Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 213 страница
19 января 2017 01:55
#4241
SOS!!! Помогите пожалуйста. Только что обновлял драйвера при помощи программы Auslogics Driver Updater v1.9.3.0 и Acer завис (курсор не реагировал, клавиши тоже... ).... я нажал на кнопку вкл/выкл ... никакой реакции... вынул из сети блок питания и он дав короткий звуковой сигнал "замолчал окончательно!!!", хотя должен был, вроде остаться под питанием аккумулятора. При повторном подключении к сети вновь дает короткий звуковой сигнал и снова "молчит" ... монитор черный....Не знаю что делать дальше. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby |
19 января 2017 02:03
#4242
Отключите от сети и на время снимите батарею, если она съемная или нажмите скрепкой в отверстие на задней тенке на время порядка 4 сек. Затем попробуйте включить ноут снова. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 января 2017 20:00
#4243
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь в реанимации ноутбука Acer Aspire 5930G-733G25Mi. При просмотре видео ноут завис с харакетрным звуком (трррррррррр) и с тех пор нормальная работа на нем невозможна. Обычно его даже невозможно включить - загораются кнопки, но экран не подает никаких признаков жизни (фото 1, даже лампа дисплея не загорается). Несколько раз удалось запустить, но всегда с проблемами: либо биос не догружается, либо синий экран (0x00000116 со ссылкой на nvlddmkm.sys, либо просто 0x0000001a), либо зависание на любой стадии загрузки. Каков предварительный диагноз и что необходимо предпринять? [attachment=25868] Сообщение отредактировал sawfly - 28 января 2017 20:04 |
28 января 2017 21:15
#4244
sawfly, Замените видеокарту. Иногда можно поступить и проще, это и следующее сообщения, а также ссылки оттуда, посмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2017 00:36
#4245
reylby, спасибо за ответ! могу сказать, что без видеокарты ноутбук не запускается, пищит одним длинным и двумя короткими гудками, то есть не может инициализировать видеокарту. На видеокарте внешне все конденсаторы целые, все 11 штук без признаков повреждения или нагара. Проверить точнее их пока нечем, простенький тестер на работе. Да и проще и надежнее другую видеокарту купить. Завтра попробую съездить за видюхой и проверить на месте, отпишусь о результатах. |
29 января 2017 23:53
#4246
Сегодня заменил видеокарту на такую же с такого же ноутбука. Пока все работает, как положено, поначалу была пара глюков, но после обновления драйверов система заработала постабильнее, хотя винду я, пожалуй, переставлю) Спасибо за совет! |
2 февраля 2017 19:58
#4247
Всем добрый вечер, помогите разобраться с некоторыми проблемами на ноутбуке, в ремонт не несу, потому что не очень доверяю людям работающим там. Вот дело такое: имею ноутбук Acer Aspire V3-571g с видеочипом Nvidia gt630m (дискретка) и HD4000 (интегрированная). Попробовал как то раз я запустить игру, после чего ноут намертво зависал, приходилось доставать батарейку. Думал ну мб игра косячная. Забил, пробовал открывать диспетчер устройств пишет что видеокарта исправна и работает. Открывал панель управления Nvidia, в панели она сильно лагает, пробовал еще бублик запустить, те же зависания намертво. Пробовал удалить драйвера на нвидиа, ноут работал стабильнее, игры запускались, но я так понял на интегрированной видеокарте. Вопрос в том: какие варианты с видеочипом? он умер до конца или какой то сбой биоса может быть? проблема 2. в один прекрасный день так же хотел включить ноутбук, нажав кнопку включения она загорелась, но на дисплее полное отсутсвие картинки. Т.е он черный. Долго помучавшись я все таки выключил ноутбук. Попробовав включить его на след день он без проблем запустился... ладно... поработал на нем, включаю на след день, та же проблема кнопочка включения горит а дисплей черный, полностью разобрал ноут и собрал. Он включился... дак вот такие дела у меня частенько стали случаться.. связано ли это как то с видеочипом? драйвера на него удалил т.е он простаивает у меня... что посоветуете? |
17 февраля 2017 20:58
#4248
Всем доброго дня подскажите пожалуйста по ноутбуку acer aspire v3-772g Давно при попытку перезагрузки перестал включаться с первого раза, со временем проблема усугубляется, но если ноутбук охладить, то включается, но перезагрузить не выходит, требуется опять охлаждать, "засыпает" и "просыпается" без проблем. Если нажать на включение - кнопки горят, мигает hdd (ритмично, как будто запуститься пытается) жужжит кулер и двд, в такт миганию hdd мигает и экран (еле заметно) Полностью разбирал - чистил и менял термопасту - эффект стал тише работать) на включение не повлияло Сказали что нужно заменить "термодатчик", но он никак не гуглится, подскажите как правильно называется или где его увидеть и номер понять можно? Или какие действия по диагностике можно провести в домашних условиях? |
