Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 85 страница
2 ноября 2011 15:21
#1681
laws, прогревать северный и южный мост пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2011 17:27
#1682
Репутация: 0 Сообщений: 82 |
Нет, не знаю как такое делать... --------------------------------------------------------- Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650 |
2 ноября 2011 18:33
#1683
3 ноября 2011 02:08
#1684
Здравствуйте. Такая проблемма. Ноутбук ASER 5315 не включается и лампочки индикации не горят. Подключал зарядку при снятой ботареи, тоже ничего не происходит. На выходе БП 19,1 вольт. Подскажите пожалуйста куда копать? Разбирать и смотреть дежурку? или есть другте варианты? |
3 ноября 2011 18:30
#1685
vlg34, для начала прогрейте феном южный и северный мост на материнке. Подробней тут: Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2011 18:46
#1686
Господа, здравствуйте! Прошу помощи, ситуация такая: есть aspire 5520g. Сгорела видюха, поэтому на ибее заказал ATI Mobility Radeon HD 3470 MXM II. Ставлю, но система так и не грузится. Думаю, надо биос обновить, (может карточка в биосе не поддерживается, мало-ли) Обновляю из доса на v1.33, всё без проблем обновляется и тут начинаются чудеса! Жёсткий не видится ВООБЩЕ, а при попытке запустить с CD диска либо установку системы, либо дос, или вообще что-нибудь - полная тишина и одинокий курсор на экране... Три дня бьюсь, уже без сил и без вариантов. Подскажите с чего начать. СЦ можете не предлагать, у нас их просто нет!))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby |
5 ноября 2011 19:38
#1687
den27, Проверьте HDD на другом компьютере. Сбросьте биос. Кстати, после замены видеокарты до обновления биоса картинка на экране вообще была? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2011 20:05
#1688
До замены видюхи загрузка доходила до шариков и потим висяк. после замены то-же самое. жесткий проверял на ББ, даже систему на него ставил, думал подключу к ноуту с системой и останется тодько дрова обновить,) биос сбрасывал к заводским, не помогает, может стоит батарейку дернуть? хотя, мне кажется, не в батарейке дело |
5 ноября 2011 21:25
#1689
den27, Попробуйте прогреть мост MCP67. Он отвечает за общение с HDD и на Вашей модели слабое место, часто отваливается. Ну и батарейку биоса передёрнуть не помешает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2011 23:25
#1690
Здравствуйте. Нужен совет. Ноутбук 5530G В июле перестал работать один из слотов память. Позавчера перестал работать второй. В чем может быть проблема и сколько будет стоить ремонт. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Den1980K - 5 ноября 2011 23:32 |
5 ноября 2011 23:42
#1691
Den1980K, Может быть в CPU. Контроллер памяти в нём, попробуйте заменить процессор на заведомо рабочий. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2011 03:19
#1692
FuzzyL, Прогрел южный и северный мост. Не помогло. Напряжение на кнопке включения 16,5 Вольт.На выходе БП 19,1. Созвонился с хозяином ноутбука. Он сказал что на нем стояла XP и сильно тормозила, отдал в сервис. Ему поставили висту и почему то сказали поменять жесткий диск. После этого он у него не включался. Аккумулятор разяряжен полностью и не заряжается. На блоке питания горит зеленая лампочка. Сопротивление на конденсаторах в близи северного моста 4 ома Сообщение отредактировал vlg34 - 6 ноября 2011 03:40 |
6 ноября 2011 23:39
#1693
vlg34, в любом случае ноутбук придется сдавать в сервис на нормальную диагностику --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2011 23:47
#1694
Сейчас обнаружил что нету питания 5 Вольт MAX8770 |
6 ноября 2011 23:51
#1695
vlg34, может со стабилизаторами что-то. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2011 00:11
#1696
Не могу проследить дорожку 5 В. MAX8744 формирует 5В, а вот где обрыв может быть не пойму. FuzzyL, Подскажите, 5 вольт должно подходить не зависмо от того кнопка включения нажата или нет? |
7 ноября 2011 00:24
#1697
vlg34, Прямая дорога с такими вопросами на следующие форумы: notebook1.ru vlab.pp.ru monitor.net.ru rom.by Также можно поискать в сети схему(Schematics Document) на Compal LA-3551P. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2011 00:27
#1698
reylby, Понял. Спасибо! |
10 ноября 2011 11:50
#1699
всем доброго времени суток. вчера выключил ноут, сегодня пытался включить экран не загорается звуки не подает... на нажатие клавиш не каких сигналов нападает... пробовал достать память но при включении звуков не каких... ноту acer aspire 5535!! что может быть? заранее спасибо! |
10 ноября 2011 14:20
#1700
shcet, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. Выполните, изложенные там, рекомендации. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
