Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 196 страница
9 ноября 2015 02:53
#3901
Цитата: ruslan15105 увидел обновление биоса поставил на свою голову Если так уверены, что дело связано с обновлением BIOSa, то перепрошейте назад старый BIOS.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 03:06
#3902
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
brsgvrn, как это сделать???? пытался найти старый биос.не нашел.написал в асер они сказали что только новый могут скинуть старого у них якобы нет где можно найти старый биос?и как его откатить назад Сообщение отредактировал ruslan15105 - 9 ноября 2015 16:01 |
9 ноября 2015 12:38
#3903
Джентльмены! Нужна помощь! Старый добрый Acer Aspire 6530. После выходных не запускается. Начинает запускаться и гаснет, и так по кругу. Снял нижнюю крышку. При нажатии на кнопку питания вентилятор на процессоре начинает крутится и останавливается. Откинул привод, память, винчестер - симптомы те же. Процессор пока не менял. Дома есть подменный, но не на работе. Что можно посмотреть? Help! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sergeym1 - 9 ноября 2015 13:27 |
9 ноября 2015 15:55
#3904
Цитата: sergeym1 Старый добрый Acer Aspire 6530. После выходных не запускается. Начинает запускаться и гаснет, и так по кругу Или процессор или сокет его или северный мост, ссылки из сообщения в помощь. Стоит, по-моему, для диагностики прогреть чип северного моста. Цитата: ruslan15105 где можно найти старый биос? Здесь. Цитата: ruslan15105 и как его откатить назад Программатором. Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2015 20:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2015 22:04
#3905
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем доброго времени суток! Проблема следующая. Имеется ноутбук Aspire E17 E5-771G-348S, который включается со второго раза. Как это происходит - ниже в видео. https://youtu.be/lL_hHaaLhxI Для понимаю поясню. При первом нажатии на кнопку ВКЛ, ноутбук запускается до состояния, которое видно на видео (до значка виндоус) и потом сам по себе выключается, при повторном нажатии на кнопку ВКЛ он запускается на ура и всё отлично работает. Также при первом включении, я до затсавки виндоус могу свободно попасть в биос, при этом ноут не выключается, и продолжает работать. Что за трабла такая вкралась в ноут? он новый, гарантийный, как бы процентов много из много исключаю хардваре проблемы. Что посоветуйте кроме как отнести по гарантии? ps, сори за качество видео, 2мп камерафон Сообщение отредактировал kum_15 - 9 ноября 2015 22:07 |
9 ноября 2015 22:19
#3906
Цитата: ruslan15105 как его откатить назад Программатором ProgrammerПодробности в статье. Цитата: kum_15 Что за трабла такая вкралась в ноут? Включаете от сети? Похоже на RAM c дефектами. Если с питанием только от батареи, то откалибруйте её путём разряда- заряда 3 раза ( рекомендуется для вновь купленных батарей). Сообщение отредактировал brsgvrn - 9 ноября 2015 22:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 23:02
#3907
Цитата: brsgvrn Включаете от сети? Когда как. Почти всегда сначала нажимаю ВКЛ и потом только щелкаю на кнопку на сетевом фильтре. А вообще была заменена планка памяти со стандартной на чуть более большего объема. Я как-то про это не подумал, ведь изначально когда заменил, такой проблемы не наблюдалось. Стоит вернуть оригинальную память? Цитата: brsgvrn Если с питанием только от батареи, то откалибруйте её путём разряда- заряда 3 раза Это что нужно сделать? полностью разрядить или как? Сообщение отредактировал kum_15 - 9 ноября 2015 23:06 |
9 ноября 2015 23:12
#3908
Цитата: kum_15 Почти всегда сначала нажимаю ВКЛ и потом только щелкаю на кнопку на сетевом фильтре. Не правильно включаете. Портите батарею.Надо сначала подключить адаптер к ноуту, затем воткнуть вилку адаптера в сеть, затем щёлкнуть кнопку сетевого фильтра, а только потом нажать на кнопку ВКЛ на ноуте. Цитата: kum_15 А вообще была заменена планка памяти со стандартной на чуть более большего объема. Лучше ставить две одинаковых планки, чтобы работали оба ядра CPU синхронно, т.е надо было добавить ещё такую же планку как и была.Попробуйте переставить планку в другой слот, если есть такой свободный. Бывает дефект в железе в старших адресах. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 23:14
#3909
Репутация: 8 Сообщений: 47 |
