Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 96 страница
MuTAnT
14 января 2012 00:37
#1901
Здравствуйте!
Проблема с ноутбуком Acer Aspire 6920G.
Как все случилось , ноут стоял на диване(думаю грелся он хорошо так как ткань задерживает теплый поток воздуха). И вот он выключился. При попытке включить он включается через 2-4 секунды выключается, затем сам включается через теже 2-4 секунды. Пробовал включать без батареии эфект тот же. Когда ноут включается индикаторы не горят вообще, только подключение кабеля батареи горит и все. Те индикаторы которые около кнопки повер не горят вовсе там вроде ХДД и ОДД. Вот в общем то моя проблема. Помогите пожалуйста.
С уважением, Андрей!
14 января 2012 10:30
#1902
Если ноутбук при включении не инициализируется, а уходит в бесконечную перезагрузку, то это обычно связано с неисправностью чипсета. Скорее всего у вас южный мост погорел из за перегрева. В сервис. Цена вопроса порядка 6 тыр.
MuTAnT
14 января 2012 10:58
#1903
Ну он как бы не уходит в бесконечную перезагрузку он просто 1 раз сам выключается и через пару секунд снова включается и стоит включенный но не матрица ни индикаторы не загораются. =(
sergeibk09
14 января 2012 11:55
#1904
Здравствуйте! Может быть такой вопрос уже поднимал, если что извините за флуд. Проблема в следующем в наличии имеются 4 ноутбука разных марок, проблема у всех идентичная. При включении загораются индикаторы питания (при этом на экране ни чего не происходит) включение системы охлаждения не подключается хотя питание подается. Работает это все дело в течении от 2 до 5,6 секунд и на этом все. Перепробовал все варианты в том числе и постепенное подключение периферии ни чего не помогает. Подскажите пожалуйста что может быть?
serjiti
14 января 2012 17:18
#1905
привет ребят, такая проблема у меня случилось, подскажите что делать:
ноут Acer TravelMate 5510 (старый конечно, но в последнее время использовался только для инета, так что хватало), и тут после 4-5 лет верной работы пошли сбои. сначала отказали USB порты, дальше хуже - начали отказывать встроенные динамики (хрип, шум даже когда музыка не играет), ну а потом и вовсе ноут начал сам выключаться, через раз работает монитор. сейчас при включении ноут работает минуты 3-5, начинает хрипеть и в отключку. дело не в ОС и не в дровах 100%.
подскажите в чем причины, что делать и как быть, и вообще стоит ли заморачиваться с его ремонтом или проще новый купить?
14 января 2012 17:54
#1906
Южный мост помер. С SB460 эта в проблема в своё время была на слуху. Замена моста (порядка 6тыр.) или покупка нового ноута. Второе предпочтительней.
serjiti
14 января 2012 18:22
#1907
спасибо. а реально теперь ноут по частям куда нибудь продать или хотя бы какое нибудь полезное применение ему найти, выбрасывать все таки жалко как то?))))
fordil
14 января 2012 19:35
#1908
Можете поделиться методами, которые используют в сервисных центрах для диагностики (касательно моего случая)?
Попробовал бы сам сделать, и в сервисный центр нести не хочу и в качестве самообучения неплохо будет:)
Сообщение отредактировал fordil - 14 января 2012 19:36
14 января 2012 23:30
#1909
fordil, для этого нужно оборудование. Стоит оно как 1-2 ноутбука. Паяльная станция, осциллограф, маски...
jahoope1
15 января 2012 19:10
#1910
У меня Acer Aspire 4920g. Ноутбук не загружается.
