Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 51 страница
31 января 2011 23:30
#1001
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Цитата: slovelissimo Надавливание с выклюением-это скорее признак повреждённой материнки,т.к. само по себе ничего отломаться и привести к КЗ там не может (ну скажем так, не должно,если точнее). Если просто разобрать-пересобрать -то в некоторых случаях это помогает (если проблема не в матери,А каком-то контакте),но дальше-надо смотреть внимательнее,много в какмо месте может быть проблема. Спасибо за советы. Последовательность косяков такая: после проблем с перегревом и чисткой от пыли в гарантии начал потрескивать главный динамик. Как будто плохой контакт. Через пару недель динамики вообще перестали работать. Но я это заметил не сразу так-как юзаю внешнюю акусти ку. А вчера после перевозки ноута он реагировал на кнопку как я описывал: свечение при подкл. питания и выкл(похоже на автозащиту) при нажатии кнопки. Причём смог включить после рендомного простукивания области выше клавы( декор накладка над динамиками). Сейчас кнопку не трогаю,ноут наботает стабильно. Но очень вероятно что при след включении будет такой же косяк.. гарантии нету. Есть подозрение, что где-то коротит питание динамиков,пережато крышкой\клавой или хз. и из-за этого срабатывает защита по току при инициализации старта.Я правильно мыслю? если разбирать ноут: с какими проблемами можно столкнутся? там больше винтов или пласт защёлок? Защёлок боюсь. Легко ли что-то сломать? И какии области требуют предельной аккуратности? шлейфы там итд. Заранее спасибо за помощь. Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2011 23:43 |
31 января 2011 23:47
#1002
Цитата: Merfy Я правильно мыслю? если разбирать ноут: с какими проблемами можно столкнутся? Скачайте к Aspire 7738G и рассмотрите картинки)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 23:48
#1003
Репутация: 3 Сообщений: 68 |
reylby, Вставил свою карту на привезенный ноут все тип-топ, загружается, значит 100 % не она Цитата: reylby поскольку у Вас 5520G - попробуйте прогреть мост MCP67 Не могу найти эту тему, да и знаю что это не на долго этот прогрев... Все-таки материнка блин... Ладно буду думать... Спасибо вам большое за помощь --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
31 января 2011 23:55
#1004
Цитата: Максим 84 Не могу найти эту тему, да и знаю что это не на долго этот прогрев... Ненадолго, да. Но Вам же нужно определить без POST-карты и тестеров, схем etc. в чём проблема) Дуньте феном, если запустится после этого - значит мост виноват. Если не поможет - пробуйте биос в CRM прошить. Как-то так.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2011 00:06
#1005
Цитата: reylby Дуньте феном, если запустится после этого - значит мост виноват. Если не поможет - пробуйте биос в CRM прошить. Как-то так. О спасибо))) И еще один вопрос какая еще мать встанет в этот корпус? Щас смотрю новую материнку, и подумал может чтонибудь по-лучше можно впихнуть сюда))) Извините за оффтоп --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
1 февраля 2011 01:10
#1006
Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2011 01:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2011 22:08
#1007
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Ребят помогите! Купил Ноутбук Acer Aspire 5552G-P543G32Mnkk Курьер доставил я поднялся домой включаю, а экран не работает! Позвонил в магазин сказали что скорей всего его нада включить, либо переключить с видеовыхода, поигрался с кнопками Fn+F1,F2,F3 и т.д. - толку ноль! тут еще стоит FreeDos а я никогда сней не сталкивался! Вообщем как оживить новенький ноутбук? в частности экран! |
3 февраля 2011 22:12
#1008
VorTex777, Зачем же ты его брал? Теперь здесь будешь ответ искать на свою глупость? Сдавай обратно, у тебя 14 дней и не засоряй эфир. Удачи. Сообщение отредактировал vovka2004 - 3 февраля 2011 22:14 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
3 февраля 2011 22:28
#1009
Цитата: VorTex777 либо переключить с видеовыхода, поигрался с кнопками Fn+F1,F2,F3 и т.д. - толку ноль! тут еще стоит FreeDos а я никогда сней не сталкивался! Пробуйте Fn+F6, Fn+F5Если не помогло и заставку сетапа биоса после включения также не видно - сдавайте обратно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2011 23:04
#1010
Здравствуйте. Извините если не в том разделе создала тему, т.к. не знаю в чем может быть проблема. Форум также почитала и думаю что проблемы могут быть из-за поломок разных элементов. Играла в он-лайне, вдруг гаснет экран, сам ноут работает, думала глюк, отключила от сети, вынула аккумулятор, потом чувствую запахло паленым. Нажала кнопку загрузки. Экран молчит, кулер работает, видно обращение, потом через несколько секунд кулер вырубился. Гаснет кнопка загрузки и через несколько секунд он самостоятельно включается, типа перезагруза, но все тоже самое и экран и кулер. Вскрыла, пахнет паленым именно в районе кулера. В общем теряюсь в догадках что может быть. Или видеокарта или сев.мост или может блок питания внутри перегорел. _______________________________ Acer Aspire 5930G Сообщение отредактировал Katushka - 4 февраля 2011 12:54 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, XP пак 3 |
3 февраля 2011 23:16
#1011
vovka2004, Цитата: vovka2004 Зачем же ты его брал? И как это понять зачем же я его брал??? Я что знал что брак? Я просил не умничать а помочь с советом, вдруг все нормально и экран както включаеться или это Фриось в непонятках! |
