с третьего или четвертого раза нажатия кнопки питания загорается на экране заставка АСЕR и работает вентилятор,загораются индикаторы и через какое-то время опять выключается,по началу пищал,потом перестал пищать,и еще проблема ноут сжигает зарядники,что это может быть?
brsgvrn
3 ноября 2015 13:13
#3862
Неисправность в железе.
ruslan15105
3 ноября 2015 16:36
#3863
Подскажите пожалуйста, прошил биос с флешки(востановил после не удачной прошивки)комп заработал но стоит его выключить,он опять не включаеться,опять приходиться с флешки биос запускать тогда включаеться. в чем причина???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: e5-521
brsgvrn
3 ноября 2015 16:55
#3864
Проверьте батарейку BIOSa. Возможно неисправна микросхема BIOSa.
ruslan15105
3 ноября 2015 16:58
#3865
батарейка выдает 3 v припаяна,время и пароли не слетают,как микросхему проверить?
brsgvrn
3 ноября 2015 18:34
#3866
Микросхему BIOSa можно проверить программатором. Считать, сохранить , стереть и прошить.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 ноября 2015 18:34
ruslan15105
3 ноября 2015 18:37
#3867
ну если она не работала он бы не запускался?он в биос заходит все видит.может настроить нужно чтонибудь
brsgvrn
3 ноября 2015 18:41
#3868
Она работает, но может не перепрошиваться.
ruslan15105
3 ноября 2015 18:47
#3869
brsgvrn,
так прошивка новая стоит написано,та котурую заливал
brsgvrn
3 ноября 2015 18:51
#3870
Выньте аккумуляторную батарею. Попробуйте включиться только от сети. Проверьте от сети и с одной планкой памяти в разных слотах и с разными планками.
Возможно одна из планок не совсем исправна.Может неисправен один из слотов, или обрыв или замыкание дорожек от чипсета к слотам памяти.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 ноября 2015 18:53
ruslan15105
3 ноября 2015 18:54
#3871
brsgvrn,
там всего одна стоит на 4г в первом слоте,переставить ее в 2слот?
brsgvrn
3 ноября 2015 18:56
#3872
Да, попробуйте в другом слоте. Найдите другую планку с любым объёмом(1 или 2Gb)
ruslan15105
3 ноября 2015 19:02
#3873
brsgvrn,
попробовал такая же ситуация,плантки на 2 нету на 8г поставил в один потом в другой не включаеться. может винду нужно переустановить?может после прошивки биоса там че то слетело
brsgvrn
3 ноября 2015 19:07
#3874
Попробуйте.
ruslan15105
3 ноября 2015 19:14
#3875
brsgvrn
щас попробую потом отпишусь
brsgvrn,
не получилось перезагружаеться и опять черный экран.даже не могу начать переустановку
brsgvrn
3 ноября 2015 19:36
#3876
А жёсткий диск в порядке ? Может ноут роняли?
Выньте HDD и посмотрите как поведёт себя ноут. Должен быть заход в BIOS. При дальнейщей загрузке появится надпись на английском ..не найдена ОС.. или что-то в этом роде.
(All rights reserved)
(Operating System not found)
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 ноября 2015 19:45
3 ноября 2015 19:41
#3877
ruslan15105,
В общем, в сервис придётся топать, явно же проблема с "железом".
Не с памятью, HDD, а с чем-то на материнке.
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2015 19:42
ruslan15105
3 ноября 2015 22:58
#3878
да ноут до обновление биос работал как часы,биос решил обновить чтоб шумы с экрана убрать.в итоге когда первый раз обновлял из под винды комп выключился и пошло обновление виндус,наверно это процесс обновление биос и сбило. потом включаю все работае но экран черный.потом залил этот же биос на флешку чтоб востановиться с выключеного компа. все заработало.прошел день,появилась теперь опять эта проблема,если опять обновить биос с флешки то все запускаеться.если не делать этого,то после выключения,включаешь все работает а экран черный. щас все таки получилось запустить переустановку винды,посмотрю что будет дальше,отпишусь
brsgvrn,
а может такое быть что фаил биоса сам косячный?то что он должен устранять шумы экрана а получаеться то что щас экран не включаеться.можно на старый биос откатиться?и где его скачать можно на acer aspire e5-521 щас биос стоит 1.04.а старый не помню какой был
еще вопрос может я биос не правильно востановил делал так (скачал архив там был фаил exe я его переименовал и изменил на fd) потом все по инструкции.правильно делал????
4 ноября 2015 15:50
#3879
Неправильно. Писал же Вам, как надо.
Биос этим переименованным .exe и не должен прошиваться, тогда вообще неясно, что за шаманства у Вас творятся).
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2015 15:51
ruslan15105
4 ноября 2015 16:03
#3880
напишите пожалуйста порядок действий для моего случия.чтоб правильно прошить
