Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 114 страница
Catharos
29 ноября 2011 23:28
#2261
Перед тем как написать, я выполнил указания с АРМ о чем и сообщил в своем посте. Если Вы имеете ввиду что-то другое, "разжуйте" пожалуйста =) Добавлю, что сделал все, что написано в первом посте + что сам нарыл в инете, ничего не помогло.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn
30 ноября 2011 00:58
#2262
Catharos,
Извините, не заметил. Слишком короткая фраза в сравнении с остальным текстом).
C контроллером HDD и самим HDD у Вас примерно такие картинки, с галками в этих чекбоксах и SATA Mode в сетапе биоса?
Смотрели в мониторе ресурсов какой процесс грузит HDD в момент зависания?
anokvoar
30 ноября 2011 03:17
#2263
Здравствуйте! Помогите с проблемой. Уменя ACER Aspire 7520 (2 года - до сегодня проблем небыло). Начал внезапно отключатся причем долго не поработав. Включил, зашел в BIOS - выключился. Пробовал менять Windows - либо сразу отключается, либо начнет форматировать (процентов 15-20) и также отключается . На вирусы проверял. Чтоб это могло быть?
30 ноября 2011 03:45
#2264
anokvoar,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
anokvoar
30 ноября 2011 04:12
#2265
В первых сообщениях этой темы речь идет о перегреве и подтормажевании особенно в играх. У меня не тормозит и не греется, просто сам выключается. Причем может полчаса проработать после включения ,а может и до 5 минут не дотянуть.
30 ноября 2011 04:15
#2266
anokvoar,
Подобное описанному Вами чаще всего происходит из-за перегрева.
Asp1res
30 ноября 2011 06:11
#2267
Прошу помощи, сам уже устал бороться... Ноут зависает издавая противные звуки (если играла музыка/фильм) секунд на 30, затем отвисает и как ни вчем не бывало продолжает работать. Температура в пределах нормы (35С - 78С). Есть подозрения на жестак такое очучение что он просто останавливается... К тому же как то пару раз пользовался прогой driver genius для поиска и установки дров, она ставила всегда драйвер на райд контроллер от АМД, на у вас на сайте ни на сайте Асера таких дров нет вот и сейчас переставил винду и не ставил дрова на райд и вот результат... Звук во время зависания похож на "роботизированое" повторение небольшого фрагмента того что играло, вообще противный звук, незнаю как его описать. Иногда раздаются щелчки откуда то из корпуса в этот момент, разовый щелчок.. Гыы понял на что звук похож... если добавить ударных то получиться весьма посредственный дабстеп :) Забыл указать что это происходит только во время закачки торрентами и прослушивание музыки/фильмов одновреммено разумеецо, незнаю важно нет но торренты качают от 4,5-9 МБ/сек такое ощещение что жестак просто выпадает в осадок...:( Как лечить ?
конфиг системы прилагаю
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5536 и 5536G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Asp1res - 30 ноября 2011 06:29
Модель ноутбука: 5536g
Destinationx
30 ноября 2011 11:43
#2268
Привет всем. У меня очень серьезная проблема которая уже изрядно потрепала мне нервы ... Проблема вот в чем . У меня при работе с некоторыми приложениями или чаще всего когда играю в игры происходит вот что... зависает наглухо ноутбук - характерные черты - Экран с картинкой просто тупо зависает в етот же самый момент около 2-4 сек идет заедание звука ... помогает только перезагрузка ноутбука .... Ноут Acer Aspire 5553G ... подскажите что делать а то уже действительно нервы на пределе ... по поводу времени ... ето происходит странным образом * когда ноуту ето захочется* бывает и через 3-4 часа а иногда и через 10-20 минут .... прощу помощи пожалуста)
30 ноября 2011 13:42
#2269
Если HDD от WD - cообщение №2254(и обсуждение ниже) из этой темы в помощь.
Также, раз драйвер AMD RAID помогает, почему бы Вам его не установить?
Asp1res
30 ноября 2011 17:42
#2270
По поводу отрубания парковок я попробую конечно, а вот дрова райда не помогает а версию которую ставил раньше не помню, новый (11,11) не помогает все равно как только врубаеш торрент и кинчик ( обязательно вместе) через минут 1-15 все повторяется. Да и кто му же какая нафиг парковка при работающем торренте ? Он же качает и ведет запись на диск... Блин и виктория говорит что все зашибись с жестаком. Блин уже вторые сутки не сплю мучаюсь, пробую поновой переставить винду позже отпишусь, но жду советов ;)
Сообщение отредактировал Asp1res - 30 ноября 2011 17:45
30 ноября 2011 17:49
#2271
Что стоит попробовать? Или способность к логическим рассуждениям показывать приятнее?
Asp1res
30 ноября 2011 21:54
#2272
Попробовать увеличить время между парковками ;), и не стоит так нервно реагировать.
30 ноября 2011 22:12
#2273
Asp1res,
Можно и wdidle попробовать, да.
Catharos
30 ноября 2011 22:15
#2274
кэширование давно убрал - не помогло. АТА контроллеров в списке нет, только Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller, в свойствах которого нет никаких настроек. В биосе стоит AHCI, больше ничего связанного с дисками.
По поводу монитора ресурсов. Скрин когда все хорошо
а вот, когда плохо (зависание, когда синий график в 100%)
Извиняюсь, на второй картинке процессы System и Opera, обоих по несколько штук
Сообщение отредактировал Catharos - 30 ноября 2011 22:20
Asp1res
30 ноября 2011 22:29
#2275
Моя проблема решилась. Жесткий диск сам по себе оказался не причем, как и его время парковок и простоя, виной тому были криво скачанные дрова на этот самый райд(или криво встающие) вообщем скачивание на другом компе и перенос их на флешке помог решить все проблемы. Блин аж не посебе :) об этом я даже и не задумывался. Время между парковками и простоями все равно увеличил... на всякий случай. Всем спасибо :wink:
30 ноября 2011 22:47
#2276
Зачем убрали? Штука полезная.
Заметили, что при подвисании длина очереди диска в 5 раз выше, а скорость обмена в 10 раз ниже?) Попробуйте деинсталлировать Intel® Rapid Storage Technology, удалить ы ДУ этот AHCI Controller, перезагрузиться, подождать пока система сама установит нужное, выставить галочки).
Catharos
1 декабря 2011 05:52
#2277
Убрал для теста и... забыл вернуть =)
Сделал как Вы сказали. При удалении AHCI контроллера поставил галочку для удаления драйвера. После пары перезагрузок появились АТА контроллеры, галочка у DMA стоит и в таблице написано про UDMA5. Предварительные результаты - сейчас при копировании чего-либо видео не зависает, а раньше было. Погоняю немного, отпишусь о конечных результатах.
Сообщение отредактировал Catharos - 1 декабря 2011 05:59
1 декабря 2011 12:54
#2278
Это говорит о том, что контроллер работает в IDE Mode.
Rait133
1 декабря 2011 15:52
#2279
Купил недавно Acer Aspire M3900 и обнаружил , что видеокарта(а мб и что-то другое) работает нормально только после ребута.
Включаешь первый раз и в играх тормоза,хрипение звука и прочие пакости. Про рендеринг вообще молчу...
Скажите пожалуйста в чём может быть дело? драйвера я обновлял и ничего не изменилось.
Хотелось бы своими силами с жтим справиться и не отдавать в ремонт
Карточка Nvidia g-force gt330
Модель ноутбука: Acer 1825PTZ Acer 5530g Acer neoTouch
1 декабря 2011 16:04
#2280
