Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 55 страница
R3alqwerty
23 февраля 2011 16:38
#1081
Приобрел ноут две недели назад, ставил игры чтобы проверить, на что способна встроенная видеокарта от INTEL. Много современных и старых шли без проблем, почти не грелся ноут и все работало отлично.
Сбой произошел при игре в STALKER Shadow of Chernobyl. После 30 минут игры компьютер просто выключился, все индикаторы погасли.
Сам ноут был не очень горячим ( у друга HP, например, в разы больше греется даже при просмотре фильмов).
При нажатии на кнопку "павер" абсолютно ничего не происходит, лишь слева пять раз красным светом мигает индикатор экрана (над ним нарисована горящяя лампочка). Ни вентилятор, ни жесткий диск, ни какие-либо другие индикаторы не рабоют, полная тишина.
Аккумулятор вынимал, зарядку от сети присоединял ( как с аккумулятором, так и без) - ничего не мигает и не показывает. Без аккумулятора при включенной зарядке даже тот индикатор не горит.
Вопросы:
1. Что могло произойти?
2. Можно ли это устранить в домашних условиях?
Сообщение отредактировал R3alqwerty - 23 февраля 2011 16:51
Модель ноутбука: Acer 5740Z P612G32Mnss (LX.TY30C.010)
ZelebobaAV
24 февраля 2011 11:40
#1082
Доброго времени суток!
Подскажите, не загружается ноутбук Acer Aspire 5112. При включении загорается кнопка индикации питания и индикация жесткого диска и включается вентиллятор, включается заставка Aser и все на этом процесс загрузки останавливается! Через несколько секунд вентилятор отключается. примерно через 30 секунд перестает гореть индикация жесткого диска. Ноутбук "молчит" и тишина, только заставка Aser с незавершенным процессом. Остаётся бесконечно гореть только кнопка питания. При повторном нажатии на эту кнопку ноутбук сразу отключается полностью. При включении и отключении ноутбука ситуация не меняется! Правильно понимаю, что в этом случае слетел BIOS? Смогу ли я создать Crisis Disk и прошить BIOS в моем случае и прошить корректно BIOS?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. У вас скорее всего южный мост помер. SB460 в Aspire 51** довольно часто дохли от перегрева.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 февраля 2011 12:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 5112MXL
24 февраля 2011 11:58
#1083
Нет.
Вытащите батарею,отключите питание,нажмите кнопку включения,потом-включите питание и включите ноутбук снова.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 февраля 2011 11:58
ZelebobaAV
24 февраля 2011 13:09
#1084
Вытащить батарейку с CMOS надо или аккумуляторную батарею из ноута?
Я не использую аккумуляторную батарею в течение длительного времени. Если не поможет этот способ, нести в СЦ?
24 февраля 2011 14:22
#1085
R3alqwerty,
2. В сервис несите.
123Anji123
24 февраля 2011 16:29
#1086
У меня вот какая проблема!
При нажатии на кнопку питания она загорается, слышен шум вентилятора, мигают диоды но экран темный и через несколько секунд все затихает и ноут выключается. Потом перезагружается экран темный но уже работает пока не выключиш сам!
Модель ноутбука: Acer aspire 6920
24 февраля 2011 18:22
#1087
У вас системное время не сбивается? Настройки биоса на дефолт не сбиваются? А то похоже, что у вас CMOS пропадает.
123Anji123
24 февраля 2011 22:38
#1088
Можешь объяснить поподробнее?
Сообщение отредактировал reylby - 24 февраля 2011 23:12
25 февраля 2011 06:39
#1089
Системное время не сбивается?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 февраля 2011 06:39
25 февраля 2011 09:10
#1090
Похоже, что у вас села батарейка на материнке и содержимое CMOS при отключении ноута от питания просто пропадает. При включении биос ничего не находит в CMOS и вподает в прострацию. После перезагрузки CMOS переписывается из резервной области. Если это так, то при этом ваши настройки биоса должны сброситься на дефолт. Вот и спрашиваю - сбрасываются? Кроме того, если батарейка села, то системное время при отключении ноута от сети тоже сбивается. Системное время - это часы в ноуте.
Проблема возникает после каждого выключения? Посмотрите, сохраняется ли проблема, если запускать ноут без аккумулятора. Если выключать ноут, но не отсоединять его от блока питания. Или наоборот - отсоединять. Что происходит, если вы выключаете ноут уходом в гибернацию...
123Anji123
25 февраля 2011 11:22
#1091
У меня BIOS даже не загружается и я не знаю как смотреть настройки сбиваются на дефолт. Часы не сбиваются так как у меня ноут всегда присоединен к сети (не работает аккумулятор) Когда включал без аккумулятора, а только от сети проблема не исчезла.
Что происходит, если вы выключаете ноут уходом в гибернацию... я не знаю как сделать ето?
misha1
25 февраля 2011 17:39
#1092
не включается нетбук d255-2BQkk при включение загорается лампочка питания и работает куллер секунды три и на этом все, куллер умолкает и экран так и остается черным. Выключить не реально даже если зажать кнопку включения и подержать секнд 5-6. выключается только если вынуть батарею. Подскажите в чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал misha1 - 25 февраля 2011 17:40
Модель ноутбука: aser d255
26 февраля 2011 00:26
#1093
misha1, для начала попробуйте восстановить с флешки BIOS
misha1
26 февраля 2011 09:13
#1094
FuzzyL, На флешку он не реагирует...я скачал БИОС с сайта acer.ru, может там что изменить нужно в файлах... я не знаю... данной проблеме предшествовало полное искажение картинки и очень неприятный свист...после он у меня вообще затих и стал черный экран и все те проблемы что описывались раньше
итаниум
26 февраля 2011 12:35
#1095
здраствуйте,возможно пишу не в тот раздел,но с телефона найти нужную очень тяжко,у меня сегодня возникла проблема с моим стареньким аспаиром 5630,начал включать с утра в ответ писк и темный экран,кулеры и лампочки работают.Что могло случиться?
vovka2004
26 февраля 2011 13:32
#1096
итаниум,
Возможности подключить к телевизору нет?
26 февраля 2011 17:19
#1097
То есть ноутбук не включается?
misha1, а нетбук на гарантии?
misha1
26 февраля 2011 21:04
#1098
FuzzyL, спасибо что пытаетесь помочь мне, нет нетбук уже не на гарантии сегодня попробовал отпоят + у батарейки биос и подержал секунд 5, припаял обратно и не чего... все тоже самое... уже не знаю что делать. В стационаре могу разобраться, а вот с нетбуком ... =(
misha1,
26 февраля 2011 21:26
#1099
А если бы у десктопа были бы такие симптомы - что бы Вы сделали?
Биос попробуйте прошить в режиме CRM.
Статья в помощь, у Вас он от InsydeH2O. Имя файла биоса остаётся прежним, менять не надо. PAV70D2.fd - для нетбука с DDR2, PAV70D3.fd - соответственно с DDR3 на борту.
Это если неохота идти в сервис.
Сообщение отредактировал reylby - 26 февраля 2011 21:26
Dekeey
27 февраля 2011 02:40
#1100
Доброго время суток, товарищи спецы, нужна помощь! За ранее благодарен! Нэтбук eMachines 250, Простоял без поддержки БП всю ночь, отключился под утро, и больше не включился, а именно при нажатие на кнопку включения, происходит подсвечивание кнопки включения, и начинает работать кулер который через секунды две выключается, а индикатор кнопки включения горит. И при этом матрица не загорается! Посоветуйте что может быть и что можно сделать!
