Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 52 страница
zizi
6 февраля 2011 22:44
#1021
У моей подруги сломался ноутбук acer aspire 7520 (такой же как у меня winked и поэтому хочу помочь ей ). Он включается, немного поработает и вырубается. Так же не работает привод. В СЦ написали, что подлежит замене следующее: ODD (pata), MB.AK602.001, CPU (60.AJ802.006). Расшифруйте пожалуйста, что надо менять и в какую сумму (примерно) это все обойдется.
как я понимаю, надо менять привод и теплоотводящую трубку. Так же, ее муж сказал что кулер не крутится. Может ли быть проблема в перегреве?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G-402G25BI, Ati radeon HD 3650 512 Mb DDR2
BiZzy™
6 февраля 2011 22:54
#1022
Первое это оптический привод, второе процессор, из-за перегрева как нефиг делать может вырубаться бук.
Модель ноутбука: Intel Nuclear fuel™ 5Гц/ Ram DDR100000/NGS 100500, 20Uw
6 февраля 2011 22:57
#1023
zizi,
MB.AK302.005 - материнская плата, ODD - DVD-привод, 60.AJ802.006 - радиатор системы охлаждения. Сервису, конечно, виднее, но что значит
? Windows грузится?
zvartnoc
6 февраля 2011 23:48
#1024
Здравствуйте друзья. У меня ноутбук acer 5520.Как то я по интернету искал фильм, как вдруг погас монитор на ноутбуке. При нажатии на кнопку питания она загорается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к HDD и ODD, но экран темный и ноутбук выключается. Подскажите пожалуйста в чём причина.
6 февраля 2011 23:56
#1025
zvartnoc,
Прогревать надо. Мост MCP67 или видеочип. Если нет другой, заведомо рабочей видеокарты, совместимой с Вашей моделью ноутбука чтобы проверить - начните с видеочипа.
По прогреву - гляньте ссылки из этого сообщения.
zvartnoc
7 февраля 2011 00:01
#1026
спасибо reylby,но как его прогреть?да кстати посе установки вида я дравер на видио не ставил,думал потом поставлю но не успел.
zizi
7 февраля 2011 00:16
#1027
да, винда загружается, может даже минут 10 поработать. Потом вырубается. Как мне сказали первый раз это произошло после того, как поговорили по скайпу. Ноут выбурился и не включался. Через некоторое время попытались снова- включился не надолго. То есть, как я понимаю, он с каждым разом может проработать все дольше. и если учитывать что кулер не работает, возможно действительно проблемы только с охлаждением. как я понимаю, если бы из строя вышла мать, он бы вообще не включался... no Как в данном случае установить, нужна замена материнки или нет ? Честно говоря, я не доверяю СЦ. Потому что когда у меня были проблемы с видеокартой, мне в трех (!) СЦ сказали что все ок и ноут в полном порядке. и мои слова что периодически вылетали артефакты не были восприняты всерьез. К моменту обращения в СЦ я уже благодаря этому форуму знала, что нужна замена в/к. И просто требовалось подтверждение специалистов, точнее сказать "специалистов"=((
(подойдет ли мать и теплоотвод с ноута 5520?//уже сама посмотрела, мать не подойдет)
Спасибо что расшифровали ))
zvartnoc, можно феном прогреть =)
Сообщение отредактировал zizi - 7 февраля 2011 00:47
zvartnoc
7 февраля 2011 00:38
#1028
Друзья как я понял надо снять видиокарту и феном пригреть. а там я нечего не испорчу при прогрева?
7 февраля 2011 00:48
#1029
По поводу кулера - нужно определить отчего он не работает. То ли нет питания то ли просто сломался. Нужно снимать нижнюю крышку, тестером напряжение в разъёме питания кулера мерять, короче - ищите специалистов, несите к ним.
Мать должна подойти. Только смотреть надо, есть для дискретной видеокарты, есть для встроенного видео. То же и с теплоотводами(в смысле разница), только я не понимаю, что могло в железяках этих сломаться. Вот гляньте Acer Part для 5520 и 7520.
Можете просто искать нужные части по кодам в рунете.
Кто ж Вас знает. Прогрев - дело тонкое).
zvartnoc
7 февраля 2011 19:01
#1030
Подскажите пожалуйста , если видокарта не работает на ноутбуке то и звук тоже не будет работать?
8 февраля 2011 01:53
#1031
zvartnoc, не обязательно
WER7777
8 февраля 2011 12:27
#1032
При включении ноутбука ACER aspire 5570z? нет ни каких действии. Блок питание когда включаешь в ноут, там лампа начинает сильно мигать. При открытии не нашел ни каких дефектов на материнке и на плате питания. Я не профи в ремонте ноутбуков, по этому обратился к вам СПЕЦИАЛИСТОМ! Что может быть это?
Прошу вас помочь! Заранее вам всем благодарен.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5570Z
8 февраля 2011 14:39
#1033
WER7777, где лампа мигает? На блоке питания? Если да, то он, похоже, накрылся.
zvartnoc
9 февраля 2011 13:40
#1034
FuzzyL, При нажатии на кнопку питания она загорается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к HDD и ODD, но экран темный , Подскажи пожалуйста в чём причина? Видиокрта? И можно как то проверить причина точно в вилиокарте.
9 февраля 2011 16:32
#1035
zvartnoc, ноутбук какой? А так почитайте тему...
zvartnoc
9 февраля 2011 17:58
#1036
ACER 5520
9 февраля 2011 18:12
#1037
zvartnoc, прогревайте видеочип и чипсет. Поиск по "MCP67 прогрев"
zvartnoc
9 февраля 2011 22:39
#1038
Друзья если у меня на acer 5520 згарел южны мост,то с ним нечего нельзя зделать? только наверно заменить мать-плату.
9 февраля 2011 23:37
#1039
zvartnoc,
Сообщение #1002
10 февраля 2011 02:51
#1040
Почитайте первое сообщение темы.
