Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 37 страница
18 октября 2010 21:50
#721
skwaijer, там может быть что-то с южным мостом или еще с какой-то микросхемкой. Просто отошла чуть и надо прогреть
skwaijer
19 октября 2010 16:06
#722
Я понял что отошла, только не могу определить какая. А ск-кто будет стоить ремонт(прогреть ) ?
19 октября 2010 18:02
#723
Сложный вопрос. Здесь уже нужно договариваться с конкретным сервисным центром
timshadal
20 октября 2010 21:22
#724
не включается ноутбук.при включении 5 секунд горит кнопка включения и тухнет.затем ноут отключается и снова включается.и пока питание полностью не сброшу,ноут так включается и выключается тут же.в чём может быть проблема?подскажите.пожалуйста
ACER Aspire 5520G Windows XP SP3
Модель ноутбука: ACER Aspire 5520G
VAngel
20 октября 2010 23:55
#725
Всем доброго времени суток, после почти 3 лет эксплуатации ноута 7520G картой 8400MG данный девайс умер. angry В течение срока эксплуатации на него была установлена 7-ка максимальная, а так же дополнительная пластинка памяти (до 3-х ГБ) и жесткий диск WD SB 7200 об, который использовался под систему. За неделю до гибели проводил чистку от пыли с заменой термопасты, после чего показатели температуры процессора и видеокарты заметно снизились как с нагрузкой так и без. Далее начались проблемы с WiFi, отключался, при нажатии кнопки появлялась надпись "устройство не найдено", из диспетчера тоже пропадал, решилось переустановкой в другой слот miniPCI, но работать контроллер стал в постоянном режиме, без связи с кнопкой отключения. А через пару дней ноутбук и вовсе приказал долго жить, во включенном состоянии погас. Включался на несколько секунд, мигала кнопка сети, экран даже не загорался и все по кругу, с щелчками из области корзины с дисками. Жесткие оказались живы, похоже на смерть северного моста. До диагностики пока не добрался. Хотелось бы услышать мнение знатоков о причине гибели и не могли на это повлиять доп железо и чистка (или просто совпадение)?
Перенесено из другой темы. Читаем...В вашем случае скорее (практически наверняка) чипсет - наберите в поиске по теме MCP67 и почитайте.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 октября 2010 00:20
Модель ноутбука: 5745G Win7 64 bit HP, 7520G-умер.(воскрес, спасибо фену).
3enit
21 октября 2010 05:48
#726
Здравствуйте, попал в руки Ferrari 1000 проблема заключается в том что при включении дальше bootscreen bios он не загружается, большой логотип ferrari снизу написано "Press f2 to enter setup" если нажать надпись меняется на please wait... раздаётся сигнал бипера и виснет..в случае нажатие ESC появляется чёрный экран и тишина, по поводу ожидания ждал около получаса ни ошибок ни сигналов бипера не было =(
опрашивается клава 1 раз мигают индикаторы на клавиатуре (Num Lock Scroll lock)
З.Ы, заметил что в "зависании" работает Num lock
Сообщение отредактировал 3enit - 21 октября 2010 06:48
21 октября 2010 12:28
#727
3enit,батарею отключаем,диск снимаем,двдвдрайв снимаем,провод питания вырубаем,в усб ничего не подключаем,нажимаем кнопку включения на 5 секунд, потомвключаем провод питания,нажимаем кнопку питания,смотрим,что получилось.
3enit
21 октября 2010 19:49
#728
Ничего не происходило помог критикал диск, поставил 1-ую версию прошивки, только не пойму неужели он реально так греется, нагревает одеяло так что дотронутся нельзя...уж что-то слишком настараживает, ведь термопасту менял, от пыли чистил..
21 октября 2010 20:00
#729
3enit,он что на одеяле стоит? Ноутбуки нельзя ставить на мягкие поверхности,там же между дном не будет прослойки воздуха и вентиляционные отверстия закрываются.
21 октября 2010 20:03
#730
Чипсет там nVidia из бракованной серии. nVidia брак признала.
Секунду. Какое одеяло? Вы надеюсь на него ноутбук не ставили во включенном состоянии?
Catharos
23 октября 2010 01:56
#731
Доброго времени суток! Прошу о помощи.
В один момент перестал работать ноут. На работе выключил, домой приехал - не работает. Что происходит: загораются все положенные кнопки/индикаторы, слышно вентилятор на несколько секунд, монитор не включается. Сперва выдавал 1 или 2 коротких сигнала, потом вообще перестал что-либо говорить. Память проверял. Видео вытаскивал (стоит 8600m gt) - видно как включается подсветка монитора. Второй монитор подключал - никакого эффекта. Что делать не знаю. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn
23 октября 2010 02:04
#732
Catharos,
С вытащенной видеокартой Windows загружается? Звуки загрузки слышны, кнопки, индикаторы светятся?
Catharos
23 октября 2010 02:44
#733
99,9% что не грузится дальше биоса (если вообще его проходит). Диск не работает, на кнопку выключается сразу. Помимо того, что вентилятор перестает крутиться изменений не происходит.
Сообщение отредактировал Catharos - 23 октября 2010 02:46
23 октября 2010 02:52
#734
Catharos,
По-моему - в сервис, на программаторе прошивать биос. Впрочем им видней что делать. Если бы проблема была только в видеокарте - система бы без неё грузилась.
У меня было нечто похожее
Хотя можете попробовать прогреть сначала видеочип, хуже не будет, а вдруг заработает, как у alealex, тоже очень похожий случай.
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2010 03:00
V_Lv
23 октября 2010 02:53
#735
Села зарядка и ноутбук перешел в спящий режим. Спустя сутки я его включил, а он не включается. sad
http://www.youtube.com/watch?v=zVhSOUFOIO0 - вот видео самого процесса. Кулера и сидюк работают, но даже лампочка процессора не мигает. Помогите, пожалуйста.
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2010 03:01
Acer 6920G. Winwows Seven.
Модель ноутбука: 6920G
23 октября 2010 03:07
#736
В смысле села батарея и он выключился? Или просто при подключенной зарядке и заряженной батарее перевели в спящий режим?
И стрелка осциллографа не дёргается?)))
Батарею передёргивали?
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2010 03:07
V_Lv
23 октября 2010 03:19
#737
Все началось с того, что поломалась зарядка, а точней провод в ней перебился. Ноутбук перешел в спящий режим, потому что села батарея.
Да батарею передергивал и с биоса отстоиденял на 10 минут и заново ставил.. - не помогло.
Вот такая же ситуация при переходе в спящий режим была (когда экран потух, а куллера работают), пока не отключал wi-fi (у меня инет через него). А тут ситуация наоборот, даже не включается. На видео всё видно...
Video Video Video Video Video
Сообщение отредактировал V_Lv - 23 октября 2010 03:22
jolly
23 октября 2010 13:30
#738
привет, приключилась с моим ноутом беда ...
снес висту и поставил 7, по началу все работало нормально, но однажды мой ноут уснул и не хочет просыпаться ...
я и из розетки вытаскивал, и батарейку отключал а он только и может кнопкой включения моргать (когда есть питание) ...
может есть пути решения моей проблемы или только в сервис ?!
P.S. и почему на ноутах не любят кнопки ресета устанавливать ...
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7520g
vitok
23 октября 2010 15:00
#739
Как почитаешь про все проблемы с ноутбуками - страшно становится покупать ) Хотя вот у жены асер уже два года и за всё время ни одной поломки. Чья вина?
23 октября 2010 15:20
#740
Вина? Жены, конечно))).
