Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 82 страница
ledokol82
9 октября 2011 14:37
#1621
нет блок я прозвонил , все работает и везде нужный вольтаж, так что причина не в нем, а после чего сам не понял, пришел домой ,включил его а он не светит(((
Сборка заголовков неплохая но ссылки многие битые, в часности те что мне нужны(((
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930, Win 7
9 октября 2011 15:08
#1622
Погуглите по заголовкам - получите, скорее всего, реальные ссылки.
LDiza
9 октября 2011 17:22
#1623
Починили ноутбук Аcer 5930. После включения появлялась только надпись Аcer. В сервисном центре заменили южный мост. Ремонт вышел в 5500 руб.
Может кому инфа будет полезной. =)
Модель ноутбука: Acer 5930G
ledokol82
9 октября 2011 17:23
#1624
Спс буду пробовать)
barthez
9 октября 2011 20:30
#1625
Добрый день ребятушки.Проблема следующего характера.Acer aspire 5520G
Нечаянно поставил разгон процессора вместо 2.2 на 2.3(с дефолтных 2.0)ноут завис.При включении включается куллер,поскрипывает двд-ром,мигают индикаторы зарядки и питания,но не включается экран.Даже надпись Асер.Индикаторы клавиатуры не включаются.Индикатор процессора молчит.Видеокарту(8600m gs),батарею/ клавиатуру"передергивал",реакции 0
подключал внешний монитор,тоже 0.Какие могут быть варианты?
ПС.На жестком есть очень важная информация.В СЦ могут ее восстановить?
Заранее спасибо
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
9 октября 2011 20:54
#1626
barthez,
Батарейку биоса передёрните. И с HDD ничего, по идее, не случилось. Можете просто подключить его или к ноутбуку или к десктопу, у него интерфейс SATA, и скопировать нужное.
barthez
9 октября 2011 21:19
#1627
Не подскажете где именно эта батарейка,и как ее отрывать?)Нашел какую-то маленькую батарейку,со стороны клавиатуры,там на ней сверху какая то металлическая полосочка что -ли
9 октября 2011 22:01
#1628
Видимо это оно и есть), рядом с аккумулятором:
barthez
9 октября 2011 22:07
#1629
Да.именно)но КАК ее оторвать?)
и что будет если я оторву эту контактную ножку?странно,что у меня батарейка не зкареплена, а болтается на контакте каком -то
Сообщение отредактировал barthez - 9 октября 2011 22:18
9 октября 2011 22:19
#1630
barthez,
Отрывать не надо, отпаивать надо.
barthez
9 октября 2011 22:24
#1631
я аккуратненько "оторвал ее".ничего не поменялось,экран не включается
Вытащил видеокарту,включил без нее,но через пару секунд уходит в перезагрузку.а индикаторы экрана не горят
Сообщение отредактировал barthez - 9 октября 2011 22:42
9 октября 2011 22:43
#1632
barthez,
Сочувствую, в сервисе, думаю, помогут. Только предупредите их, что данные - важны. Или без HDD сдавайте, а то как бы чего не вышло).
barthez
9 октября 2011 22:48
#1633
Вскроют,и увидят,что работал "спец")контакт на батарейке биоса откурочен,скотчем прилепленый)Это сокрее всего южный мост полетел?
9 октября 2011 23:13
#1634
barthez,
А у Вас нет южного моста - просто "мост", MCP67. И когда он дохнет - ноутбук циклично перезагружается после включения, типичный признак гибели его. А то что у Вас похоже по симптомам на слетевший биос или... много чего вызывает похожие симптомы). Но почему это произошло именно после переразгона - бог его знает.
barthez
9 октября 2011 23:18
#1635
Да вот уже как минут 15 стоит включенный,куллер работает,но сам экран ни-ни.клавиатура тоже не реагирует,из кнопок только заряд горит,и кнопка влючения.Если слетевший БИОС,то почему то после его реанимирования глухо.С батарейки нужно ведь было тот контакт снять?и потом присобачить его обратно?
9 октября 2011 23:47
#1636
Да. Но это ж не реанимирование(восстановление) - это просто сброс, очистка CMOS, загрузка настроек по-умолчанию .
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
У Вас биос от Phoenix.
Сообщение отредактировал reylby - 9 октября 2011 23:48
barthez
9 октября 2011 23:54
#1637
Спасибо,но уже 3 раз делаю,как написано в инструкции.То,что дело не стоит,слышно по моментальному шуму,при чем сильного куллера,и мигания флешки,через минуты 3 ноут перезагружается,и все-равно,все по-прежнему.
только вот одно непонятно...
Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph
у меня файл ic50133.WPH.так просто и переименовать в " BIOS.wph"?
Сообщение отредактировал barthez - 9 октября 2011 23:58
10 октября 2011 00:02
#1638
barthez,
Значит с биосом и CPU всё в порядке).
Я бы на Вашем местепрогрел бы феном чипы моста и GPU, терять всё равно нечего. Если не поможет -> в сервис.
bakssik
10 октября 2011 22:59
#1639
у меня возникла проблема, ноутбук перестал включатся, когда нажимаю кнопку включения индикаторы загораются на несколько секунд и ноутбук сразу выключается. Если повторить эту процедуру раз 10 тогда он может включится. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5220 и 5620. Переместил: reylby
11 октября 2011 00:10
#1640
bakssik,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение темы, последуйте изложенным там рекомендациям.
