Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 56 страница
27 февраля 2011 16:06
#1101
reylby, все равно не получается все также черный экран и загрузка не заканчивается, не перезагружается сам... возможно делаю что то не так форматировал флешку в F32 скидывал файл, подключал вроде все как написано...а результат ноль!!! кстати мне нуден Crisis Disk создавать или нет ? |
27 февраля 2011 16:32
#1102
Цитата: misha1 кстати мне нуден Crisis Disk создавать или нет ? Нет. У Вас же биос Insyde.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2011 17:48
#1103
Acer 5530. Попав ко мне работал - нагревался и выключался. Почистил систему охлаждения, поменял пасту - проработал примерно пол года, переодически стоял без дела (неделю - две). После чего та же проблема, начал перезагружаться. Проделал всё тоже самое: чистка, замена пасты. Начал проверку: не собирая полностью ноут врубил программу для нагрузки процессора (в 7 винде). После того как процессор нагрелся более 70 град он выключился. При включении загорались лампочки, но при этом кулер начинал работать на высоких и выключался, но радиатор при этом греется, т.е. ноут работает но экран чёрный и кулер не крутит. В чём может быть причина такого поведения? Я так понимаю кулер выключатся т.к. биос не грузит. Может лы сгорет процессор, при том что он нагревается? На каком то сайте по ремноту ноутов писали что процессор серии QL может сгореть, а у меня как раз такой проц (AMD athlon 64 x2 QL-60). |
27 февраля 2011 19:48
#1104
ACER Aspire One Включил ноутбук поработал выключил как положено забыл кое что перенести на флешку включаю компьютер горят токо одни лампочки монитор темный ниче не грузит 10 минут простоял всеравно ничего не грузит. Пробовал вынимать батарейку потом снова включать всеравно темный экран токо один шум и лампочки горящие от компьютера!!! КАК ВКЛЮЧИТЬ ЕГО? Вы же писали, что включили его первый раз? Значит нетбук новье. Так я вам сказал - несите продавцу для обмена. Вы тему почитали? Вы что хотите раскурочить новый ноут? Зачем тупо копипастить посты из закрытых тем? он у меня не новый первый раз включил всмысле после простоя компьютера Сообщение отредактировал minos66 - 27 февраля 2011 21:13 |
27 февраля 2011 22:19
#1105
reylby, Извиняюсь конечно что задаю вероятно для вас глупый вопросы, но я не могу переустановить уже скачал практически все версии БИОС на сайте, но не с одной не запускается, попробовал и последнее обновление и что то среднее к примеру BIOS_Acer_3.05_A_A.zip и BIOS_Acer_3.14_A_A.zip я так понимаю что мне в папке нужен тока файл PAF70D2.fd может объясните что делать па шагам... есть папка dos в ней лежат фаилы flash.exe, flashit.exe, PAF70D2.fd, PAF70D3.fd. И есть папка windows с фаилом pav70314.exe что из них мне нужно копировать на флешку и кокой биос мой вообще. Кстати на штри коде под крышкой заметил надпись PAV70LO3 может это поможет ? Сообщение отредактировал misha1 - 27 февраля 2011 22:23 |
27 февраля 2011 22:30
#1106
Цитата: misha1 Извиняюсь конечно что задаю вероятно для вас глупый вопросы, А с чего вы вообще взЯли, что у вас причина в биосе? Если у вас к примеру чипсет помер, то вы флешки можете пихать до морковкиного заговения...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 февраля 2011 22:31
#1107
misha1, Сообщение #1064 читали? Если не понятно - прочтите ещё раз, и статью по ссылке, там где про Insyde, в конце. И ещё, совершенно не факт, что эта проблема у Вас из-за слетевшего биоса. Лучше отнести в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2011 22:19
#1108
У меня BIOS даже не загружается и я не знаю как смотреть настройки сбиваются на дефолт. Часы не сбиваются так как у меня ноут всегда присоединен к сети (не работает аккумулятор) Когда включал без аккумулятора, а только от сети проблема не исчезла. Что происходит, если вы выключаете ноут уходом в гибернацию... я не знаю как сделать ето? |
28 февраля 2011 22:37
#1109
reylby, узнавал в сервисе, сказали что здохла видио карта... возможны ли мой проблемы от нее. И как можно восстанавливать видео карту Сообщение отредактировал misha1 - 28 февраля 2011 22:38 |
28 февраля 2011 22:46
#1110
misha1, Вашу - никак. Только замена материнской платы. Но в принципе, поскольку терять нечего, можно северный мост, видеокарта - в нём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2011 20:28
#1111
Народ, если кто знает - помогите. Стояла себе семёрка без активации. Вчера в очередной раз крякнул, что нужно через 7 дней активировать - решился таки. Запустил программку 7loader release 5 - как бы написало, что всё ок, НО... после первой перезагрузки после надписи Acer - чёрный экран с мигающим курсором...система грузиться не хочет... вот такие вот пирожки :( Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вы название темы прочтите! У вас что БИОС не загружается????? Да и вообще вопросы вареза на форуме не обсуждают... Сообщение отредактировал minos66 - 1 марта 2011 21:29 |
