Долгая загрузка или завершение работы - 24 страница
necrospunk
20 апреля 2012 22:06
#461
обновите Avira и проверьте жесткий на ошибки с помощью MHDD
Обновил, сделал линейное сканирование через Викторию. Ошибок не нашел.
Сообщение отредактировал necrospunk - 20 апреля 2012 22:08
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk Win7HB x64
cos85
21 апреля 2012 00:10
#462
Можно восстановить заводскую ОС, можно скачать из Инета чистый образ Вашей вашей версии ОС и активировать ключиком с днища.
Это занимает очень много времени, которого нет. Буду пробовать сносить драйвера и устанавливать новые.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G - 728G1.28TBi
nikola38ru
27 апреля 2012 21:50
#463
У меня появился такой вопрос . При копировании лицензионного диска внедряется какая-то помеха . Потом этот файл очень долго открывается с искажениями . A что если при запуске ноута , когда происходит считывание жесткого диска , доходит дело до этого файла и начинаются тормоза . Может такое быть ? Компьютер недавно осваиваю , извиняйте если глупый вопрос .
Модель ноутбука: Acer 5755G-2416G1 Acer 5920G
27 апреля 2012 22:42
#464
nikola38ru,
Что за диск? Что за файл?
27 апреля 2012 22:45
#465
Что за диск? Что за помеха?
Название у файла имеется или нет?
nikola38ru, вот задавая такие вопросы - какие ответы Вы можете получить?
nikola38ru
28 апреля 2012 11:35
#466
Это про помехи .www.xakep.ru/post/14861/ Я беру двд диск (сборник видеоклипов) и копирую его на раздел жесткого диска ,логический диск "Е"(на котором нет ОС). Нажимаю открыть видео TS .Открывается долго и всего один видеоклип. Хотя написано что там 4 Гб.
Сообщение отредактировал nikola38ru - 28 апреля 2012 12:03
Ramer
28 апреля 2012 12:35
#467
nikola38ru, попробуйте создать образ диска в ISO формате, например с помощью UltraIso.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
serg-serg
28 апреля 2012 13:41
#468
Программы для копирования:
nikola38ru
28 апреля 2012 15:57
#469
Спасибо за информацию ,попробую применить эти программы .А нельзя клипы разбить по отдельности,чтобы взять любой клип и перекинуть на телефон ? А основной вопрос (который я задавал выше) не мешаетли то что я неправильно скопировал(файл если можно так назвать) запуску ноутбука ?
serg-serg
28 апреля 2012 17:53
#470
Если вы скопировали не вирус :smile:. То не мешает, а вот вирус это да :wink:.
DeGo Video Converter 2.1.6.174
nikola38ru
28 апреля 2012 20:24
#471
Спасибо буду изучать soft.
nikola38ru
8 мая 2012 07:22
#472
У меня была такая проблема. Четыре месяца назад купил новый ноутбук acer 5755G : 1Тр жесткий диск,6гб ОЗУ, win7(64) домашняя расширенная. Включил, а в ответ тишина. Больше минуты стояла заставка ACER. Ничего непроисходило, лампа диска немигала,слышно только как внутри тихо шумят кулеры.Дальше загружался быстро, работал хорошо. Может он в это время читал жесткий диск ( терабайт)? Раздел был всего 1 диск С. И так продолжалось целый месяц. В это время мого ставил программ, ненужные удалял. Потом акрониксом (если не ошибаюсь) разбил жесткий диск на 2 раздела: С и Е. Сразу загрузка была такаяже долгая .Перестал лазить в настройках, устананавливать проги и через некоторое время ноут стал быстро загружаться. Но иногда всетаки случается долгая загрузка, особенно когда почищю реестр. Сейчас работает нормально. Интересно что это было?
, Кажется разобрался .Был виноват USB модем .Опять повторилась долгая загрузка .Посмотрел ноут памяти модема не видит .Отключил его перезагрузил ,всё нормально , быстро загрузился .Потом подключил модем всё работает ,память видит .Так было два раза .В памяти модема находится : Linux и др.
ROSA
14 мая 2012 02:12
#473
А ск-ко должно быть в Автозагрузке программ, чтобы Виндовс загружалась нормально.
У меня 11, и загружается где то 35 сек, нормально это?
Вот такие программы находятся у меня в Автозагрузке , незнаю какие можно убрать, а какие оставить?
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
14 мая 2012 03:30
#474
Нормально.
Pik-pen
28 мая 2012 23:49
#475
При помощи xboot -trace boot -traceFlags BASE+SWITCH+DRIVERS+POWER определил что по 6 секунд грузится драйвер fltmgr.sys и грузится он множество раз. Дефрагментация и проверки на ошибки выполняются регулярно. Как можно ускорить его загрузку и что посоветуете в этом случае? Заранее благодарен.
breadfan
4 июня 2012 17:36
#476
всем здрасте)
проблема аналогичная: грузится долго, иногда не загружает вообще.
ноут из ремонта, был залит, после-работает некорректно. гарантия уже закончилась.
лог ошибки, она чаще всего в журнале выскакивает. именно при включении log.rar (87 | 957 b)
с чего начать?? подскажите, пожалуйста.
ноут acer 5739G, win 7 home
Сообщение отредактировал breadfan - 4 июня 2012 17:41
Модель ноутбука: Aspire 5739G
4 июня 2012 19:05
#477
Цитата: Pik-pen
fltmgr.sys
Отключите,одного раза достаточно. Хотя тут не всё так однозначно-сам по себе этот драйвер-неотъёмная чась системы, раз он нескольок раз инициалищируется-вероятно,есть причина.
Откатиться в любом случаем можно,перед отключением точку восстановления только создайте.
breadfan,Начасть с простого-с "голой" системы. Если это действительно железо-не поделать ничего,если софт-так,по крайней мере,станет ясно,что дело в этом.
Как вариант-прошить модифициованый bios,и попробовать отключать в нём фичи,связанные с энергосбередением и т.д. Может быть,удастся обойти.
5 июня 2012 00:30
#478
А что именно работает некорректно? Сам винчестер на ошибки проверяли?
breadfan
8 июня 2012 17:54
#479
винт проверял недавно, все нормально было
сhkdsk в бэд секторах 0 показал только что
чем посоветуете перепроверить??
из явных косяков в работе:
1) при переходе на другой план электропитания, подвисает на 5 минут
2) индикатор заряда АКБ, в винде пишет "заряжена на 100%" при питании от сети, когда от сети отключаю, пишет просто "заряжена", проценты не пишет, и когда она садится, просто отключается и все, не предупреждая.
3) не выключается до конца(система вырубается, винт щелкает, потом останавливается, а кулер и подсветка сенсорной полоски с хоткеями сверху работают), после этого ноут стоит минут 5 и заново грузиться начинает
4) подсветка клавиши включения вроде работает не так, как было при покупке(весьма давно, поэтому мб мне просто кажется), т.е. при любом нажатии на клавишу, её подсветка тухнет.
5) из ноута иногда звуки раздаются не характерные(мб это винт), похожи на "щелчки" реле
первые два думаю с системой косяки. с отальными хз.
систему нет времени переставить сейчас.
ноут когда разбирал чистить, видно было какую микруху перепаивали, могу вскрыть снова, название сказать.
Сообщение отредактировал breadfan - 8 июня 2012 18:19
9 июня 2012 03:16
#480
Victoria или MHDD
Может это винт. Его нужно сначала проверить.