kum_15, хочу лишь написать то, что у меня была такая же проблема на десктопе с Windows 10. Решилась проблема откатом на Windows 7! Сообщение отредактировал dimon2242 - 9 ноября 2015 23:15 |
9 ноября 2015 23:15
#3910
Цитата: brsgvrn Лучше ставить две одинаковых планки, чтобы работали оба ядра CPU синхронно, т.е надо было добавить ещё такую же планку как и была.Попробуйте переставить планку в другой слот, если есть такой свободный. Бывает дефект в железе в старших адресах. Нет, нет. Там планки две изначально стояло. Одна, что на 2гига была заменена на 4. Завтра попробую раскрутить и поменять на старую. Отпишу, что и как. |
9 ноября 2015 23:16
#3911
Цитата: kum_15 полностью разрядить или как? Поработайте на ноуте только от батареи , чтобы она разрядилась. Ни в коем случае не играйте в это время в игры и от WiFi, так как можете вывести батарею из строя.После того как ноут совсем выключится, включите сеть и дайте зарядиться до 100%.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 23:17
#3912
Цитата: dimon2242 kum_15, хочу лишь написать то, что у меня была такая же проблема на десктопе с Windows 10. Решилась проблема откатом на Windows 7! может обновилось что-то где-то из 10ки через апдейтцентр и все пошло не так? Хотя... |
9 ноября 2015 23:19
#3913
kum_15, Попробуйте отключить гибернацию и быструю загрузку(в настройках электропитания), а также отключить Intel ME, удалить ПО и драйвер этого устройства. Память, думаю, ни при чём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2015 23:28
#3914
Цитата: kum_15 может обновилось что-то где-то из 10ки через апдейтцентр и все пошло не так? После обновления до Win 10 можно устанавливать её с нуля. Ключ активации подхватывается. Лучше установить свеженькую Win 10 b10586Ru без всякого мусора. Работает гораздо лучше и быстрее чем b10240.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 23:33
#3915
Вообщем на ночь оставляю разряжать батарейку. Завтра посмотрим, что делать дальше. Всем счастья и работоспособности вашего железа ;) до завтра. |
10 ноября 2015 20:01
#3916
Мой верный друг Acer Aspire 5920G перестал запускаться.Подробно описываю. Советы типа "отнесите в СЦ" не принимаются - его нет в радиусе 400км. Включаю в сеть через адаптер ( от батареи тоже самое). Загораются светодиоды "Сеть" и LED1, LED2, LED3. Нажимаю кнопку "Пуск" - загораются светодиоды LED4, LED5 и вспыхивает LED6 - HDD и на DVD приводе. Лоток привод можно открыть кнопкой. Светодиоды на боковой дополнительной панели горят все 4. Экран не светится. Если вставить в привод DVD диск с ОС, то начинается работать загрузка, через некоторое время привод останавливается. Лоток открывается кнопкой. Кулер продолжает работать как обычно. HDD исправный. Видеокарта исправная.(теплая) RAM исправная.(теплая) CPU исправен.(теплый) DVD привод исправный. BIOS -3813 проверен - исправный. ЕС проверена - исправна. Всё это проверено на таком же ноуте. Напряжения все есть и соответствуют. Куда копать? Что может быть ? Сообщение отредактировал mish.tanushka - 10 ноября 2015 20:02 |
10 ноября 2015 20:10
#3917
Цитата: mish.tanushka Всё это проверено на таком же ноуте. Цитата: mish.tanushka Видеокарта исправная.(теплая) Работал ли "такой же ноут" на видеокарте с потерпевшего? Или Вы только температуру меряли у видеочипа?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2015 20:53
#3918
Цитата: reylby Работал ли "такой же ноут" на видеокарте с потерпевшего? Все перечисленные съёмные устройства работали на другом таком же ноуте, в том числе и видеокарта. Температура такая же как на исправном так на неисправном. Слово "теплая" для пояснения, что работает и в неисправном.А ещё забыла сказать, что меняли местами всю верхнюю крышку с LCD, клавиатуру, WiFi и батарейку. Все съёмные части работали на рабочем. Сообщение отредактировал mish.tanushka - 10 ноября 2015 21:12 |
10 ноября 2015 23:07
#3919
Ау! Во время общения по скайпу изображение зависло, но звук проходил. На перезагрузку, а BIOSа нет, экран белым светит. Флешку в гнездо - мигает лампочкой. Попробовал сделать восстановление BIOSа ч/з флешку и Fn+ESC толку ничуть. При тёмном экране больше полчаса простоял... Откуда беда пришла, знает кто? |
10 ноября 2015 23:10
#3920
mish.tanushka, Теперь остаётся купить/заменить материнскую плату, раз ближайшие ремонтники компьютерного "железа" в 400х км). Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2015 23:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
