Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 47 страница
5 января 2011 15:16
#921
Репутация: -2 Сообщений: 3 |
Хочу подметить! Если ноутбук в один прекрасный момент не включился первое что надо сделать перед тем как сбрасывать биос! Для начала снимите аккумуляторную батарею и пробуйте подсоеденить зарядное устройство и включить ноутбук! Если Все таки Вам не помогло то не рекомендую разбирать ноутбук лучше отдать в СЦ Murphy а вы не пробывали чистить ноутбук? Сообщение отредактировал Александр321 - 5 января 2011 15:18 |
5 января 2011 15:26
#922
у меня acer travelmate 5720g. всегда выключал ноут не через пуск, а через кнопку power напрямую, уже как 2 года. вчера проблема появилась - после нажатия ВКЛЮЧЕНИЯ монитор совсем не реагирует, спикер подает 1 длинный и 2 коротких сигнала. испугался, думал ноуту кранты. подождал определенное время - бац и он работает. теперь одна и та же история повторяется, будь то режим сна или обычная перезагрузка компа - пищит 1 длинный 2 коротких и на мониторе ноль реакции. решил засечь время - ему нужно 5 минут постоять отключенным чтоб потом нормально включиться, как ни в чем не бывало. в чем проблема и можно ли это как то исправить без внедрения в hardware ? спасибо |
5 января 2011 16:40
#923
Цитата: scipio в чем проблема и можно ли это как то исправить без внедрения в hardware ? Проверьте память утилитой MemTest86+ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2011 16:52
#924
Доброго времени суток. Ноутбук Aspire 5673. Загудел вентилятор. Разобрал ноут, снял систему охлаждения, открутил кулер, заказал на ебее (кстати всего то 6$ стоил). В какой-то момент решил включить "на дохлом кулере", напечатать что-то нужно было очень. Собрал наспех, накрутил на старую термопасту. Включил. Загрузка прошла, вышел в инет, нашел что нужно, скачал (минуты 3 работы) - экран мигнул горизонтальными разноцветными полосами - ноут мертв. На кнопку включения не реагирует, на зарядку не реагирует, аккум скидывал на 30 мин, не помогло. догадываюсь, что скорее всего что-то перегрелось, но может это какая-то защита и все будет окей, если сдобрить обновленную систему охлаждения термопастой? p.s. вентилятор приехал, именно тот что нужен, теперь вот только нужен ли он...:( |
5 января 2011 17:25
#925
Цитата: bochan догадываюсь, что скорее всего что-то перегрелось, но может это какая-то защита и все будет окей, если сдобрить обновленную систему охлаждения термопастой? Попробуйте нанести новую термопасту и все по-новой собрать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 00:06
#926
Цитата: FuzzyL Цитата: bochan догадываюсь, что скорее всего что-то перегрелось, но может это какая-то защита и все будет окей, если сдобрить обновленную систему охлаждения термопастой? Попробуйте нанести новую термопасту и все по-новой собрать нанес новую термопасту, собрал, естественно ничего не произошло. возможно стоит найти батарейку биоса и скинуть ее? чтобы блокировка от перегрева сборсилась? |
10 января 2011 00:39
#927
Цитата: bochan возможно стоит найти батарейку биоса и скинуть ее? чтобы блокировка от перегрева сборсилась? Так можно сбросить настройки биоса к настройкам по умолчанию. "Блокировки от перегрева", которая раз установилась и не даёт ноутбуку включаться,) не существует в природе.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2011 10:05
#928
Цитата: reylby "Блокировки от перегрева", которая раз установилась и не даёт ноутбуку включаться,) не существует в природе. так и что далее следует делать? везти в СЦ? чтоже Вы гуру никто не смогли помочь..( |
10 января 2011 10:39
#929
Цитата: bochan так и что далее следует делать?везти в СЦ? Везти. Тему Вы читать не хотите, а зря. Может чего почерпнули бы полезного, навскидку - из сообщений #4 и 6.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2011 02:44
#930
