Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 97 страница
18 января 2012 15:03
#1921
Цитата: VirRUS66 подскажите что такое может быть? Первое сообщение в теме Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS Цитата: VirRUS66 может можно обойтись без сервис центра? Можно, просто сдаете его обратно продавцу и получаете деньги. Вопросы гарантийного обслуживания Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: doctornig |
18 января 2012 15:49
#1922
вот с такими Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115. Переместил: reylby |
18 января 2012 16:36
#1923
Здравствуйте. Проблема такая: запускаю нетбук, индикаторы питания и жесткого диска горят, а на экране ничего не написано! Даже биус не грузится! А иногда, но очень очень редко запускается, операционка грузится и работает как надо! Батарея заряжена полностью. Скажите в чем может быть проблема? Сдавали в сервис ценр, там сказали что не знают как наладить. Гарантия кончилась. Помогите пожалуйста. У меня acer aspire one d260 2 bk Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D255, D260 и 522. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал feromix - 18 января 2012 16:38 |
18 января 2012 16:48
#1924
Сообщение отредактировал reylby - 18 января 2012 21:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 17:50
#1925
reylby, спасибо ...но работает же зараза..без проблем...после ф1 и последующей пеезагрузки |
18 января 2012 21:24
#1926
Спасибо конечно Вам большое за ответ! Делов том что на одном из форумов на аналогичный вопрос прочитал следующее: "Может поздно уже но всеж отвечу... Сталкнулся с такой проблемой на работе, те же симптомы загрузка слышно что идет монитор не показывает. Решение оказалось донельзя простым, каким то образом в настройках видео частота монитора сменилась. Чтоб до этого добраться нужно в буте сделать загрузку в VGA разрешении и там уже поменять настройки." НО в подробностях ничего не описано какие настройки менять и что да как! Может ларчик то действительно легко открывается!?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: doctornig |
18 января 2012 21:53
#1927
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Как мне быть с моей проблемой,есть у кого-нибудь идеи? или прямая дорога в СЦ? |
18 января 2012 22:00
#1928
scooter, По-моему - в СЦ, пусть хоть попробуют установить рабочую видеокарту, если не поможет - проведут диагностику. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 09:03
#1929
Помогите пожалуйста! |
19 января 2012 13:56
#1930
feromix, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Сдайте в другой СЦ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 14:43
#1931
Здравствуйте!Помогите пожалуста!Ноутбук Emachines e 529,Был в спящем режиме,стала на следующи день включать,не шумит даже,моргает лампочка включения и все,тишина..как мне его включить??Заранее спасибо |
20 января 2012 03:00
#1932
Yana222, блок питания рабочий? Без батареи запускали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2012 14:27
#1933
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Успешно заменили материнскую плату. В СЦ ушло всего 7 дней на заказ материнсокй платы и замены в Acer 3830tg. Удивлен, что так быстро работают. |
20 января 2012 20:12
#1934
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте! Смотрел фильм с флешки, потом не выключал его, пошел заниматься своими делами. Потом пришел он выключен, нажал на кнопку включения, ноут вышел из сна и появилось вход в систему и вырубился. Нажимаю на кнопку включения начинает шуметь кулер, запускается винчестер, мигает dvd, а потом вырубается ( экран при этом черный). блок питания и батарея рабочие, проверял. Что может быть? Ноутбук Acer 5530g Сообщение отредактировал yarik1111 - 20 января 2012 20:13 |
20 января 2012 21:53
#1935
Цитата: yarik1111 блок питания и батарея рабочие, проверял. Видеокарту снимите, проверьте, без неё изменения будут или нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2012 21:54
#1936
должно биос показать без видеокарты? Сообщение отредактировал yarik1111 - 20 января 2012 21:57 |
20 января 2012 22:03
#1937
yarik1111, Нет. Если видеокарты нет - кто будет выводом картинки заниматься, Пушкин? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2012 22:05
#1938
Сообщение отредактировал yarik1111 - 20 января 2012 22:06 |
20 января 2012 22:16
#1939
yarik1111, Ну да. Снимаете и включаете. Довольно часто исправные ноутбуки без видеокарты систему грузят, по звукам можно понять. Можете ещё прочесть первое сообщение темы, полезно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2012 22:49
#1940
снял видеокарту подключил дисплей, белый экран шумит кулер (сначала сильно, потом перестает, потом опять сильно) начинает моргать винчестер. видеокарта накрылась? |
