Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 115 страница
Rait133
1 декабря 2011 16:21
#2281
Ни один пункт не подходит для моей проблемы.
Да и у меня всё-таки тормоза не постоянные , а только до первой перезагрузки
Модель ноутбука: Acer 1825PTZ Acer 5530g Acer neoTouch
1 декабря 2011 22:35
#2282
Rait133,
Переустановите систему.
Rait133
2 декабря 2011 00:30
#2283
Комп с магазина только. Что там переустанавливать
2 декабря 2011 00:44
#2284
Rait133,
Тогда -> в магазин. Менять.
anokvoar
2 декабря 2011 01:07
#2285
Здравствуйте Reylby ! Спасибо за ответ. Действительно дело оказалось в перегреве. Осталось разобраться почему он греется.
kettle
2 декабря 2011 12:45
#2286
Доброе утро! Прошу совета. У меня периодически отключается ноутбук acer aspire 7520G. Такое впечатление, что перегрев ЦП, но EVEREST показал, что на момент откпючения температура была 68 градусов. Включить его удаётся только через 30 минут. Полгода назад его уже чинили ,полетел северный мост,заплатил 6000 руб.
Модель ноутбука: acer ASPIRE 7520G
2 декабря 2011 12:49
#2287
kettle,придётся снова чинить северный мост.
kettle
2 декабря 2011 13:21
#2288
Снова платить 6000 руб?
2 декабря 2011 13:42
#2289
kettle,
у этих ноутов частенько мрут MCP67MV-A2.
можно распродать на запчасти,можно отремонтировать.Дело ваше...
kettle
2 декабря 2011 14:04
#2290
В этой ситуации не понятно, вот,что? Почему ноутбук в играх работает около 40 мин,а в интернете 2 ч. и даже больше? Может быть это не северный мост, а видеокарта?
Сообщение отредактировал kettle - 2 декабря 2011 14:07
2 декабря 2011 14:08
#2291
разная нагрузка,только и всего.От большей нагрузки и греется сильней.
kettle
2 декабря 2011 14:28
#2292
Насколько я понимаю во время игры сильнее всего греется видеокарта, или я не прав?
2 декабря 2011 19:17
#2293
Утилита HWMonitor вам в помощь. Играем чуть, смотрим на максимальные температуры во время игры.
Catharos
2 декабря 2011 20:42
#2294
reylby, к сожалению проблема осталась. Что можно еще предпринять?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn
dt8
2 декабря 2011 20:55
#2295
Добрый вечер, у меня ноут acer aspire 6920, проблема следующая, периодически играя в Дота 2, падает тактовая частота 1 из ядер моего процессора (Т5755 вродебы такой), начинаются дикие лаги, частоту могу восстановить с помощью Acer ePower Management, бывает что после восстановления она обратно падает. Прочел что возможно проблема в том что включается троллинг процессора, хотя температура в норе не превышает 50 градусов, замерял различными утилитами, температура вдюхи в норме не больше 60 градусов, вот собственно и все. Мой вопрос, как убрать троллинг с процессора чтобы частота не снижалась, и прекратились лаги и тормоза, насчет системы охлаждения, все чисто ни пылинки термопаста новая, если кто может помочь прошу ответить и дать нужные рекомендации.
2 декабря 2011 21:47
#2296
dt8,
Throttlestop в помощь.
dt8
2 декабря 2011 22:17
#2297
А можно по подробнее про эту программу написать кто знает
2 декабря 2011 22:29
#2298
dt8,почитайте,там всё подробно описано.И поиском в теме пользуйтесь!
darkche
3 декабря 2011 14:41
#2299
Уважаемые форумчане нужен ваш совет в решении проблемы! Суть проблемы заключается в следующем: недавно перестанавливал винду, но так как опыта в это деле не имелось и плюс к этому 2 первых сборки которые я нашел были не рабочими, то процесс пере установки превратился и изнасилование ноута( раза 3 или 4 пришлось форматировать жесткий).После установки нормальной винды и всех драйверов, ноут с периодичностью 1-1.5 минуты повисает на 1 сек.( подвивание заключается в том что во время игры и просмотра фильмов подергивается картинка и звук"дрожит", во время прослушивания музыки звук тоже "дрожи" а если в этот момент двигать мышкой, курсор тоже двигается рывками. Подскажите в чем проблема! Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG-443G32Mn 15.6 Pentium T4400 2.2GHzGb0Gb\Radeon 4570-512+512 mb\DVD-Super Multi DL drive2.11 b/g/n\BT\Cam\XP pro SP3
i.g.o.r.cat
3 декабря 2011 21:11
#2300
Приветствую,у меня такое неудобство непонятное.
Все работает более-менее прилично,зависаний не встречал за исключением долгой загрузки и выключения (но это другая тема форума). Но я заметил одно неудобство. При нажатии кнопки ПУСК заметно включаются тормоза,по меню курсор двигается медленно с запозданием,за указателем мыши не успевает.Подменю в ПУСКе открывается через песочные часы.Это очень не удобно.В остальном работает без тормозов.
Vista Home Premium SP2.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
4096 MB
NVIDIA GeForce 9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