3 марта 2011 12:11
#1112
Цитата: reylby R3alqwerty, 2. В сервис несите. Отнес в сервис, сказали, что разрядился аккумулятор. У них он включился когда подсоединили зарядку от сети. В моем посте сказано Цитата: R3alqwerty зарядку от сети присоединял ( как с аккумулятором, так и без) - ничего не мигает и не показывает. .Горящая лампочка красным (оранжевым) цветом, индикатор работы компьютера, означает, что он находится в "stand by", т.е. в ждущем режиме. Но у меня лампочка горела только при нажатии на кнопку "павер". Получается, он вошел в ждущий режим и там завис. Поэтому повторю вопрос: Цитата: R3alqwerty 1. Что могло произойти? 2. Где возможная неисправность имеет место быть или в чем причина? 3. Если в сервисе ничего не сделали, а он сам по себе включился спустя некоторое время... что посоветуете делать в таком случае? |
4 марта 2011 23:16
#1114
buldoshka, Скорее всего, судя по фото, видеокарта приказала долго жить), прежде чем нести в сервис, попробуйте прогреть. Причём если у Вас просто 7520, без G, и видеокарта встроенная, то прогревать придётся мост, MCP67. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2011 22:57
#1115
Acer Aspire 7720 c Nvidia 8600GT на борту (выпуск конца 2007) Всё точно так как описано в руководстве: При нажатии на кнопку питания она загорается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к HDD и ODD, но экран темный и через несколько секунд все затихает (но не выключается). При запуске машины без видеокарты экран белый. После хаотичных попыток прогрева видеокарты ноут ожил на минуту но при повторном вкл/выкл лишился жизни окончательно. Вопрос: Можно ли в домашних условиях без подручных средств убедится что дело все таки в видеокарте а не в северном мосту? Или хватает ли доказательств (Белый экран при изъятой карте, воскресание после прогрева) что бы относительно уверенно заказывать 9600GT на ebay? Если у Вас сильная близорукость - пользуйтесь, пожалуйста, очками или контактными линзами. Не стоит увеличивать размер шрифта в сообщении. Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2011 23:04 |
5 марта 2011 23:06
#1116
Цитата: adam-msk Или хватает ли доказательств (Белый экран при изъятой карте, воскресание после прогрева) что бы относительно уверенно заказывать 9600GT на ebay? Чтобы относительно уверенно - хватает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2011 15:15
#1117
Подскажите пожалуйста, что может быть. Ноут Acer 8930 включается не сразу. Все лампочки горят кроме HDD led, внутренности шуршат. Включается через пару минут танцев с бубоном и работает как нивчем не бывало.))) Что за танцы? Бубен какой? Что такое "кроме HDD led"? Опишите нормальным языком, что у вас происходит после нажатия на кнопку включения. Что происходит при перезагрузке? Сообщение отредактировал minos66 - 7 марта 2011 15:24 |
7 марта 2011 15:37
#1118
Всем приветик! У меня проблема с eMachines 250. Работал стабильно но как то раз выключился и не включался пока я батарейку не выташил. Поставил обратно батарею и все включилось. Ну а сейчас вообще перестал включаться. Кнопка питания светиться, кулер крутит экран не работает и индикатор жесткого диска тоже не работает. Может проблема в БИОСе ??? Подскажите что делать??? Читаем первый пост темы. Пробовал перепрошить биос но при удержание клавиш Esc+ fn кнопка питания не моргает. Она один раз краснениким моргнула при подключение адаптера питания и все(((( Может кто знает что с этим делать?? eMachines 250 при включение кулер крутит около двух секунди все! Только светиться кнопка питания((( Помогите! Сообщение отредактировал minos66 - 7 марта 2011 15:40 |
7 марта 2011 16:19
#1119
"Что за танцы? Бубен какой? Что такое "кроме HDD led"? Опишите нормальным языком, что у вас происходит после нажатия на кнопку включения. Что происходит при перезагрузке?" После нажатия на кнопку включения загораются все лампочки которые должны кроме той которая показывает активность жесткого диска. Экран остаётся черным. Если ноут не выключать то через несколько минут он сам по себе нормально включается. При перезагрузке всё нормально. Сообщение отредактировал PericHilton - 7 марта 2011 16:20 |
8 марта 2011 15:37
#1120
Здраствуйте посетители данного форума =) я столкнулся с большой проблемой! у меня нетбук emachines e350... не включается нетбук (а точней горит индикатор включения и кулеры шумят но Экран полностью черный даже в биос не попасть....(((( как я понял мне нужно сбросить биос..пробовал способ от Aspire One (там нужно залить биос на флешку и тд) но у меня не получается...помогите кто чем сможет!! за помощь + =)) Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 8 марта 2011 15:55 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
