Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 81 страница
КукурузныйХлопец
28 сентября 2011 18:59
#1601
Ну ведь до прогрева моста и с ней запускалось, а во время прогрева я ее вытаскивал. Ну хотя, допустим я проверю ее работоспособность, ну и работоспособность бука с другой видюхой, и выясню что проблема действительно в ней, такую видеокарту найти довольно сложно, но в принципе зато они щас поидее дешевле, не подскажите где можно было бы преобрести ее, ну или варианты других видеокарт
Сообщение отредактировал КукурузныйХлопец - 28 сентября 2011 19:06
28 сентября 2011 23:41
#1602
Первое сообщение темы Апгрейд и модернизация ноутбука прочтите.
agafaas
1 октября 2011 13:47
#1603
Доброго времени суток! Не могу разобраться в чем проблема, при включении ноутбука Acer Aspire 5920g на экране ничего не отображается, БИОС пищит: 1 длинный 2 коротких затем пауза и снова 2 коротких. (расшифровку такого сигнала так и не нашел) При включении ноутбука без видеокарты, БИОС так же пищит, но уже включаются лампы подсветки матрицы. Видеокарта 1024МB nVidia 8600М. Есть ли доля вероятности что прогрев чипа поможет? Или может неисправность вовсе не в видеокарте…
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 1 октября 2011 14:18
1 октября 2011 23:39
#1604
agafaas, а что гадать? Прогрейте феном видеокарту и посмотрите изменится ли ситуация
kramun
5 октября 2011 18:11
#1605
Доброго всем времени суток!!!!! Имеется следущая ТРАБЛААА ПЛИЗ НУЖНА ПОМОЩЬ.
Ноутбук ACER ASPIRE 5740DG с Windows 7(заводская) Домашняя расширенная: Работал нормально вчера вечером началпритормаживать во время скачивания фильма из интернета, потм он вдруг начал виснуть, но спустя минут пять все наладилось. Я на этом решил его выключить и пойти спать, НО комп завис на стадии завершения работы, минут 15 я ждал после чего нажал на кнопку включения подождал 15 секунд и он отрубился(раньше так делал все было гуд). Сразу после того как он выключился я попрорбывал его включить - не удалось, после заставки появлеется черный экран, при перезагрузки он начал загружать файлы, долго грузил и видимо завис. Решил воспользоваться дисками с заводскими настройками ноутбука, которые создал зарание (как только купил ноутбук). Долго он загружал с них файлы, года загрузил начал загружаться виндоус, т.е. я видел на экране эмблему. После этого включается темный экран с указателем мыши и еще минут через 4-5 появляется надпись "Please wait a moment...." и ничего не происходит на протяжении 30 минут. Пробовал alt-F10, ситуация не меняется. Помогите Пожалуйста, может быть мне просто надо ждать например еще час или два????? Может жесткий диск слетел? Да приожидании индикатор загрузки жесткого диска моргает одним и темже темпом.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 октября 2011 22:05
6 октября 2011 00:19
#1606
kramun, первым делом проверьте жесткий диск ноутбука утилитами VIctoria или MHDD
zymotix
7 октября 2011 14:53
#1607
Прошу помощи, ибо на раздумья остался один день. В сервисе сказали что у меня сгорел мост (МСР67 я так думаю), предлагают его заменить на новый. Симптомы: сначала пропал винт в биосе, потом отказали юсб порты, потом отказал сидюк. Сказали, что это из за того, что охлаждающая пластина была сильно прижата к чипу (не доставала до чипа и я установил прокладку для прижатия внешней крышкой), сейчас ноут при включении кажет черный экран и перезагружается примерно каждые секунд 15. Вопросы:
1. Сколько по времени сможет отходить бук с новым чипом?
2. Как узнать, что мне поставили именно новый чип, а на какой либо прогретый?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, 2x1,9 Gz, 4Gb, ati 3650 512 Mb DDR2, HDD250Gb + 1Tb +2Tb, Win7 х64
7 октября 2011 15:22
#1608
zymotix,
Попробуйте прогреть его самостоятельно. По-поводу
- чушь это, пмсм.
