Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 36 страница
skydolll
11 октября 2010 01:50
#701
Здраствуйте!
Возникла такая проблема: ноут Acer 5740g завиc, при перезагрузке началось тикание, на экране чб заставка Асер, F2 нажимаю, пишет setup и на этом глухо... рабоает от сети и с батареей, внешний монитор показывает ту же заставку при подключении. И тикает-тикает-тикает. Ноуту 7 месяцев, раньше проблем небыло. Ос стандартная W7 basic...
help.....
Непонятно... Попробуйте описать другими словами...
Ноут тикает как часы. при включении заставка Асер. на диски не реагирует. Горит только кнопка питания. работает от батареи и от сети. подключала внешний монитор, все ок....
Сообщение отредактировал minos66 - 11 октября 2010 10:45
Модель ноутбука: Acer Aspire
SkyDiver
11 октября 2010 12:38
#702
skydolll,
что то было подобное у меня, он у вас на гарантии. несите в сц.
copoly
12 октября 2010 00:40
#703
Добрые люди помогите с проблемой, может у кого такое бывало или совет дельный есть, в общем работа ноута 5935g завершилась как обычно, через некоторое время включаю - кнопка питания загорается секунд на 4-5 и тухнет, кулера не запускаются, экран не загорается. Пробовал вытаскивать батарею, менять зарядное и т.д. - безрезультатно.... Жду Ваших ответов...
Читаем тему. Нового вам все равно ничего не скажут. Все уже сказано... И не один раз!!!!!
Сообщение отредактировал minos66 - 12 октября 2010 00:42
Модель ноутбука: ACER Aspire 5935g
Factory
12 октября 2010 17:32
#704
Acer Aspire 5101 пищит и не загружается при загрузке стоит картинка и он пищит. Если нажимать Shift или alt или ctrl то писк пропадает и загрузка проходит. Все так же и с батарейкой и без нее. Проверял винт на битые сектора все в порядке, проверял оперативную память ошибок нет, проверял тестами для клавиатуры не работает клавиша f10 или по очереди по нажимать клавиши 6 и 7 то эта клавиша f10 отображается как залипшая. При этом еще проблема если подключить флешку то ноутбук зависает напрочь помогает только выкл и затем вкл и так с любым портом. Други подскажите что может быть из за чего и как это лечить.
skydolll
12 октября 2010 20:56
#705
SkyDiver,
как вы решили свою проблему?
Сообщение отредактировал skydolll - 12 октября 2010 20:56
SkyDiver
13 октября 2010 16:13
#706
переустановка винды помогла
13 октября 2010 16:23
#707
Цитата: SkyDiver
skydolll,что то было подобное у меня, он у вас на гарантии. несите в сц.
Цитата: skydolll
SkyDiver, как вы решили свою проблему?
Т.е. Вы считаете, что для переустановки системы ноутбук нужно нести в сервис-центр? Хороший совет :))).
skydolll
13 октября 2010 21:41
#708
у меня даже биос не загружается. нажимаю ф2 и никакой реакции...
мог поломаться жеский диск?
13 октября 2010 21:53
#709
Нифига не понятно, поэтому отнесите лучше к специалистам.
sadrusha
14 октября 2010 17:15
#710
у меня pacakard bell mz36 и случилась такая беда,играл в игру и он у меня завис и я не мог его никак выключить ,только когда вытащил батарею ,но когда попытался его включить он не запустился,хотя дивидиром и кулер работали и я не знаю что мне делать...
подскажите пожалуйста ,что может с ним быть?
