Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 113 страница
krovean
25 ноября 2011 04:48
#2241
счасливые обладатели нетбуков acer aspire one d257, если вы используете wifi , и ваша машинка виснет намертво, попробуйте сменить на роутере тип шифрования на TKIP (в dir-300, например, по умолчанию стоит тип auto(TKIP/AES). Если не поможет, то тогда уже пробуйте обновлять дрова, шить биос и бить в бубен. Почему-то d257 отказался дружить c AES. Кому помогло, отпишитесь пожалуйста.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby
25 ноября 2011 10:14
#2242
Цитата: scofield1991
если температуры все норм тогда не надо термопласту менять?
нет
Попробуйте сходить в другой СЦ.Проблема в железе.
tema_zlodey
25 ноября 2011 18:51
#2243
здравствуйте! у меня 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb / и всеже иногда он подтупливает в самой винде, мелодию даже переключаешь, и часики появляются, 2 секунды примерно, не всегда, но есть такая хрень.... а вот в играх ничего подобного, все летает на полных) в чем может быть причина? винду переставлял, стоит максимальная 7 64х
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby
Модель ноутбука: 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb
25 ноября 2011 19:04
#2244
tema_zlodey,
Если HDD у Вас от WD - повысьте APM до 254.
tema_zlodey
25 ноября 2011 19:13
#2245
можно поподробней пожалуйста...
tema_zlodey
25 ноября 2011 20:27
#2246
BF_109G14,
спасибо!!! поставил 254 и все летает!))))
L3ktor
26 ноября 2011 22:41
#2247
Ну так посмотрите, что грузит настолько в мониторе ресурсов(Win+R - resmon - OK). Может не все вирусы удалили. В конце-концов можете просто восстановить систему по Alt+F10.
восстановил систему, стало все нормально, седня опять началось тоже самое, посмотрел восстановление системы, там указано, что 22 числа был установлен директ икс 9, вот из-за него наверно такие косяки О_о
Mr.
27 ноября 2011 18:10
#2248
У меня лаги на не сколько секунд с определенным интервалом что это может быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: AMD FUN
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541
27 ноября 2011 19:54
#2249
Mr.,первое сообщение темы почитайте.
Alpine777
28 ноября 2011 17:50
#2250
Привет всем! У меня ноутбук packard bell tj75. Прошу помочь решить данную проблему. Появляются небольшие тормоза когда я играю в игры т.е. играю и вдруг все встало на 2-3 секунды как бы все остановилось далее всё нормально и минут через 5-7 опять на 2-3 секунды встает игра да и и когда подвисает на 2-3 секунды горит индикатор загрузки(как я понял с винтом проблема) . Я проверял на вирусы и переустанавливал Windows, не помогает, драйвера все обновил с официального сайта, и проводил дефрагментацию, проверку диска на наличие ошибок, все бес толку. Думаю проблема в блоке питания думаю мощности не хватает ему поэтому жесткий диск и подвисает т.к. питание к нему мало. Что вы думаете о данной ситуации ?
P.S. Через VGA подключен 19д монитор самсунг.
P.P.S. На всех игрушках такие подвисания WOT, Dota, BF3, CODMW3, NFSRun.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Alpine777 - 28 ноября 2011 17:52
Модель ноутбука: Packard Bell TJ-75
28 ноября 2011 19:42
#2251
Alpine777,
Сообщение №2254(и обсуждение ниже) из этой темы в помощь.
Catharos
28 ноября 2011 21:29
#2252
Всем доброго времени суток! Прошу помощи с зависанием винды и браузеров, когда работает Flash pleer. Ноут MSI gx640, Core i5, жд WD. Проблема началась сразу с покупки (примерно год назад). Сперва зависания были ровно на 2 сек, когда смотрел видео вконтакте, со временем расширилось на остальные видео хостинги и песни вконтакте, и время дошло до 2-7 сек. Во время зависания индикатор hdd горит, звук идет всегда хорошо, игры и все остальные программы при этом работают тоже хорошо. Заметил, что зависает примерно в одних и тех же местах видео в одной сессии работы браузера. Пример - запускаю видео, доходит до n-ой секунды, висит 2-7 сек, потом продолжается нормально, если вернуться к той же n-ой секунде - опять зависание, в других местах все хорошо; браузер перезапускаю - проблемы в том месте может и не быть. Пробовал разные версии винды, дрова на жд контроллер тоже разные, браузеры тоже разные, плеер не раз обновлялся, APM увеличил.