По вопросам:
1. Точно - неизвестно.
2. Никак. Прогретый чип от нового не отличается, в кусках кремния ничего нет от индикатора).
yjinbs
7 октября 2011 21:55
#1609
У меня такая маленькая проблемка.При включений 4 раза пытается запустится.. как бы включается и выключается на 5 раз нормально запускается.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: doctornig
ledokol82
8 октября 2011 16:25
#1610
Привет всем, помогите решить проблемку с компом Acer Aspire M3641 - ни с того ни с сего пропало видео, я подумал накрылась интегрированная видяха и приобрел новую, но после установки новой видяхи (GeForse 210, 512мб) изменений не последовало(((, комп включается, кулер крутит, жосткий (жосткий чистый, без системы) тоже начинает подавать признаки жизни- но экран черный, а и еще выход встроенной сетувухи не реагирует-то есть не мигает, клава только при запуске 1 раз моргает лампочки, системник не пикает, мышь не работает, материнка вот такая
Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z
так же комп можно выключить только принудительно (долгим удержанием кнопки), направье на нужную тему если не по месту пишу) спс
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал ledokol82 - 8 октября 2011 16:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930, Win 7
8 октября 2011 16:59
#1611
ledokol82,
Батарейку биоса попробуйте передёрнуть.
ledokol82
8 октября 2011 17:14
#1612
reylby, попробовал, даж заменил батарейку, непомогло(
Подскажите, как можно проверить тестером мать и выход видяхи, блок питания проверял все норм
После отключения всего , кроме проца, мать звуков не подает(
Сообщение отредактировал ledokol82 - 8 октября 2011 17:24
8 октября 2011 17:39
#1613
ledokol82,
Статьи по ремонту матплат, БП и работе с BIOS'ом.
Можно ещё попробовать перепрошить биос.
Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2011 17:39
8 октября 2011 17:40
#1614
ledokol82, может с блоком питания что-то. А после чего это все возникло?
ledokol82
8 октября 2011 17:42
#1615
Спс буду пробовать , если что отпишусь)
amigo11
8 октября 2011 19:21
#1616
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!Ноутбук ACER ASPIRE 6920G(T5750,4ГБ,250ГБ,Windows Vista Home Premium SP2).Последние два дня происходит нечто невиданное: при загрузке появляется логотип ACER и ноут замирает пока не нажму кнопку пробел.Когда все же загружается то начинаются глюки: при запуске допустим Ccleaner или Opera появляется огромное количество окон и комп начинает перезагружаться.Но иногда все же удается загрузиться нормально.Несколько раз переустанавливал Windows до заводских установок из скрытого раздела но через некоторое время проблема возвращается.При загрузке обновлений начинает глючить и тупо замирает(при загрузке SP2).Использую COMODO Internet Security Premium.Антивирусник проблем не выдает.Пожалуйста ПОМОГИТЕ.Заранее благодарен.
yjinbs
8 октября 2011 21:34
#1617
помогите разобратся бротюни.Ноут работает. но при загрузке происходит циклическое включение.(5-6раз) после чего нормально запускается.сколько он в таком состояний проживет вообще? ноут acer 5920.в чем проблема может быть?
8 октября 2011 22:18
#1618
В модеме. Гляньте.
yjinbs
8 октября 2011 22:56
#1619
Я там почитал.понял что не смертельно это дело.но модем я так понимаю отвечает за интернет.но интернет работает.Как можно решит проблему в дом. условиях. Можно ли решить эту проблему достав штекер модема и обратно воткнув?)или я убью его окончательно?))
8 октября 2011 23:10
#1620
Он "отвечает за интернет" если у Вас dial up, подключение к провайдеру по телефонной линии.
Никак. Вы ж "почитали", как там решили проблему, а? Если и Вы так сможете - вперёд.
