Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 84 страница
18 октября 2011 20:57
#1661
german glebov, Если индикаторы не светятся после подключения зарядки(а она исправна) - несите в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2011 04:32
#1662
всем спасибо за советы. буду разбираться. FuzzyL,прогрел-ничего. может быть из-за процессора? - у меня такое на стационарном компьютере было. питание вроде в порядке. |
20 октября 2011 04:38
#1663
german glebov, странно. Попробуйте видеокарту чуть. Не поможет - в сервис. Может что-то на материнке вышло из строя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2011 20:27
#1664
Нетбук ACER ONE D250 материнка KAV60 - не запускается, молчит (вентилятор не крутится, индикатор питания после нажатия кнопки пуска не горит). Незадолго до своего "конца" бук сам выключался несколько раз во время работы, при включении - включался не сразу, а через какое-то время. Что можно сделать? |
21 октября 2011 20:51
#1665
avax2000, BIOS восстанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2011 23:32
#1666
"Чудить" начал еще до обновления БИОСа, после обновления - какоето время работал, потом "зачудил" и всЁ. |
22 октября 2011 05:21
#1667
avax2000, я имел ввиду восстановление BIOS с флешки (BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2011 10:27
#1668
FuzzyL, Нет, БИОС с флэшки не восстанавливали. |
25 октября 2011 11:28
#1669
Acer Aspire 8942G-333G50Mn замена представительством Acer в Украине моего 4-е раза ломающегося Acer Aspre 8930G. Прошел год, гарантия закончилась, с момента когда я получил его в руки были некторые ситуации связанные с холодным стартом ноутбука, которые повторялись в течении года, но значительного воздействия на работоспособность ноутбука не оказывали. В течении года такое поторялось разов 10. Нажимаю кнопку включения, идет старт, кулер работает на максимальных оборотах, горит синеньким кнопка включения, кнопка резевного копирования, загрузка биоса не идет, дисплей ничего не показывает. Как я выходил из данной ситуации? Мне надоедало ждать, я нажимал опять кнопку включения, после чего ноутбук выключался и опять запустился, только в этот раз нормально, без всяких приколлов. Внимание вопрос: Что это может быть? И как с этим бороться? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 |
29 октября 2011 20:14
#1670
Здравствуйте, может быть кто-то сталкивался до меня с такой проблемой PB S2. Нетбук у меня уже около года, около месяца назад впервые не смог включить компьютер. Все лампочки загораются, в том числе и кнопка включения, но она мигает около 3х раз и дальше ничего не происходит, экран не включается и кнопка параллельная кнопке включения не подаёт признаков жизни. Так же, третья лампочка ( слева от тачпада 3 лампы, к сожалению обозначение лампочек стёрлось со временем и не могу понять, что именно показывает эта лампа) горит какое-то время и погасает, после её погасания утихает и компьютер. Первый раз включил компьютер с 3го раза. После повтора ситуации снял заднюю крышку, и компьютер сразу запустился. Теперь не могу ничего сделать, и компьютер по-прежнему не работает. Подскажите можно ли, что-то сделать или нести в ремонт. Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Agro - 29 октября 2011 20:17 |
29 октября 2011 22:43
#1671
Здрасте. Проблема с acer travelmate 5720g. Перестал включаться. Уже не в первый раз. Ноуту уже почти 4 года. Года два назад включаю .... тишина !!! Обзвонил все местные сервис центры, говорят что то погорело. Пока не понес, времени не было. Через пару дней включаю, ну так на всякий случай, ......... Обана запустился!!!???? Оставил как есть. Через год примерно тоже самое и сейчас тоже. Вопрос. Что это? |
30 октября 2011 15:51
#1672
после транспортировке ноута в рюкзаке имею результат-черный экран при включении.Диагноз сервиса ремонт видеокарты .Следуя рекомендациям прогрел строй.феном .Результат отсуствовал. крутил в руках со снятой задней крышкой случайно заработал. отключил,закрыл крышку опять-0 . ВОПРОС -прогревать дальше или где-то просто нет контакта Ноутбук какой? Видеокарта какая? Что происходит при включении? Ноутбук инициализируется, ОC загружается? Сообщение отредактировал minos66 - 30 октября 2011 15:58 |
31 октября 2011 01:14
#1673
acer aspire 6935 стартует,подсветка матрицы есть, клавиатура работает,горит индакатор блютуз,при попытке востоновления биос выключается на полпути.Есть у кого-нибудь мысли по данному вопросу?? Сообщение отредактировал nag99 - 31 октября 2011 01:17 |
31 октября 2011 01:27
#1674
nag99, Биос сбрасывали? Без видеокарты включать пробовалм? Систему охлаждения чистили, термопасту меняли? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2011 00:19
#1675
ноутбук acer extensa 5430, была проблема с тем что белел экран, брат пытался починить и теперь ноут вообще не включается хотя зарядка идет, внутри посмотрел вроде все нормально, в чем может быть проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: reylby |
1 ноября 2011 03:59
#1676
dimabenzin93, Спросите у брата). Ещё можно попробовать выполнить рекомендуемое в первом сообщении темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2011 12:50
#1677
ноутбук acer aspire 5520g. карта GeForce8400m G 128MB.при включении загорается кнопка включения.индикаторы не горят .слышен шум кулера,экран черный |
1 ноября 2011 15:06
#1678
joggik, на 5520 стандартная болезнь с такими симптомами-южный мост. Это -сервис.Или-прогрев дома,но после этого про сервис и восстановление можете забыть. |
1 ноября 2011 15:11
#1679
Цитата: slovelissimo на 5520 стандартная болезнь с такими симптомами-южный мост. Симптом проблем с южный мостом у этой модели - это постоянная перезагрузка после включения.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2011 21:59
#1680
Репутация: 0 Сообщений: 82 |
Всем привет, сломался ноутбук, нажимаю на включение (5530) и загорается индикатор синий, на этом все ... Слышно что кулер крутится, бывает конечно он включается, но это очень редко, что может с ним быть в такой ситуации, экран рабочий. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650 |
