Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 83 страница
karnael
11 октября 2011 15:38
#1641
Ноутбук Acer Extensa 5630G
На текущий момент срок службы - прим 3 года.
Профессиональным техником по ноутам не являюсь, макс что с ним делал - разбирал для очистки от пыли кулера.
При стандартном включении начал было загружаться, но потом резко выключился и больше не реагирует на нажатие кнопкм запуска. \индикатор подключения к сети горит (если подкючен), батареия на протяжении его использования практичеси не использовалась, то есть фактически новая.
Что может быть с ноутом и как это решить? Покопал интернет -нашел множество подлобных жалоб, вроде как проблема заводская, даже странно, что у меня столько лет не выявлялась. Среди "домашних советов" пишут что на 2-3 день может включиться, при этом включать надо от батареи и т.д. ( в эой теме тоже такое писали). ЧТо проблема может быть в резисторе, который должен быть что-то на 4.7 мОМ, а он на 1 мОм с завода стоит. Что в БИОСе может быть проблема... Словом, проблем много.
ЧТо можете посоветовать? Нести в сервисный центр - не знаю, ремонт затянется на недели, стоит недешево (пишут, что может под 30 тр выйти, если будут менять мамку и видяху), ноут нужет для работы каждый день фактически.
11 октября 2011 16:03
#1642
Выполнить то, что рекомендовано в первом сообщении этой темы.
Lucifer
13 октября 2011 22:07
#1643
Доброго времени суток!
Последнюю неделю 6530g начал намертво зависать, помогал только "ресет".
Сегодня отключился полностью, останавливается на этапе инициализации BIOS.
Включается, крутится кулер, экран не горит, работает пару секунд и перезагружается.
Что может быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby
Acer Aspire 6530G
Amd Turion 2.0 Ghz
3 Гб ОЗУ
ATI Radeon 3650 - 512 mb
Винт 320 Гб
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
13 октября 2011 22:09
#1644
Lucifer,походу слетел биос
Lucifer
13 октября 2011 22:15
#1645
Собственно я к такой мысли и начал приходить. Сделать возможно? Или только в сервис?
Acer Aspire 6530G
Amd Turion 2.0 Ghz
3 Гб ОЗУ
Винт 320 Гб
13 октября 2011 22:24
#1646
Lucifer,
Если просто слетает биос - ноутбук не перезагружается.
Скорее всего какие-то проблемы с железом, поэтому -> в сервис.
Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2011 22:25
#1647
лучше довериться спецам,они прошьют микросхему биос на программаторе
Lucifer
13 октября 2011 22:29
#1648
Ну мысль одна, сломалась мать.
Память, видео и ССД, проверил в другом ноутбуке, все работает.
Перезагрузка зацикливается, если не выключить , то так и будет перезагружаться.
Acer Aspire 6530G
Amd Turion 2.0 Ghz
3 Гб ОЗУ
Винт 320 Гб
13 октября 2011 22:40
#1649
Lucifer,
Скорее всего северный мост менять придётся - гляньте-ка, но можно попробовать сначала его прогреть .
Lucifer
13 октября 2011 22:48
#1650
Спасибо за ссылку очень похоже на мою проблему.
Попробую прогреть, благо опыт прогрева имеется.
Acer Aspire 6530G
Amd Turion 2.0 Ghz
3 Гб ОЗУ
Винт 320 Гб
Leshana
16 октября 2011 02:40
#1651
Доброго времени суток! Не включается ноут (даже монитор не горит и подсветки нет). Все началось с того, что ос(xp) не стала загружатся. Ос висла на флажке, иногда доходило до рабочего стола, но сразу висла. Решил разобрать ноут, подумав, что грешит видеокарта. Разобрав ноут, снял видеокарту, осмотрел ее :wink: и обратно прекрутил. После моего осмотра видеокарты, экран перестал включаться (слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к HDD и ODD). Ноут при этом не выключается, не перезагружается. Снова снял видеокарту, прогрел лампочкой накаливания 150вт, заодно и протер контакты ластиокм. Прогрев не помог. Снял видеокарту и включил ноут. Без видеокарты экран горит белым, но ос не загружается (звуков загрузки не слышно). Что еще можно попробовать сделать? (кроме как сходить в сц) :wink:
Ноут Acer Aspire 5920G.
Видеокарта NVIDIA GeForce 9500M GS 512 mb.
Сообщение отредактировал Leshana - 16 октября 2011 02:44
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920G
16 октября 2011 02:56
#1652
Прочесть первое сообщение темы, последовать рекомендациям.
argut7
17 октября 2011 03:16
#1653
Всем привет! Что-то случилось с Acer Aspire 4920. Крайний раз, когда работал - сильно нагрелся и подтормаживал. При выключенном ноуте мигает кнопка включения питания и индикаторы батареи и питания. Что это означает? Какой-то сигнал о поломке? При включенном - мигает индикатор обращения к жесткому диску, экран черный, загрузки не происходит. Батарею доставал, от сети отключал на несколько минут - не помогает. Буду признателен за советы.
17 октября 2011 03:41
#1654
argut7,
Прочтите первое сообщение темы, последуйте рекомендациям.
german glebov
18 октября 2011 00:52
#1655
Господа, подскажите пожалуйста, ноутбук не включается и не работает ни один индикатор на панели (ни питания, ни батарии).
Накануне всё исправно работало, правда сутки отстоял на холодном окне(других воздействий не было).
Aspire 5720.
Модель ноутбука: Aspire 5720G
18 октября 2011 01:41
#1656
german glebov, видеокарта какая?
german glebov
18 октября 2011 02:25
#1657
видеокарта ATI.
но дело в том,что вообще ничего не заводится.
молчит,как истукан.
18 октября 2011 03:37
#1658
german glebov, чипсет прогревали?
german glebov
18 октября 2011 03:47
#1659
что Вы имеете ввиду?
нет,не грел.
какой именно чип нужно прогреть?
18 октября 2011 18:10
#1660
german glebov, нужно прогреть северный и южный мост на всякий случай.