18 февраля 2017 00:24
#4249
Цитата: hr011 Сказали что нужно заменить "термодатчик", но он никак не гуглится, подскажите как правильно называется или где его увидеть и номер понять можно? В схеме материнской платы ноутбука(учините поиск по "thermal"), только много их, термодатчиков. Вообще же, думаю, в сервис к ремонтникам надо нести эту проблему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2017 04:25
#4250
Ноутбук Acer Aspire 7750g Полгода назад произошла проблема с зарядкой ноутбука. Зарядное устройство при какой-либо нагрузке (запуска игры, просмотра видео) переодически отключался и аккумулятор разряжался в умеренном темпе до тех пор, пока не приходилось высовывать и заного вставлять провод в ноутбук. Думал изначально проблема состояла в самом проводе ЗУ (мол штекер погнут, или проблемы во внутренней части устройства/ноутбука). Проверил, проблем с этим не было обнаружено, как и собственно с аккумулятором и блоком питания. Разобрал ноутбук, прочистил, заменил термопасту, но все равно ничего не помогло. Отнес в сервис с указанием проблем на БП/Аккумулятор. Через 2ч позвонил мастер и сообщил что все готово, можете забирать ноутбук. Спросил мол в чем дело было, ответили что просто провели чистку и все, взяли сверху 1.5к (ахудеть). Забрал ноутбук, все хорошо работало и на высшем качестве. Разобрал ноут и увидел что местами поменяли винты, вай-фай модуль (усилитель) отключен и планки ОЗУ в другом месте были расположены, также в сведениях о системе почему-то вместо заявленных 6ГБ ОЗУ было установлено 4.74ГБ ОЗУ. (Зачем? и как это было сделано?) Прошло полгода и снова тоже самое, правда недавно была переустановлена ОС. Переодически отключается зарядка при открытии видеороликов или программ кушающих ОЗУ. В чем может быть проблема? Если в ОЗУ, то как ее ограничить? |
18 февраля 2017 06:42
#4251
Цитата: ExalityMor Зарядное устройство при какой-либо нагрузке (запуска игры, просмотра видео) переодически отключался и аккумулятор разряжался Похоже, что не хватает мощности зарядного устройства ( характерно для вариантов с заменой процессора на i7). Не исключено, что подсохли электролитические конденсаторы в зарядном устройстве или в самом ноуте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 февраля 2017 18:49
#4252
reylby, Да похоже без вариантов... начитался отзывов негативных про Московские сервисы, теперь переживаю куда отнести, пока думаю нести в ноутбук1, может посоветуете где честно ремонтируют? Не хочется на прогрев попасть или еще чего придумают. |
18 февраля 2017 19:10
#4253
Сообщение отредактировал vovka2004 - 18 февраля 2017 19:19 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
20 февраля 2017 15:25
#4254
vovka2004, Ездил туда вчера, за 2 часа срочной диагностики и 500 рублей назначили "ремонт вторичной цепи питания" стоимость 6500 - срок 2-3 дня обещали. |
1 марта 2017 02:43
#4255
Здравствуйте, владею ноутбуком Acer AspireV5-571G. Вообщем суть такая он перестал включаться. Пару недель назад началась проблема с включением приходилось очень много раз тыкать на кнопку и только после этого он включался, иногда после первого нажатия на кнопку он включался. И вот вчера он вовсе отказался включаться, все лампы горяты заряд идет, но он не включается. Вот хотелось бы узнать что мне делать, и в чем проблема. С Уважением Данил! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5. Переместил: reylby Ребят подскажет кто нибудь что делать!? Сообщение отредактировал Pivovat - 1 марта 2017 02:44 |
2 марта 2017 02:36
#4256
Pivovat, -> в сервис, к ремонтникам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2017 16:38
#4257
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой прошу вашей помощи! Сегодня поменял жесткий диск и одну плату оперативки после чего бук перестал вообще реагировать и подавать признаки жизни! При том до замены указанных деталей он был в рабочем состоянии выключился как полагается! Индикаторы не горят всяко разно пробовал включить победить не смог! Асер аспайр в3 05WV1 |
4 марта 2017 16:55
#4258
zummerok,Для начала отключите зарядное устройство, и пару раз снимите и поставьте батарею, с задержкой порядка 10 секунд между установками батареи. Затем поставьте батарею, подключите зарядку и попробуйте включить ноут. Сообщение отредактировал A-H-T - 4 марта 2017 16:56 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
4 марта 2017 17:07
#4259
Не помогло..... ни один индикатор не горит признаков жизни по прежнему нет.... |
4 марта 2017 17:11
#4260
zummerok, Новый диск и плата памяти стоят в ноуте, или вы их удалили? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
