Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 20 страница
Targitay
19 августа 2010 18:30
#381
На проце. Видюху еще не вскрывал. На 6 минуте неожиданно взлетел вверх вместе с трубками. Почистил чип и проц. Теперь вопрос - у меня три тюбика пасты по 1 мл КПТ-8 - как расходовать материал и на что? На проц и два чипа? (или что там в видюхе). Просто на чипе под радиатором была какая то белая дрянь маленьким квадратиком покрывавшая чип, и по бокам белой дряни синяя дрянь. А на проце - серая. Это разные пасты? Причем на чипе я снял все это руками, как резинку, а на проце смывал. Отсюда еще один вопрос -чип покрывать равномерно в пределах его площади, или следует закрыть и зазор между изолятором и чипом?
Сообщение отредактировал Targitay - 19 августа 2010 18:30
DeNeees
19 августа 2010 18:50
#382
У меня было то же самое - приклеился проц. Видеокарта, видать не успела)
Чип, который рядом с процем - это северный мост.
Меняем термопасту на: процессоре, северном мосте, и видеокарте (на самом gpu). Итого, 3 поверхности
Покрывать только поверхность соприкосновения
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5610
Targitay
19 августа 2010 21:11
#383
В общем заменил все, почистил, на самом деле очень боялся что даже не врубится. Пока работает. DeNeees, спасибо.
Targitay
20 августа 2010 05:42
#384
PS. 2 часа игры в Mass effect 2 - полет нормальный)
DeNeees
20 августа 2010 21:46
#385
теперь затрещал кулер. am
20 августа 2010 22:20
#386
О куллере. После последней чистки тоже на определенных оборотах довольно сильный треск появился. Как то сразу лезть лениво было, все на потом откладывал... Через несколько дней треск сам и пропал. Вот...
Bildeyko
20 августа 2010 23:23
#387
Я не думаю, что это от чистки кулера) наверное, просто некачественный
Targitay
21 августа 2010 02:16
#388
Кстати, а все-таки почему такая проблема с проводным инетом для компа? Иногда после резкого ребута просто переставал работать, причем было ощущение что либо погорела сетевуха, или кончился интернет, или повредился провод. Причину нельзя было определить в принципе. В первый раз штекер заработал спустя полтора месяца, хотя за неделю до того вообще никак. Второй раз вот вчера, после чистки, хотя ничего такого не делал.
Заметил, что дядя Ашер стал работать очень тихо.
Сообщение отредактировал Targitay - 21 августа 2010 02:18
DeNeees
21 августа 2010 16:11
#389
кулер с виду гавнецо. нашел блок на acerparts, стоит 27 евро
может как нибудь сторонний можно в блок вмонтировать?
Bildeyko
21 августа 2010 19:29
#390
DeNeees, а что? твой кулер уже накрылся?? он ведь охлаждает
olikado
22 августа 2010 03:37
#391
Ребят, добрый вечер!
Извините, что пишу не совсем в тему, но темы про Асеровский тачскрин не нашла. Дурацкая, конечно, проблема возникла... Я бы ей в общем-то и не заморачивалась, но на новом большом, почти красивом устройстве хочется, чтобы все было тоже красиво. laughing У меня в Touch Portal на страничке с часами, погодой, записками и т.п. язык болгарский, а в самом портале нет функции настроек. Я уже залезла в C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Touch Suite и снесла во всех папках все языки, кроме английского и русского (меня бы и английский устроил), не помогло. Полазила по конфиговским файлам и только в одном нашла упоминание языка, но на что поменять параметр (там стоит "1"), не знаю. Я сначала подумала, что сам подаренный комп "серый", но раз в Тач Сьют почти в каждой папке есть директория с русским, значит дело в чем-то другом? У вас не было такого? Может быть знаете, как эти настройки поменять??? Болгарский язык обычно в каждой папке идет первым, может быть поэтому он его подцепляет? Но я же его, вроде, везде снесла...
ЗЫ: модель моноблока z5710
ЗЫЫ: Уважаемая администрация, а можно меня снова в какую-то другую тему перенести - думаю, что шансы получить ответ про моноблок в теме для ноутбук
Сообщение отредактировал olikado - 28 августа 2010 01:56
Модель ноутбука: acer aspire z5710
DeNeees
22 августа 2010 11:00
#392
нет, там что то просто омерзительно трещит когда он крутит.
может пыль попала в кулер, а может что то другое
Bildeyko
24 августа 2010 00:45
#393
Ребята, огромное спасибо всем, кто откликался и кто помогал))))
Все работает, проц при нагрузке 98% - 74-78 градусов
видео-100% max 72 =))
стал тише работать))
Huper_xs
30 августа 2010 02:20
#394
Являюсь счастливым обладателем этого моноблока уже пол года, но всё же есть пару вопросов.
1) Каждый раз при включении звучит отвратительный писк системного динамика, как его убрать , при этом не выдерая его из компа?
2)Каждый раз , когда я оставляю этот агрегат одного, час так на 2(а то и больше) У него начинают потрескивать динамики , даже при очень низкой громкости , а после перзагрузки всё становится как надо.Очень не приятно , так как не люблю ждать пока комп включится (Обычно оставляю его в спящем режиме).
3) Уже вышла Каталиста 10.8(в данный момент сижу на 10.6) , очень хочется установить , так как при каждом обновлении заметен значительный прирост в производительности , но найти подходящие ПО для видео карты не найти .
Сообщение отредактировал Huper_xs - 30 августа 2010 02:32
Z5801 i7 2600s geforce gt 530 2gb
8Gb Ram 1TB HDD
Модель ноутбука: Acer z5801
30 августа 2010 04:28
#395
Уже обсуждали. Программно его отключить не удастся
Здесь что-то с драйверами. Нужно их обновить
что за ПО?
Maxim77
30 августа 2010 11:52
#396
всем еще раз привет wink
Разобрал моноблок, жвачку на мосте и непонятную термопасту на процессоре удалил ацетоном, тоже самое на видеокарте. Но тут случилось страшное- шприц с АЛСИЛ-5 отказался работать, термопаста окаменела за это жаркое лето, собрал пока так просто на голую. feel Результат: вырубается теперь не сразу, чутка держится...
Еще возник вопрос: а как туда SSD диск подключить? На маме видел разъемы, но вот зазъем по питанию (бОльший который идет у обычных компов от БП) реально где-то купить? Ибо раз мне его еще раз перебирать уже с термопастой, то уж заодно и диск думаю подцепить... судя по мануалу диск прямо в маму цепляется... без шнуров... belay
Сообщение отредактировал Maxim77 - 30 августа 2010 12:18
Модель ноутбука: Z5610
Huper_xs
30 августа 2010 13:47
#397
Хорошо , тогда как его выдрать?
Уже обновлял и не помогло.
что за ПО?
В общем , я не могу найти Каталист 10.8 , те , что с сайта AMD не устанавливаются (Карта HD4670)
8Gb Ram 1TB HDD
31 августа 2010 14:08
#398
Вместо штатного винчестера можно попробовать
ну а 10.7 и 10.6 ставили?
kea10
31 августа 2010 14:30
#399
По какому ещё на фиг питанию. Там стандартный разъём втыкаешь SSD и всё. Я даже пробовал в него харддиск 2,5-дюймовый втыкать - работает за милую душу. Другое дело, как закрепить его там. Тут надо уже шаманить, так как шататная дырочка для винтика одна и где-то сзади. Кстати кто-нибудь может решил этот вопрос, поделитесь плиз?
Maxim77
31 августа 2010 15:04
#400
в этой теме вопрос этот решался с помощью двустороннего скотча :)