Работает 2 года. Ноутбук не перегревался. Всегда был чистый. Менял пасту. Следил за температурой. Ни каких драйверов не пере устанавливал. Во время работы появился синий экран. Я успел заметить строчку Ati radeon. Компьютер пере загрузился. Во время загрузки виндовс, изображение зависло. Подождал 1-2 две минуты. И выключил нажав на кнопку. Снова включил ноутбук, черный экран, прозвучал 1 длинный 2 коротких сигнала. Ноутбук продолжал работать но ничего не происходило. Снова выключил, включил. Тоже самое. И так несколько раз. Теперь когда включаю, перестали звучать сигналы, экран черный, ноутбук работает 5 секунд и сам перезагружается, потом снова черный экран, все диоды светятся, ни каких звуков,он работает еще 5 секунд и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!
Intel Core 2 Duo processor T7300
(2.0 GHz, 800 MHz, 4 mb L2 cache)
LCD 14.1
Ati mobileti radeon HD 2400 256 mb. (Up to 1024 mb)
2 GB DDR2
250 GB HDD
Windows 7.
P.S. В руководстве написано что BIOS Phoenix. Подключение внешнего монитора, дает тот же эффект(черный экран на обеих мониторах).
Подскажите пожалуйста что это может быть? Как это вылечить? Стоит ли тестировать компьютер POST тестером?
Заранее благодарен.
15 января 2012 19:24
#1911
jahoope1,
Снимите видеокарту и включите.
Не повредит.
jahoope1
15 января 2012 20:02
#1912
Снял, белый экран. И сигналы 1 длинный 2 коротких.
15 января 2012 21:22
#1913
jahoope1,
Чаще всего 1д2к - к неисправной видеокарте. Хотя это
наводит на мысли о том, что неплохо бы сходить в сервис.
VSI7
16 января 2012 23:36
#1914
Не включается ноутбук.
Причина поломки неизвестна СЦ, но мне она известна=). Сказали замена материнской платы по гарантии. Так что играться с отдачей памяти (DVMT pre-allocated 160mb) Intel HD больше не будет экспериментироваться. Во всяком случае мной =)
Сообщение отредактировал VSI7 - 16 января 2012 23:40
scooter
17 января 2012 01:46
#1915
Доброй ночи!
Проблема следующая. На ноуте 5920G проблемы с видюхой. Я её время от времени запекал и она опять работала как новенькая. На днях после разряда батареи он отключился и отказался включаться. Я по привычке пошел приготавливать блюдо из видюхи. После установки на место и включения обнаружил, что ноут так же не работает,но что самое интересное он не грузится. После нажатия кнопки включения буквально 2-3 сек работают индикаторы загрузки,после чего тишина. До этого,когда дохла видюха хоть винда грузилась и издавала какие-то звуки,а тут вообще не реагирует. При всём при этом видиокарта,жёсткий,мамка,память нагреваются. В чём может быть причина? Может что перегрелось?
17 января 2012 01:58
#1916
scooter,
Попробуйте включить без видеокарты.
scooter
17 января 2012 03:38
#1917
Без неё белый экран подсвеченный и так же не грузится
astoriastudio
18 января 2012 11:14
#1918
всем привет
видел здесь вопрос с такой же проблемой по асеру 5100 (2 коротких сигнала при загрузке биос и экран с ошибками и выбором между ф1 и ф2) но не нашёл решения :(
может кто-то уже решил данный трабл?
заранее благодарю за ответы
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115. Переместил: reylby
VirRUS66
18 января 2012 13:56
#1919
Добрый всем день! Ребята вопрос такой у меня купил вчера моноблок Z5761 PW.SFME2.080, везу его довольный домой за 150 км, достаю из коробки втыкаю все провода, нажимаю кнопку и.... Подсветка горит, комп пикает(ну что загружаться начал), а экран мерцает один раз и всеееее тишина экран не горит!!! Я понят не могу что такое! То что везти его обратно это понятно, гарантия и все такое это ясно! НО моноблок я покупал в магазине последний - с витрины он там работал, а привез домой и вот такое!! Люди добрые подскажите что такое может быть? В чем подвох? может можно обойтись без сервис центра? Заранее спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: doctornig
18 января 2012 14:08
#1920
astoriastudio,
С какими ошибками?
