Долгая загрузка или завершение работы - 25 страница
15 июня 2012 21:23
#481
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с такой проблемой. Имеем Acer Aspire 8951G, Windows 7, 64 bit При включении протоколирования загрузки получил такую портянку с многочисленными сообщениями о не загрузки многих драйверов, например: Did not load driver @nettun.inf,%6to4mp.displayname%;Адаптер Microsoft 6to4 Did not load driver @nettun.inf,%isatap.displayname%;Адаптер Microsoft ISATAP Did not load driver @nettun.inf,%teredo.displayname%;Туннельный адаптер Microsoft Teredo Did not load driver @oem12.inf,%nvidia_dev.0dce.03%;NVIDIA GeForce GT 555M Did not load driver @display.inf,%stdvga%;Стандартный VGA графический адаптер Did not load driver @cpu.inf,%intelppm.devicedesc%;Intel процессор Did not load driver @battery.inf,%acpi\acpi0003.devicedesc%;Microsoft AC Adapter Did not load driver @battery.inf,%acpi\pnp0c0a.devicedesc%;Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery Did not load driver @netavpna.inf,%mp-agilevpn-dispname%;WAN Miniport (IKEv2) Did not load driver @netrasa.inf,%mp-l2tp-dispname%;WAN Miniport (L2TP) Did not load driver @netrasa.inf,%mp-bh-dispname%;WAN Miniport (Network Monitor) Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ip-dispname%;WAN Miniport (IP) Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ipv6-dispname%;WAN Miniport (IPv6) Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pppoe-dispname%;WAN Miniport (PPPOE) Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pptp-dispname%;WAN Miniport (PPTP) Did not load driver @netsstpa.inf,%mp-sstp-dispname%;WAN Miniport (SSTP) Did not load driver Realtek High Definition Audio Did not load driver @hdaudio.inf,%hdaudiofunctiondriver.generic.devicedesc%;Устройство с поддержкой High Definition Audio Did not load driver @ksfilter.inf,%mspclock.devicedesc%;Microsoft Streaming Clock Proxy Did not load driver @ksfilter.inf,%mspqm.devicedesc%;Microsoft Streaming Quality Manager Did not load driver @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter Did not load driver @oem26.inf,%pid_20q2.devicedesc%;Integrated Webcam Proxy Did not load driver @oem4.inf,%rtl8168e.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller и т.д. Did not load driver AFD.SYS Did not load driver AFD.SYS ... Did not load driver AFD.SYS при этом система (тьфу-тьфу) работает стабильно, в диспетчере устройств все устройства опознаны, восклицательных знаков нет, звук, видео, вай-фай и прочее функционируют, драйверы на видео карты и чипсет, вай-фай, сетевую карту стоят самые свежие. Подскажите плз, как можно пофиксить эти ошибки? Сообщение отредактировал miked_ - 15 июня 2012 23:53 |
23 июня 2012 16:29
#482
в итоге, нет спецов, никто не может ничего сказать? |
23 июня 2012 17:46
#483
Цитата: miked_ Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с такой проблемой...При включении протоколирования загрузки получил такую портянку с многочисленными сообщениями о не загрузки многих драйверов В 7-ке предустановлены тысячи драйверов на различные устройства разных производителей. В результате загружаются только те драйверы на те устройства, которые имеются в вашем ноутбуке, а остальные, естественно, нет. Цитата: miked_ Подскажите плз, как можно пофиксить эти ошибки? Отключите протоколирование загрузки и не ищите проблем там, где их нет. |
23 июня 2012 20:26
#484
Цитата: miked_ Подскажите плз, как можно пофиксить эти ошибки? Попробуйте другие драйвера на звук и видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2012 22:39
#485
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте! Я вот прочитал вот эту тему, и там было написано о драйверах, и о том что конкретней о них можно узнать здесь. Вот я и хотел бы узнать у вас что за драйвера у меня отсутствуют, а точнее их назначение. Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2012 02:42 |
27 июня 2012 11:39
#486
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
ноутбук 5742G, когда почтистил 1ый раз ноут (около года назад) он перестал выключаться, жму выключение он перегружается, и со сном были проблемы, если в сон входил, то выйти из него потом не получалось, вентилятор на максимум включался и комп щелкал (включался выклчался моментально) пока с кнопки не выключишь, спусть пол года начал нажимать завершение работы, ждал секунд 5 и зажимал кнопку, позовчера немного неудачно выключил его, вылетела система, поставил, теперь как крышку закрываю ноут в сон уходит (в настройках электропитания везде выключен сон); какая железка за все это отвечает ? если "блок питания" и он находится под кнопкой в этой модели, то с ним должно быть все в порядке, я когда первый раз разбирал у одного шурупа резьбу сорвал, там плата какаято под крышкой на тыльной стороне ноутбука, между оперативой и хардом, когда шуруп выкручиваешь она приподнимается и выскакивает, она еще к корпусу другой стороной прицеплена, я чуть подпилил и вынул ее, пока пилил по материнке под ней проехал разок (не помню уже чем) ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал BJIag - 27 июня 2012 11:49 |