P.S. может и не к делу, но параллельно есть еще одна проблема - когда пару минут не используется звуковая, то звук начинает воспроизводиться через 2 сек. Такое не всегда, но часто. Может проблемы взаимосвязаны и что-то с мамой?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn
icore
28 ноября 2011 21:39
#2253
На ноутбуке установлена Windows 7 Ultimate обновленная до SP1. Видео Full HD очень сильно тормозит, обычное 720p корректно показывает только Windows Player Classic. Игры ужасно тормозят на минимальных настройках, даже те которые были выпущены до 2005 года (наприпем: Black & White 2 или Sid Maier's Pirates!). Даже сайты наполненные изображениями в высоком разрешение отображаются очень медленно и прокручиваются скачками, браузер Chrome 15. Антивирус Avast!, программ которые могли бы сильно загружать систему нет. В последнее время начал периодически сильно шуметь и греться, в основном при воткнутой зарядку. Подскажите в чем могла бы быть проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 1410. Переместил: AMD FUN
Читаем первое сообщение темы
Сообщение отредактировал AMD FUN - 28 ноября 2011 21:50
Alpine777
28 ноября 2011 23:39
#2254
Поставил аккумулятор зашел в игру фпс 20-25 но нет рывков МИСТИКА просто. С блоком питания фпс 43-57 но с этими подвисаниями 2-3 секунды что такое как думаете ?
Adept2012
29 ноября 2011 12:38
#2255
Всем здрасте!
т.к. создать тему мне не дают, ничего умнее не придумал как написать сюда.
у меня проблема: мой ноут (D640G) когда его запускаешь от батареи (не подключив к сети), поработав несколько секунд (как правило это время заканивается в течении половины минуты после того как я увидел рабочий стол.. если я его увидел), уходит в кому. т.е. просто гаснет экран и он перестаёт отзыватся на любые внешние раздражители, хотя кнопка ВКЛ горит. единственным способом как его можно (в смысле единственный способ, о котором я знаю) вывести из комы - это достать батарею и поставить обратно.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что с ним и что можно сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines D-серии. Переместил: minos66
29 ноября 2011 13:12
#2256
Adept2012, чтоб совсем мало описывать-переустановите систему :) На самом деле много может быть с похожими симптомами-видеодрайвер ,например,глючит,или вообще повреждение видеокарты. Надо тестировать -на заведомо "чистой" системе. В "безопасном режиме" нормально работает?
Adept2012
29 ноября 2011 15:25
#2257
вот в безопастном режиме ещё не пробовал. стоит попробовать. но почему-то не кажется, что что-то изменится.
к стати, чем он отличается от "опасного"?
на "старой" винде и в самом деле ничего подобного не было, но и на новой появилось отнють не сразу. сносить винду в разгар сессии из-за некритической проблемы не хочется, т.к. из обычкновенного спящего режима он и без сети просыпается на ура.
в настройках питания всё в продке, кроме того, если мне память не изменяет ( а она, гадость, может), то при малейшем движении мыши или просто нажатии на ВКЛ комп должен снова прийти в себя. он же не реагирует даже на длительно удержание кнопки ВКЛ
ivirest
29 ноября 2011 20:44
#2258
Подскажите, plz! Моноблок куплен сегодня. Тестирую. Вставила DVD-диск с фильмом, через 5 мин комп отрубился (ситуевина повторилась 3 раза). Включила др. диск - полет нормальный! В первом случае комп реально грелся. В случае со вторым DVDдиском - все ок! Нужно ли в этом случае все-равно тащить комп обратно в маг? Заранее Merci!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: AMD FUN
29 ноября 2011 21:59
#2259
ivirest,почитайте первое сообщение темы.
скрины HardwareMonitor в студию.
29 ноября 2011 22:22
#2260
Catharos,
Глаза на сообщение, предыдущее Вашему, поднимите, пожалуйста).