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Я перенаправил данный вопрос мне ответили http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=38247 Они правы: и в чем проблема ??? |
11 января 2011 10:06
#931
Цитата: Alexcop Они правы:и в чем проблема ??? Да правы, и скорее всего правее всех dess: решалось только заменой микрухи зарядки.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 января 2011 14:37
#932
подскажите может кто сталкивался,ноут ACER 6935G утром включил на пару минут ноут, просто зайти в инет, он запустился как не в чем не бывало, пять минут поработал и вдруг просто выключился вообще, только звук постоянного щелчка внутри остался, вроде винт щелкает, я тут же его выключил, выдернул сразу акум, думаю щас передерну все заработает, а хрен там, вставляю акум и тишина, ничего не включается, акум заряжен на 100%, вставляю БП даже без включения ноута, просто идут непрерывные щелчки и все. не реагирует не на что, даже подсветка по бокам не загорается, если бы даже БП накрылся, он бы с акума запустился. Поэтому БП отпадает. Перегрев тоже отпадает, мало того что на нем никогда в игры не играл, плюс стоит на резиновых ножках от HI-FI акустики, а под ним пропеллер 200мм, за температурами все время следил, никогда не проц не видюха выше 45 не поднимались. Что может быть? продувал чистил постоянно, внутри не пылинки, перегрева однозначно быть не может...(к тому же ноут стоит как стационар с отдельным моником и клавой, никогда его никуда не таскал, никакой тряске и ударам не подвергался) Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы, пробуйте как там рекомендовано. Сообщение отредактировал Venz - 14 января 2011 16:03 |
14 января 2011 22:48
#933
привет всем,ребят подскажите плиз у меня ноутбук MSI EX600 и у меня с ним такая веш случилос,монитор начел мигат как при подении наприжения и тупо зависло всё.я подумал что вируси шалят,переустанавил винду,начал ноутбук нормално работат минут 30,а потом опят замигал монитор и всё,после принудителного виключения ноут какби включаетса.вроде всё работат должно,но монитор сначала бели потом,более тёмни,но загруска не происходит,подскажите плиз как быть? спасибо за ранее |
15 января 2011 00:58
#934
Цитата: karaschik привет всем,ребят подскажите плиз у меня ноутбук MSI EX600 и у меня с ним такая веш случилос,монитор начел мигат как при подении наприжения и тупо зависло всё.я подумал что вируси шалят,переустанавил винду,начал ноутбук нормално работат минут 30,а потом опят замигал монитор и всё,после принудителного виключения ноут какби включаетса.вроде всё работат должно,но монитор сначала бели потом,более тёмни,но загруска не происходит,подскажите плиз как быть?спасибо за ранее Ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2011 01:03
#935
помоему нет,я специално чтоб он не перегревалса купил подставачни кулер Сообщение отредактировал karaschik - 15 января 2011 01:04 |
15 января 2011 01:17
#936
Venz, Видеокарта Ваша накрылась медным тазом. Пара аналогичных случаев - в сообщении и окрестностях его). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#937
Цитата: karaschik помоему нет,я специално чтоб он не перегревалса купил подставачни кулер Ну а вы проверьте по факту утилитой HWMonitor --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2011 01:44
#938
этоб былоби шикарно если я в ноуте смог утилиту запустит,ноут как я и сказал какби включается все лампучки гарят монитор тоже какби включён,но далше этого дело не идёт p.s;я шас из стационарнава компа зашол в инет |
15 января 2011 01:52
#939
Цитата: karaschik этоб былоби шикарно если я в ноуте смог утилиту запустит,ноут как я и сказал какби включается все лампучки гарят монитор тоже какби включён,но далше этого дело не идёт Несите в сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2011 02:01
#940
ну я так и собералса уже,но всётаки спс за отзивчивост |