27 июня 2012 17:22
#487
Цитата: BJIag я чуть подпилил и вынул ее, пока пилил по материнке под ней проехал разок (не помню уже чем) Это WiFi адаптер. Пилить его чревато).Проблемы со сном и завершением работы системы бывают в т.ч. и из-за некорректной работы драйвера WiFi, а драйвер может работать некорректно из-за того, что что-то нужное у адаптера отпилили). А уход в сон по закрытию крышки настраивается здесь: Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2012 17:42
#488
Цитата: reylby Проблемы со сном и завершением работы системы бывают в т.ч. и из-за некорректной работы драйвера WiFi, а драйвер может работать некорректно из-за того, что что-то нужное у адаптера отпилили) пилил корпус, вай фай работает нормально, проблем нет вроде)Цитата: reylby А уход в сон по закрытию крышки настраивается здесь: знаю, настроил там, все равно, как выключался так и выключаетсявоо, а я в настройках плана электропитания убирал, странно что эти 2 вещи не взаимосвязаны Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал BJIag - 27 июня 2012 17:46 |
27 июня 2012 21:11
#489
Цитата: BJIag а я в настройках плана электропитания убирал, странно что эти 2 вещи не взаимосвязаны Взаимосвязаны, это то же самое, видимо этот пункт отдельно вынесен для удобства пользования.Обработкой ACPI-событий занимается мультиконтроллер, можете попробовать сбросить его вытащив-вставив аккумулятор. Также можете в командной строке от администратора выполнить powercfg -energy и посмотреть отчёт о проблемах). И ещё, то, что это у Вас началось после чистки намекает, пмсм, на то, что где-то накосячили при сборке/разборке, как здесь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2012 22:34
#490
Цитата: reylby И ещё, то, что это у Вас началось после чистки намекает, пмсм, на то, что где-то накосячили при сборке/разборке, как здесь. тоже так думал изначально, но там накосячить можно только в шлейфе, забыть его прицепить, остальное в той части ноута не задействовано, после того раза ноутбук еще раза 4 чистил; в той теме то решилось снятием мамки, я ее при каждом разборе снимаю, по другому просто не почистить ноут и термопасту не поменять.Цитата: reylby Также можете в командной строке от администратора выполнить powercfg -energy и посмотреть отчёт о проблемах). ошибок 17, предупреждений 13, информационных 21, все в хтмлке сохранилось, как ее вам показать ? сюда не грузится, формат недопустимЗамечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал BJIag - 27 июня 2012 22:44 |
27 июня 2012 23:17
#491
Цитата: BJIag как ее вам показать ? сюда не грузится, формат недопустим Заархивируйте в zipНу и вот ещё - "Если вместо выключения компьютер перезагружается" - разбор полётов Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2012 23:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2012 23:49
#492
Цитата: Scveber Вот я и хотел бы узнать у вас что за драйвера у меня отсутствуют, а точнее их назначение. Avast переустановите. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2012 00:06
#493
Цитата: reylby Заархивируйте в zip energy-report.zip (67 | 5.18 Kb) кстати, вспомнил что во время завершения работы, уже в самом конце, когда зажимал кнопку, ноутбук выключился, не от того что 3-5 сек прошло, а потому что кнопка зажата была Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал BJIag - 28 июня 2012 00:09 |
28 июня 2012 00:36
#494
Цитата: BJIag ноутбук выключился, не от того что 3-5 сек прошло, а потому что кнопка зажата была Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июня 2012 12:15
#495
reylby, а из архива ничего не ясно ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 |
28 июня 2012 16:41
#496
BJIag, Ничего, указывающего на причину проблем. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2012 11:30
#497
Цитата: reylby Ничего, указывающего на причину проблем. если нажать завершение, допустим оно длится 15 сек. и на 13ой зажать кнопку, то ноутбук выключится как обычно, наверно в каком-то контакте дело или еще в чем-то, скорее всего в железе Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал BJIag - 29 июня 2012 11:31 |
29 июня 2012 11:43
#498
Цитата: BJIag наверно в каком-то контакте дело или еще в чем-то, скорее всего в железе Ну так поставьте другую ОС, например Ubuntu, и определите софтовая у вас проблема или хардварная. А то так еще неделю будете пальцами в небо тыкать.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 июля 2012 19:46
#499
Цитата: FuzzyL Avast переустановите. Не работают только от Avast'а дрова? |
6 июля 2012 04:16
#500
Цитата: Scveber Не работают только от Avast'а дрова? Они не хотят загружаться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