4 февраля 2011 04:18
#1012
Цитата: Katushka В общем теряюсь в догадках что может быть. Или видеокарта или сев.мост или может блок питания внутри перегорел. А что именно паленным пахнет? Ноутбук на гарантии? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2011 12:35
#1013
FuzzyL, паленым пахнет именно кулер. Я когда его разобрала, может, конечно ошибаюсь, но желтый провод стал другого цвета. Небольшой кусок около разъема, который находится около видеокарты. Может кулер просто набрал запах от чего-то что рядом сгорело. Понятно что, например, та же видюха не могла сгореть и дать запах. Все таки это по другому происходит когда схемы горят. Ноут не на гарантии. Как-то уже ломался, отнесла в СЦ на диагностику, наговорили 40 бочек арестантов, что HDD не рабочий и видеокарта и еще что-то. Забрала хард, отдала знакомой, нормально работал диск при подключении к другому компу. Оказалось полетела ОС всего лишь. :). А есть вообще такая штука, когда срабатывает блокировка по питанию в результате перегруза, ну, например, той же видеокарты? Сообщение отредактировал Katushka - 4 февраля 2011 15:27 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, XP пак 3 |
4 февраля 2011 15:37
#1014
Katushka, нужно сначала точно определить что и почему горело. Обычно если что-то горит, то это что-то серьезное --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2011 15:43
#1015
Да вот и непонятно что сгорело, так по виду похоже на кулер, даже есть следы, но он работает, по крайней мере несколько секунд :). Я пока ноут не разбирала и нигде не замеряла напряжение, но думаю что займусь этим в ближайшее время. Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал Katushka - 4 февраля 2011 15:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, XP пак 3 |
4 февраля 2011 17:17
#1016
Здравствуйте! Я обошел много обсуждений, нигде нет обсуждения конкретно данной проблемы. Помогите разобраться) Ситуация следующая: 1. Ноутбук ACER Extensa 5630G загрузился первый раз, все работает столько времени, сколько нужно, почти нет проблем (единственная: периодически подвисает секунд на 5-10 с периодом от 5 до 30 минут); 2. Жму перезагрузку или выключение/включение. Выключается, кажется, нормально. При включении (или даже если находишься в БИОСе) после нескольких секунд нормальной загрузки слышен щелчок, и компьютер выключается (время до выключения каждый раз разное, чем горячее компьютер - тем быстрее выключается); 3. Жду охлаждения ноутбука (15 минут), включается без проблем. Выводы: Срабатывает защитный механизм, связанный с температурой одного из органов, при чем механизм выгружается при полной загрузке Windows. Бывшие проблемы и изменения у ноута: 1. Сразу после покупки были белые полосы на экране - исправлено месяц назад запайкой нескольких проводков в шине на монитор (кажется, паял без сильного нагрева, старался сделать это быстро); 2.1,5 года не чистился, в конце концов стал сильно греться, накрылся жесткий диск, сейчас стоит Western Digital Scorpio Black (греется при больших нагрузках, буду покупать подставку-вентилятор). Вентилятор почищен, термопаста заменена, греется меньше; 3. Менял прошивку на последнюю версию, в надежде на устранение проблемы выключения; 4. Не решена проблема с периодическим подвисанием: за время печатания этого текста система подвисла 1 раз на 10 секунд, и так повторяется каждые 5-30 минут. Температуры на данный момент, без нагрузки: ядро 0: 43 гр; ядро 1 45 гр; GPU 61 гр; hdd: 47 гр. Буду рад любой полезной информации! И я, к сожалению, далеко не профи, заранее спасибо за доступный язык;) |
4 февраля 2011 20:25
#1017
помаги с ноутбуком Acer ASPIRE 7730G-734G32Mi.... при включение его, вся система загружается, но после когда начинает рабочий стол грузить, то просто завнет и все, показывает рисунок рабочего стола, а ярлыков и всего больше нет ничего. контра + альт + дел, не действуют, что делать? Сообщение отредактировал Diavol666 - 4 февраля 2011 20:27 |
5 февраля 2011 01:46
#1018
Вообщем перебрал ноут по мануалу. разобрал всё кроме дисплея, почистил СО. заменил термопасту. Отключил динамики физически от платы,так-как думал.что проблема в них. После переборки проблемы остались,+ сейчас немогу включить ОС в норм режиме,только безоп+сеть(сейчас сижу в нём) 1. При работе ноута если его взять в руки или понажимать на области около кнопки - происходит жосткий выкл. потом необходимо передёргивать питание,чтоб включить. В винде всё стабильно,еверест работает норм. 2. Как запустить ОС в норм режиме? В без всё ок. проблемных устройств не показывает,всё ок в диспетчере. Но при старте зависает. точек восстановления нету(отключено всё это) Систему сносить категорически нельзя,так-как много полезного на С диске+ база POSTGRES которую в без режиме немогу забекапить. Помогите плз. |
5 февраля 2011 07:46
#1019
Проблему с выключениями решил. Между кулером и платой был зазор и плата при давлении прогибалась. Проложил прокладки из изоленты и всё норм. Но подключать шлейфы я уже ненавижу:)). Сейчас нужно ка-то вылечить ОС. Сижу в без. режиме. Посоветуйте плз. |
5 февраля 2011 15:08
#1020
Репутация: 2 Сообщений: 77 |
Почти при каждом включении ноута вынужден передергивать БП или вытаскивать батарею, иначе ноут не включается,причем закономерностей нету - иногда раз в неделю, иногда почти каждый день. С чем это может быть связано, может быть с BIOSом? Или с батареей? --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x |
