Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 26 страница
29 июля 2010 00:16
#501
Цитата: Andreyolex
А у этой модели есть интегрированное видео помимо обычного?
Нет
Цитата: Andreyolex
И еще вопрос, если отключить шлейф от матрицы и подсоединить второй монитор - должно заработать?
Нет. У вас проблема с включением самого ноутбука, а не с отсутствием изображения
cobweb
31 июля 2010 13:52
#502
Доброго времени суток :((
У меня 7520g
Кто сталквался с такой проблемой? Вощем в один прекрасный день ноут взял и перестал работать (при загрузке XP), начал циклично включаться на секунду и выключаться и пока батарейку не отключишь всё продолжается! И вот значит я его разобрал попробывал всё отрубить (видюху диски и т.д.) но не помогло, в 2 сервис центра обращался в одном говорили что у вас видеочип сгорел (9000 хотели снять)...в другом что у вас северный мост :)))(там стока денег, ваще проще новый купить) я всех послал)))...и зачит через месяц решил на работе отдать мужику на последнюю проверку (ноут был разобран) собрал на работе и чисто так включил ...фигак и он заработал (я в шоке) но не отдал в ремонт мужику...и значит неделю он работал и сегодня опять начал загружаться WinXP и ноут взял опять умер (обидно до слёз)!
Что это было кто может сказать...у меня только одна идея трещина в материнке...видюху в сервисцентре пробывали другую при мне, симптомы теже. Что делать????
Читаем тему! Наберите в поиске по теме MCP67 и без труда выясните, что у вас скорее всего чипсет помер...
Сообщение отредактировал minos66 - 31 июля 2010 14:15
Andreyolex
31 июля 2010 14:28
#503
Если я правильно понял, то надо все по очереди вынимать, пока не перестанет пищать???
Модель ноутбука: acer extensa 5630
31 июля 2010 22:21
#504
Andreyolex, вытащили - попробовали включить - пищит - поставили обратно.
Jakar
1 августа 2010 21:57
#505
если северный мост сгорел, то во время этой зацикленной перезагрузки он будет греться или нет?
Модель ноутбука: Acer 5520g
1 августа 2010 22:05
#506
Он будет греться в любом случае. Не важно сгорел он или нет.
alealex
2 августа 2010 13:01
#507
Цитата: alealex
возможно что я и плюс к северному мосту добил и биос
Нет.
Я бы вам советовал отнести ноутбук в сервис на диагностику.
Я так и сделал, мне его починили за 6тыр - сказали что заменили чип на видеокарте, хотя без нее у меня ноут не грузился.
Может конечно что-то еще было, но в любом случае работает и я доволен.
Кстати запчасти не отдали, но я и не спрашивал.
А еще у меня
1 не грузится ни виста ни семерка, только xp - думаю, что начинает сыпаться винт
2 сломалась мышь беспроводная
в общем беда не приходит одна, но мы ее победим :)
- в сервисе прошили на программаторе биос и заменили(с прошивкой) микросхему биоса в видеокарте
а сколько вам это стоило, если не секрет?
Цитата: LAST_SKIF
Хотелось бы узнать сколько будет сейчас стоить ремонт по ценам на видео/материнку (в Питере) и, может быть посоветуете куда обратиться?
я ремонтировал видео за 6000, знаю что северный мост за 5000 там же делали, не знаю можно ли делать рекламу, но в личке скажу адрес
кстати звонил официалам у них для 5920 видео 12000, а материнка 19300 - они ее полностью меняют
5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб
Модель ноутбука: 5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб
2 августа 2010 13:13
#508
alealex,
Дорого, раза в 4 дороже суммы, которой я планировал обойтись)
Время мастера здесь дороже золота))
Сообщение отредактировал reylby - 2 августа 2010 13:15
SairekS
3 августа 2010 16:30
#509
Ноут Acer Extensa 5220. Не включается, не горит ни одна лампа, при включении питания не от батарее так же ничего не загорается. Про СЦ понятно, подскажите что могло сгореть.
3 августа 2010 17:01
#510
SairekS,а есть разница? Ну мог блок питания умереть,батарея сесть, система питания на материнке умереть ,материнка треснуть...что угодно,вариантов много.Всё равно в СЦ.
CeRBeReS
3 августа 2010 17:58
#511
Сразу извиняюсь, если пишу не туда... соответствующего раздела не нашел...
Суть проблемы такова. Перед отъездом выключил комп, потом выключил сам пилот. Через 4 дня приезжаю, включаю пилот, потом комп включаю... вентиляторы крутятся, лампочки не горят(ток моргнет 1 раз при включении диод загрузки), писков нет. Не долго думая, разобрал системник, на столе сейчас материнская плата с процессором и кулером и БП. Пробовал включать - тишина, ток кулер гоняет воздух.Сбросил биос - тишина. Поехал купил новый БП - ничего не изменилось. Поменял батарейку - тож самое...
В чем может быть проблема? Теоретически сгореть ничего не могло, комп просто был выключен 4 дня....
Комп Acer Aspire x3200
Процессор AMD Phenom 9550 x4
2 планшетки памяти по 2 гига Transcend (510539-6657)
мамка на нвидиа чипе NVIDIA® MCP78PV называется "dao78l boxer"
БП родной - liteon 250w
БП новый - Espada 350w
видюха встроенная
grance
3 августа 2010 18:53
#512
Всем доброго времени суток.
Стоит ubuntu 10.04 на ноуте acer
Проблема заключается в том, что при перезагрузке ноут не грузиться(в биос не заходит), сначала выводит всю информацию о компе, потом перезагружается, снова вывод информации и выключение. Опытным путём выяснил, что лечиться так:
1. Вытаскиваем батарею и питание.
2. Нажимаем кнопку питания.
3. Вставляем питание, включаем ноут. (происходит обычная загрузка)
4. Вставляем батарею и теперь можно работать в обычном режиме.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть и как сделать перезагрузку компьютера стандартной  :D
davidson
3 августа 2010 20:05
#513
CeRBeReS,
планки памяти по одной попробуй fellow
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
CeRBeReS
3 августа 2010 22:13
#514
пробовал - непомогает
davidson
4 августа 2010 02:30
#515
CeRBeReS,
отруби хард,может в биос войдешь,вообще отрубай все по очереди,если нет то мамку проц проверять
CeRBeReS
4 августа 2010 02:55
#516
да все отрублено, осталась ток мать, бп, кулер, проц, плашки памяти(втыкиваю по 1)
Mastak78
4 августа 2010 16:37
#517
Добрый день.Вопрос,есть Acer Aspire 6935G.От батареи от сети,при включение кнопки вообще никаких признаков жизни не подает(только внутри ноутбука что то щелкает,тикает,может защита по питанию),при извлечении видеокарты ноутбук оживает включается,по индикаторам видно обращение к диску..экран темный,не включается подсветка..Можно с уверенностью сказать что погибло видео?что бы заказать видеокарту,сервисных центров поблизости нет.Спасибо.
4 августа 2010 16:56
#518
Похоже на то
Mishar
5 августа 2010 17:01
#519
Сообщение отредактировал Mishar - 16 августа 2010 14:03
ACER Aspire
Модель ноутбука: ACER Aspire
5 августа 2010 17:13
#520
Цитата: Mishar
По контактам подходит, но мой ноутбук поддерживает максимум 166Mhz. DDR 333 найти нет возможности.
А на месте проверить возможности нет?