Сообщение отредактировал minos66 - 14 октября 2010 18:19
skydolll
14 октября 2010 18:32
#711
сказали, чт застучал винт и информацию никак не восстановить... recourse
14 октября 2010 18:35
#712
Снимите HDD и попробуйте загрузиться с любого загрузочного диска. Если удастся, то дело действительно только в HDD/ Что с ним делать - пытаться достать инфу или просто купить новый решать вам, но это уже разговор не для этой темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 октября 2010 18:35
Максия
15 октября 2010 17:53
#713
Привет, у меня возникла проблема с ноутбуком Acer Aspire 7551G. Прочитала всю тему, подобные проблемы видела, а ответа на них не находила...(
В августе, при включении ноутбука, не включился монитор...Все работало, а монитор не показывал. Прочитала в этой теме похожие проблемы и решила, что у меня сломалась видеокарта. Так как ноутбук находится на гарантии, я повезла его в сервисный центр на ремонт, вернули мне его с ремонта 11 октября и в документах было написано, что поменяли в ноутбуке материнскую плату. Они при мне его включили, показали что все программы на месте и выключили...Приехала я домой, включаю ноутбук...Даже не успела зайти в раздел фотографии, как он у меня отключается...попробывала включить его сново, ничего не происходит, только 4 раза мигает желтым цветом индикатор аккумулятора((( При попытке включить его через БП тоже ничего не происходит, а только индикатор аккумулятора мигает...(( БП вроде бы исправен, т.к при включении на нем горит зеленая лампочка...
Подскажите пожалуйста, что опять не работает в ноутбуке? Купила совсем недавно, а уже столько неполадок..(( Буду благодарна за ответ!
Сообщение отредактировал Максия - 15 октября 2010 17:56
AtridesMaverick
15 октября 2010 19:14
#714
Очень извиняюсь ,что влез в хозяйство Асер-ов со своим HP DV9000 ,но может кто нибудь встречался с похожей проблемой -думаю данная проблема может быть у любого Ноута.
Дело в том, что при подключеном DVD Драйве лаптоп отказывается загружаться (Висит картинка логотипа HP на кроме как на F10-вход в биос не реагирует) или же проходит около 5 минут затем начинается загрузка .
Как только снимаешь DVD Драйв все работает нормально и без проблем.
Подскажите пожалуйста где копать?
Пробовал заменить DVD устройство - непомогает.
Пробовал заменить плата-конектор (дело в том что у это модели есть плата-конектор между материнкой и ДВД)
Заранее спасибо за помощь-или ткните носом где поискать похожую проблему(может форум какой)
Модель ноутбука: acer aspire 5720
slassa
16 октября 2010 00:57
#715
Доброе время суток!помогите починить ноутбук Acer Aspire 6920g-6a4g25mn,проблема заключается что ноут после выключения теперь не включается при запуске пробегает стартовое окно acer и потом пишет вот это : The is possibly corrupt.The file header checksum does not match the computed checksum . в bios не пускает в bootmenu тоже ,пытаюсь загрузиться с сдрома не получается он пытается что то там сделать как бы раскрутить диск но безрезультатно =((
что делать? помогите пожалуйста.
16 октября 2010 03:58
#716
slassa, для начала попробуйте записать Victoria на диск и загрузиться с него. У вас скорей-всего привод не может прочитать диск, а винчестер повредился
В сторону южного моста...
Это в СЦ доменялись...нужно им обратно ноут отнести. Пускай чинят.
skwaijer
18 октября 2010 15:35
#717
У меня проблема с aspire 5103 - включается только когда нажать и держать в районе тачпада, отпускаешь , виснет сразу
18 октября 2010 15:38
#718
skwaijer, а вы смотрели что там у ноутбука под тачпадом? Какая микросхемка?
skwaijer
18 октября 2010 18:17
#719
ТОлько нажимаю не на сам тачпад а рядом с ним. под ним bios flash rom, super i\o, audio codec , car bus controler . А может что то коротить в тачпаде? (тут сылка на то что находится под ним http://www.fayloobmennik.net/162365 )
Сообщение отредактировал skwaijer - 18 октября 2010 18:26
SkyDiver
18 октября 2010 21:02
#720
писал выше про нетбук тошибу. кому будет полезным описываю ремонт. выпаяли микросхему биос, сделали ЛПТ-программатор, зашив скаченный биос при помощи програмки впаяли обратно микруху. После включения винда успешно загрузилась, чему были очень рады:)
